[All] Tepalai ir jų priedai
Re: [All] Tepalai ir jų priedai
atzymetas toj pacioj vietoj ant abieju pakuociu. o ar skirias nzn... siaip ir metu skirtumas ir tepalai biski kitokie, tai ir del to skirtis gali. na paziuresiu dar
siaip ten ne apie bar koda snekejau, o zymejima ant pakuotes pacios, ne etiketes. padarysiu foto, jei neuzmirsiu
Sveiki, koki patartumet pilt tepala i M60B40 pravaziaves 250k kilometru, girdejau kad i v8 reik pilt sintetini. ziema planuoju vazineti minimaliai, masinos neperdaugiausiai vaikau.
Aciu uz atsakymus
Aciu uz atsakymus
Taip taip, pirkit maximose kastroli :Lenkijoj supilta padisofke
Y toki motora as pilciau 5W40 Full Synthetic koky rimtesny tepala pvz. Neste CityPro, Valvoline ir ziureciau kad butu is patikimu ranku (jei yra galimybe). O tais Castrol, Shell, Mobil as nesizaviu vien del to kad nezinai kas ten bus supilta. Del to ir piluosi Neste is pazystamu kurie juos parsiveza is Suomijos, tai dar nepavede.Deedaz wrote:Sveiki, koki patartumet pilt tepala i M60B40 pravaziaves 250k kilometru, girdejau kad i v8 reik pilt sintetini. ziema planuoju vazineti minimaliai, masinos neperdaugiausiai vaikau.
Aciu uz atsakymus
mobil tikrai jokiu nusiskundimu neturiu. viena karta ismeginau per akcija kroon-oil (nerekomenduoju), o visais kitais kartais pilta buvo mobil sintetiniai 5w40 arba 5w50. super tepalai. plauna gerai, kalenimu kazkokiu keistu nebuna, net uzsukus iki raudonu apsuku. su sita masina virs 6 metu vazineju.
beje, patikrinau dar ir bar koda, tai tiek is autoparduotuves, tiek is maximos buvo toks pat bar kodas (505 pradzia), tai vadinasi is suomijos ir anksciau, ir dabar veza juos
Kaip "Sunoco" tepalai? pyliau 2 metus tik 5w-40. Ziema prie -30 tik sunkiau sukdavo, o ir kompensatoriai saltam neklaksedavo. Dabar i turbo dyzeli susipyles agip 5w, bet eolte pamaciau, kad castrolio akcija ir uz ta pacia kaina butu iseje nusipirkti
ex E36
O kokie atsiliepimai jusu apie Q8 tepaliuka ? kaip jis jums ?
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
tevas ir kaimynas vazineja, vienas su plyta kitas su aude, kaip ir gerai viskas, geniu neatsirandakeksas wrote:O kokie atsiliepimai jusu apie Q8 tepaliuka ? kaip jis jums ?
Tepalai, kurie pardavinejami Maximose, vis tiek eina is lietuviskuju tiekeju, pasiziurekit ant pakuotes galo, dazniausiai buna uzrasyta, kad importuotojas tas ir tas. Esme tame, kad nepaisant to, jog alyva pirkta is oficialaus atstovo, tas pats atstovas juos gali buti atsivezes is visu taip nemegiamos Lenkijos, na bent jau Castrol atstovybeje, jie to net neslepia
bmw e39 525d 240 000 tikru kilometru, rekomenduojamas tepalas?? BMW long life ar Castrol sintetika?? galite kas protingai apsviesti? dabar supilti long life, bet po ta litra pilstyti kazkokia nesamone... aisku jei jie to verti ir toliau apsikesicau o jei Castrol tai buntent kuris?? ten ju kruvos ir as nesuprantu kuom jie taip skiriasi...
bet kokia tikra sintetika yra "long life", nes sintetika savybiu nekeicia, tik jei suki ne pagal kilometraza, o pagal lemputes, ar savo nuoziura, tada filtra butina keisti 1, ar 2 kartus.
castroliais neretai skundziasi paskutiniu metu. o ir ar bmw tepalas ne tas pats castrol?
all in music wrote:bet kokia tikra sintetika yra "long life", nes sintetika savybiu nekeicia, tik jei suki ne pagal kilometraza, o pagal lemputes, ar savo nuoziura, tada filtra butina keisti 1, ar 2 kartus.
