[e36] S52 m3 U.S del variklio patobulinimo?
Sveiki,gal kas turit naudingos informacijos,ar praktiskai susidure esat,kaip ne daug investuojant siek tiek pasikelti Nm ir Ag? Variklis kaip minejau s52 U.S 3.2
Re: [e36] S52 m3 U.S del variklio patobulinimo?
na nelendant i vidurius,geriausias variantas uzdet nuo euoropinio isiurbimo kolika,matuokle,perprogramuoji ecu, 80-100ag garantuotai........
80-100 ag. tu is kokio medzio iskritai.
80-100ag kazkaip daugokai sakyciau,ar realiai esi susidures su tokiu variantu?opapa wrote:na nelendant i vidurius,geriausias variantas uzdet nuo euoropinio isiurbimo kolika,matuokle,perprogramuoji ecu, 80-100ag garantuotai........
ar identiskai tinka kolektorius,ir kiek galetu kainuot perprogramuot ecu?
nuva daba lipk i medi tik didesni kad kai krisi kad pirma isgirsciau aiiiiii o poto bum stai paskaityk http://www.vimota.lt/forum/viewtopic.php?t=393" onclick="window.open(this.href);return false; ka slendes padare,isas tapo vos ne2.5 tai ant usa m3 tikrai dasidetu da ag,aisku viskas i pinigus remias.................zygasbmw wrote:80-100 ag. tu is kokio medzio iskritai.
vieno nedaskaitei, ir dar keitė velenėlius. +50ag už 7000lt sakyčiau brangokai..opapa wrote:nuva daba lipk i medi tik didesni kad kai krisi kad pirma isgirsciau aiiiiii o poto bum stai paskaityk http://www.vimota.lt/forum/viewtopic.php?t=393" onclick="window.open(this.href);return false; ka slendes padare,isas tapo vos ne2.5 tai ant usa m3 tikrai dasidetu da ag,aisku viskas i pinigus remias.................zygasbmw wrote:80-100 ag. tu is kokio medzio iskritai.
o sklendės, tai argi čia apie oro srauto matuokles kalba eina?
Fcuk the duck & try to fly
kalba apie sitas http://www.yozzasport.co.uk/prodimages/ ... _m_003.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;DevisRR wrote: o sklendės, tai argi čia apie oro srauto matuokles kalba eina?
ant cilindro po sklende,kaip pas m5,m3
nu tai ir sakau kad čia jis kažkokią nesąmonę sušnekėjo..Topazas wrote:kalba apie sitas http://www.yozzasport.co.uk/prodimages/ ... _m_003.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;DevisRR wrote: o sklendės, tai argi čia apie oro srauto matuokles kalba eina?
o kaip tos sklendės veikia? kokia jų paskirtis? nes kaip vietoj vieno karbo stovi keturi tai man ten viskas aišku, bet vat su įpurškimu tai nelabai.. juk purkštukai tai keturi ir taip jau stovi..
Bet kaip lengvai ag keliat jus, idomu ka otto siuo klausimu pasakytu?
kad kazka padaryt doro is to variklio reiks daug investiciju- kaip minimum reikia M3 sklendziu- jos netinka reikia pirkt ar gaminti perejima (man pagamint kainavo +-500lt) reikia velenuku, programuot kompa, duslintuva perdaryt- tai sumoj gaunasi sociai. bet gerai ir greitai parsiduoda standartiniai USA M3 velenukai ir dar kai kurios dalys.
taip kad OPAPA teks dar karta iskristi tau is medzio.
veikia taip pat kaip ir droseline sklende variklis isiurbia daugiau oro,jo kelias iki cilindro mazesnis.DevisRR wrote:o kaip tos sklendės veikia? kokia jų paskirtis? nes kaip vietoj vieno karbo stovi keturi tai man ten viskas aišku, bet vat su įpurškimu tai nelabai.. juk purkštukai tai keturi ir taip jau stovi..
Na jei nebrangiai tai pradziai kolika reiketu deti nuo M50B25, nes pas S52B32 tai kolikas stovi lygiai toks pats kaip pas M52B28 ir dusina varikli prie aukstu sukiu. Dar gali gazo sklende didinti bandyt ir programa perrasyt. Visa tai duos apie 20-25 Ag ir tiek pat niutonu prie aukstesniu sukiu.
O cia apie kolika sneki isiurbimo,nes sitie tai jo identiski S52B32 ir M52B28,ir kaip tada M50B25 kolikas tinka be jokiu perdarymu?andreika wrote:Na jei nebrangiai tai pradziai kolika reiketu deti nuo M50B25, nes pas S52B32 tai kolikas stovi lygiai toks pats kaip pas M52B28 ir dusina varikli prie aukstu sukiu. Dar gali gazo sklende didinti bandyt ir programa perrasyt. Visa tai duos apie 20-25 Ag ir tiek pat niutonu prie aukstesniu sukiu.
nes pvz ismetimo kolikai visiems trims skirtingi
Taip, as cia apie isiurbimo. Pas m50 kolika platesni isiurbimo kanalai. Kad ji uzdeti reikia siek tiek perdarymu, bet pats tvirtinimas prie variklio tinka.
bandziau ir as m50 iusrbima uzdeti, ir net su v8 4,4l droseline sklende, bet isgavom 12Ag ir lyg 2-3Nm cia po programavimo... taip kad nesigimdo taip lengvai tie Ag, o ypac Nm sitam varikliui be normaliu investiciju.andreika wrote:Na jei nebrangiai tai pradziai kolika reiketu deti nuo M50B25, nes pas S52B32 tai kolikas stovi lygiai toks pats kaip pas M52B28 ir dusina varikli prie aukstu sukiu. Dar gali gazo sklende didinti bandyt ir programa perrasyt. Visa tai duos apie 20-25 Ag ir tiek pat niutonu prie aukstesniu sukiu.
Jei viskas taip vyktu lengvai kaip cia kai kurie rasot, pakeiti ta ana, sita, ir + 50ag, tai visi vazinetu su 300ag ir nesuktu galvos, bet realybej taip nera...
Nu gerai, su sukimo momentu gal kiek ir persistengiau. Bet del AG tai USA forumuose daug kas mate pikini padidejima apie 13-15 Ag be programos, yra ir dyno kreives. Aisku rankos kirst neduociau, nes pats tokio variklio nedariau. Bet logiskai pagalvojus, jei ant M52B28 tokie modai duoda tiek naudos, tai kodel ant S52 neturetu duoti? Juk variklis is esmes toks pats, tik turis didesnis ir velenai skiriasi. Tai gaunasi, kad oro S52 reikia daug daugiau, ir kolikas turetu dar labiau ji riboti.
to Bachurs:
as taip isivaizduoju,kad vien tik koliko pastatymas nuo m50 jau duotu naudos,na dar aisku kaip sakai jei sklende nuo v8 su programa tai jau sis tas,nes jeigu kazka net padeda kondiko atjungimas,tai jau galima susidaryt kazkokia nuomone
Gal gali aprasyt kaip ten sumontavot ta kolika nuo m50 ant s52?
rh+ wrote:to Bachurs:
galiu sumontuoti ir perprogramuot
