[All] Tepalai ir jų priedai
Glount
BMW: E36 318is
Post by Glount » 25 Apr 2013 21:23
Sveiki, paaiskink man ka reikia ant tepalu tie long life 98/longlife 01/long life 04. Suprantu kad cia bmw rekomendacijos ar sertifikatas, bet ka tie skaicia reiskia, kuria metu sertifikata ar rekomendacija atitinka?
BMW: E30 318is, E36 318is
Post by romkasponka » 25 Apr 2013 23:14
_marshall_ wrote:Kad turiu itarima, kad paklaida bus reiksmingesne, negu kad kad tepalo itaka. Okey, bet nesunku, pamatuosiu :).
Tai kaip suprantu, blogiau nebus, galiu pilt?
Tik salygas vienodas sukurk matavimams, t.y. variklio temperatura, kad butu tokia pati pvz prie darbines ir salto. Padaryk kokiu 10 matavimu ir vidurki isvesk ;)
Shilas
BMW: E36 m57 317tds
Post by Shilas » 27 Apr 2013 18:35
Senai buvau rades rusisko psl linka, kur testuojami ivairus tepalai, tia patys tepalai skirtingom rinkom, tepalu priedu efektas ir tt., ten zmones pakankamai rimtai eksperimentus atlikinejo, esme, kad irode zala tepalu priedu
xargentum
BMW: Nissan 200sx
Post by xargentum » 27 Apr 2013 18:47
Shilas wrote:Senai buvau rades rusisko psl linka, kur testuojami ivairus tepalai, tia patys tepalai skirtingom rinkom, tepalu priedu efektas ir tt., ten zmones pakankamai rimtai eksperimentus atlikinejo, esme, kad irode zala tepalu priedu
Neturi linko? Butu idomu paskaityt..
Nissan 200sx rS13
Post by jogis » 02 May 2013 16:48
nu cia ne visiskai i tema , bet gal kas gali pasakyt koks skystis(tepalas) eina i A5S 440Z - TE deze?
Jegeris
BMW: E34 525td
Post by Jegeris » 03 May 2013 13:34
Kokia transporto priemone, tikslus modelis su metais?
Post by jogis » 03 May 2013 22:02
e38 740i po 98 rugsejo einantys turejo sia deze.
autodata meta du deziu tipus zf5hp24 ir zf5hp30. internete randu kad hp30 i Fl e38 740 nejo, tai nafik ja ten meta, kaip zinot kuri :vis
ir dar ten yra kazkokia black plate ir green plate tai black shell tepalas, o green esso , kaip atrinkt velgi neturiu supratimo :vis gal zino kas?
Post by EXvaldelis » 05 May 2013 01:07
jogis wrote:e38 740i po 98 rugsejo einantys turejo sia deze.
ar sunku palyst po masina ir ant dezes susirasti kortele su dezes kodu ir kokios ji spalvos? is dezes galo,gale is kaires arba desineje puseje per viduri ant sono
Post by jogis » 05 May 2013 03:27
vat tame ir problema kad nera salygu tam padaryt.. su domkratu ant asfalto ir org bmw tool'sais net apsaugos neina nuimt :vis :ops
Post by EXvaldelis » 05 May 2013 03:38
jogis wrote:vat tame ir problema kad nera salygu tam padaryt.. su domkratu ant asfalto ir org bmw tool'sais net apsaugos neina nuimt :vis :ops
tai nera forumieciu su garazu ir duobe :vis
Post by jogis » 05 May 2013 03:47
siuo metu esu ne lietuvoj. situacija labai nepalanki, todel bandau issiaiskint ar yra koks nors budas atsirinkti deze be serviso
Post by EXvaldelis » 05 May 2013 03:52
jogis wrote:siuo metu esu ne lietuvoj. situacija labai nepalanki, todel bandau issiaiskint ar yra koks nors budas atsirinkti deze be serviso
nera kito varianto,nes net centrai nemato tikro dezes kodo
Post by _marshall_ » 05 May 2013 11:42
rysium su tuo, kad dinamometras per radiatoriu netilpo, o radiatoriu isiminet nebuvo upo, tai nieko ir nepamatavau...
Post by jogis » 05 May 2013 13:25
aisku, dekui!
Post by jogis » 06 May 2013 20:23
vel as su deziu tepalais. nu kokia deze issiaiskinau, koki tepalai irgi. dabar kitas klausimas, kiek ju telpa? autodata rodo 3l. meistras sake reik kazkur 4.5, bmw klubo forume aiskina, kad reiks kokiu 7l, kitas sako as keiciau man beveik 10 supyle, tai blin!? keitimas butu - isleidimas ir top-up. kiek tuo atveju susipila +- . zinau kad vienu sykiu nepasikeicia, nu bet pirmam kartui bent kiek pirkt?
E30 FOREVER
Post by E30 FOREVER » 28 May 2013 19:11
o keitimo procesa zinai? profesonaliai keicent tai ten link 20l susinaudoja :D tvarkingai namu salygom apie 7,o sudarankiskai kas net turbut mazai ka pades 3-4l . seip imi isleidi viska,atsijungi radijatoriaus vamzdeli ,isputi viska,isvalai,magnetus nuvalai,tada sutilps tau ten kokie 6-8l bet jaigu tik is karteriuko tai ir bus tie 3-4l. nepamirsk naujos tarpines kai filtra pirksi. keisk ant siltos ir tiesei stovincios masinos,uzpylus pajungineji begius ant uzkurtos ir dapili kiek truksta,gali netgi po poros dienu dar karta patikrint. bet pries ka darant issileisk pora lasu tepalo ir ivertink,spalva,kvapa,jaigu jau ten koks dumblas ar smirda degeseis tada nekeisk isvis ,tik dapilk.
Post by jogis » 28 May 2013 23:23
starteriu sukt kazi verta isleidinejant? o del drumzliu ar drozliu ar ko ten neprigalvoja tik ''mechanikai'' tai stebuklais as netikiu :)
Trysdupenki
BMW: 330d 335d
Post by Trysdupenki » 06 Jul 2013 19:32
matuot trinti galima skaiciuojant valandines sanaudas pvz, bet tik jau nesukant dinamometriniu raktu. rakto paklaida, temperaturu paklaida, sukimo greicio paklaida, o ir tepalo slegio nera. nezinau ka ten jus matuojat :D
Glount
BMW: E36 318is
Post by Glount » 06 Oct 2013 13:04
Sveiki, kiek pilasi tepalu i e34 m21b24?
turbo
BMW: E36 323i Coupe
Post by turbo » 22 Oct 2013 00:23
Turbūt norėjai parašyt m21d24, eina 5.7ltr pagal autodata. Kiek supilat tepalu i m52 variklius, nes aš y savišky supilu 8ltr ir tik tada pasiekiu maximum žyme kaip sitoj foto http://www.bavarian-board.co.uk/uploads ... pstick.jpg , galvoju gal matuokle nuo kito motoro ilgiai gal skiriasi, bet žiurejau pagal kodus tai lyg ir tokia. nors rašo 6.5ltr autodatoj ir visur kitur. O gal tiek daug supilu, kad per nakty garaže palieku atsukta varzta karterio, kad išvarvetu visas senas tepalas.