nu ir ka tu cia dabar pasnekejai?? bet kokia sintetika long lifes-as???kiek pamenu sintetikas senai gaminama,o long life tik nesenai islindo.nes long life nebudavo seniau,ir tai visai kitas tepalas. NES SINTETIKA NEKEICIA SAVYBIU??kas cia dabar? ji prie temperaturu nekeicia savo savybiu,o ne prie ilgo laiko tarpo!!!! ir kas cia dabar pasake kad filtra keisti du kartus???
tai taip, prie temperaturu. juk ir long life yra galiojimo terminas, tai per laika ir jie keicia savybes.
filtra keisti jei tepalas keiciamas kas 15-18k km. tiek su sintetiniais galima vaziuoti. panasiai ~15k ir lempute issuka skydelyje. del to ir reikia filtra keisti, nes drozliu ir nagaro vis tiek atsiranda, nuo to niekur nedingsi, tai jei jau po 15-18k vaziuoji, po kokiu 10k tikrai reikia filtra bent pakeisti.
cia info is interneto, kai tepalais domejaus. pats tyrimu neatlikinejau, keiciu tepalus viena karta i metus nesukdamas smegenines. prasuku ~10-12k per metus. pilu sintetika. nepasitikiu as tais "vaziuok 20k drasiai".
Reikia patarimo. Ką geriausia pilt į M20B25 jei bus naudojama driftui (aukštom apsukom)? 20w50?
all in music wrote:tai taip, prie temperaturu. juk ir long life yra galiojimo terminas, tai per laika ir jie keicia savybes.
cia kokiai masinai 15k isuka? jei kaip baba vaziuoji tai gal jo.o siaip ,kiek uzprogramuosi su kompu uz tiek ir ismes kad reikia keisti,cia auto kuriom yra skirtas long life,arba uzprogramuoji trumpam laikui ,ir tam laikui ismes. long life yra visai kitas tepalas,nesvarbu kad ir kiti yra pilnos sisntetikos,jie nera long life .
ir kokios dar drozles? ziurek kad anksciau laiko nesusidroztu
nesi mates karterio varzto tusciavidurio imagnetinto? ir nekyla klausimas kodel jis imagnetintas?
kaip boba, ar ne, bet ne tik nuo apsuku uzgesineja lemputes, o ir nuo uzvedimu skaiciaus ir km. jei as nevazineju po puse km, o uzvedes auto negesinu, jei reikia stoveti kelias minutes, tai ir gesta lemputes leciau. su masina nesportuoju, bet buna iki raudonu pakeliamos kartais - iprasta eksploatacija.
kartais kai uzdrebi komentaru, tai stebini... dar pasiulyk uzsipylus longlife isvis filtru nekeisti, nes juk tepalas stebuklingas.
kazkaip atrode, kad nusimanantis zmogus esi ir turetum zinoti kaip svarbu laiku keisti tepalus.
as nesu nusimanantis ir nepretenduoju.ir niekur nesakiau kad ju nereikia keisti.o jei kazkas nori but gudresnis ir daryti kazka kitaip nei siulo gamintojai ar tiekejai cia jusu reikalas.aisku as tikrai nevazineciau kaip kad siulo po 30000 km su kazkokiu pezo tarp tepalo keitimu
varztu matau visokiu,bet nepamenu jau ne vieno kad butu jis nesvarus ar apsineses nuo drozliu.
kartais kai pasakot,ar pasako kas nors,tai prisidilt kazkas turi,tai drozles renkasi,tai kiek tada tie varikliai vaziuot turi?tai uzsigelezina ir nebedyla tai drozles eina is ju ka jau kalbet tada apie 30k be keitimo tokiem varikliam
ne, tai nereikia suprast viska konkreciai pazodziui metalo daleles, ne drozles. kaip dumblas toks buna.
tai as ta ir norejau pasakyti, kad jei jau daugiau nei po 10-12k vaziuojama, bent filtra pasikeist reiktu. ir geriau koki valvoline, ar mobil 1 karta i metus pilt ir but ramiam, o ne kazkokius longlife. gal ir kiti tepalai, bet... palauki maximos akcijos kai tepalams -40% ir turi pigius gerus tepalus
