[all] maza kompresija
patarkit ka padaryti.
draugelis nusipirko masina parvaryta is uzsienio , ji ten labaij ilgaij stovejus yra. taij labaij maza kompresija ir labaij skirtinga cilindruose. gal ziedaij prikibe prie stumokliu ar kas gali buti. kaijp pagerinti kompresija arba isvalyti ten koki sh susidariusi po stovejimo ???????
Re: [all] maza kompresija
Vyns produktas yra,atlaisvina ziedus.Kazkur forume turetu but tema,nes kalbeta jau apie vyns ir tikrai veiksmingas,jei nepades,tai tik ardyt
P.S. viewtopic.php?f=14&t=11675&hilit=vyns" onclick="window.open(this.href);return false;
nu arba gazas dugnas,arba pili kokio zibalo ar kito kokio skyscio,kuris buna skirtas ar tai benzo sistemos praploveju,ar purkstuku praplovejo,naudojamo purkstuku tikrinimo stenduose,uzpili visus cilindrus ,palieki porai dienu.prasuki varikli starteriu,uzkuri leidi padirbt truputi ir isleidi tepalus,uzpili nauja tepala ir leki,arba dar pakartoji procedura.
kiek buvo tokiu stovejusiu,duodi per pedala ir viskas atsiklijuoja
per diena laiko pavaikius man irgi pora variantu atsigavo bet jau duodi pataloka
http://www.rvstechnologija.lt" onclick="window.open(this.href);return false; bandyta produkcija vairo stiprintuvui. zenkliai pagerejo. bandyk is ju kazka pirkti varikliui.
Nenusisnekek. Pritariu exvaldeliui.smykol wrote:http://www.rvstechnologija.lt bandyta produkcija vairo stiprintuvui. zenkliai pagerejo. bandyk is ju kazka pirkti varikliui.
prie to pacio noriu paklausti ar e32 m30b30 varikliui po10.5 kompresija mazokai(vienoda visuose cilindruose) ????
BMW - kai pramoga, norisi vis daugiau:D
bimbas wrote:prie to pacio noriu paklausti ar e32 m30b30 varikliui po10.5 kompresija mazokai(vienoda visuose cilindruose) ????
labai gera, nes jei butu 12 kaip kiti sako ar randa tai jau butu nuo to kad ziedai tepaluose mirksta
o tai jei pas mane tarkim 15, bet variklis dirba lygiai, graziai, jokiu trukciojimu, ar kitu nesamoniu ir tepalo needa?bachurs wrote:labai gera, nes jei butu 12 kaip kiti sako ar randa tai jau butu nuo to kad ziedai tepaluose mirksta
ir jei parasyta, kad turi buti min 10-11 bar, tai kodel negali buti 12 ar daugiau? kur cia blogis?
o tu pats tikrai galvoji kad pas tave 15bar ir viskas gerai?
neisivaizduoju ir netikiu kad gali buti variklis(tvarkingas) su suspaudimo laipsiu maximum iki 11:1 ir tureti kompresija daugiau nei 12.
paimk koki varikli kur kompresija 9 ar 10, ipilk i cilindra 10-20g tepalo prasuk su raktu ir pamatuok kompresi- pamatysi tuos 15bar
o tada saunu, galvojau mazokai tokiam varikliui,o kompresija matavau visai saltam varikliui ir rode beveik virur daug maz vienodai 10.5
=] nepykit jei nusisnekesiu , bet perdidele kompresija rodo kad ziedai skesta tepaluose, kaip kad bachurs sake del to, jog tepalo ir benzino savybes skiriasi? Ta prasme tepala degint turetu kazkiek? Ir dar ar pagal kompresija imanoma nustatyt detonacija?
nu panasiai- ypac didele kompresija buna kai sudyla, suseda ar kitaip mirsta tepaliniai ziedai, o kompresiai dar geri, paskui aisku sudyla ir jie. o ta didele(didesne nei turi buti) kompresija atsiranda del to kad ziedai mirkstantys tepaluose juk geriau sandarinasi nei kokie padile ar be tepalo.
apie detonacija tai kazkur prasilenkei pagal suspaudimo laipsni gal ir gali kazka spresti apie detonacija, bet vel lieka daug niuansu- jei turo tai koks slegis, degimo kampas, kuro misinys, degimo kamera kokia, temperaturos ir t.t.
bet tada turetu ryti tepala, ar ne taip? nes pas mane, kol antra karta neuzdejau dangtelio tarpines ir nepradejo leisti per ja, tepalo nevalge, kaip ipyliau, taip pravaziavau virs 5k km ir tas pats lygis buvo...bachurs wrote:o tu pats tikrai galvoji kad pas tave 15bar ir viskas gerai?
pievos cia su tom kompresijom... kiek snekejau su zmonem siaip besidominciais auto ir su servizu meistrais, tai nei vienas (bent is to zmoniu rato) nera mates pas M50 varikli maziau nei 12bar, o standartas 13-15. tai visi varikliai tipo lavonai?
as nesigincyju, bet noriu surast tiesa, nes dabar gaunasi, kad matuoji kompresija vien tam, kad pamatyti, ar tarp cilindru nera didesnio skirtumo nei 0.5bar....
ir ka didele kompresija duoda (blogo, ar gero)? neskaitant kad turetu tepala degint.
Nu va dabar kaip ant delno viskas aisku. Nenoriu kurt naujos temos, tai meginsiu protingu zmoniu paklausti cia. Kaip nustatoma detonacija ir kokie jos pozymiai? Teorija galiu pasiskaityt, tad googlint nesiulykit, klausiu praktines patirties turinciu zmoniu
detonuoti niekas neskatina, ji atsiranda, kai nukrypstama nuo normos (misinys, degimas). yra antidetonacine sistema, kuri neleidzia detonuoti (letina / ankstina degima).Jet wrote:Nu va dabar kaip ant delno viskas aisku. Nenoriu kurt naujos temos, tai meginsiu protingu zmoniu paklausti cia. Kaip nustatoma detonacija ir kokie jos pozymiai? Teorija galiu pasiskaityt, tad googlint nesiulykit, klausiu praktines patirties turinciu zmoniu
pozymiai - saudymas
Ziauriausiai kai uzgesini varikli o jis dar bando dirbti. turbut zinai,kad detonacija savaiminis kuro uzsidegimas,stumas patiria labai didelias traumas siuo metu.Tiesiog vyksta sprogimas ir jis sukelia daug virpesiu .Girdet tai reikia gera klausa tureti,astriai dauzos metalas,o jei silpnai detonuoja tai kompas geriausiai viska parodo.
Nudrozus galva pakyla kompresija?
Akurat detonuoja ka ir itariau... saudo,nes misini uzdega per anksti uzmyzinant.. per ankstyvas degimas... ir dar uzgesinus pats dirba.. ech... Ner skirtumo ar 98 is Statoilo pili ar 95 is Lukoilo.. Gal kas turit minciu i PM kokie sprendimo budai?
