ard
BMW: braaaap
Post by ard » 08 Feb 2010 18:15
strim wrote:nu jei pirkt uz 200+litu tada jo,bet jei is ebay uz 10svaru tad nekoks jis :D
tu galvoji tie uzh 200lt kazhkuo skiriasi nuo pigiu ebejiniu? sutinku, kad brand'ai kainuoja. butu faina turet koki nors greddy ar panashu, bet ar verta uzh metaline talpa sumoket 500lt vien tam kad turetum grazu varda?
kuo butent tie "uzh 10 svaru" yra blogi? as ka pastebejau tai kad ju viduje nera tos "vielos", jie tusti. senukuose uzh tris litus nusiperki tos metalines kempines, prigrudi ir vaziuoji. ar uz ta kempines prigrudima reikia sumoket 100+ lt? :D
eat, sleep, BOOST
teambeat.lt
strim
BMW: E91 2.0d
Post by strim » 08 Feb 2010 19:18
nu as nzn apie koki tu sneki,bet tie is ebay kiek maciau ir pats turejau talpos yra 200gr,ir tepalo pajungimas gal 8mm
ard
BMW: braaaap
Post by ard » 09 Feb 2010 00:30
jungciu diametras 10-8mm, taciau senukuose yra didesnio diametro jungciu. visishkai nera problemu isidet "platesne gerkle".
turis priklauso nuo dydzio, bet tos greddines kopijos turi apie 0.5 litro. aisku lasf reikalavimai 2 litru jie netenkina, bet gatvei jo per akis.
eat, sleep, BOOST
teambeat.lt
papkis
Post by papkis » 16 Feb 2010 20:50
sveiki turiu toki klausima ar butinai reikia nutekinti stumoklius masinai jai noriu ideti turbo ar galima ir be to issisukti gal kas gali patarti imkim kiek baru pusti kad neplystu stumokliai ar panasiai
AndriuxaBMW
BMW: e30 sr20det M-Tech II
Post by AndriuxaBMW » 16 Feb 2010 23:25
papkis wrote:sveiki turiu toki klausima ar butinai reikia nutekinti stumoklius masinai jai noriu ideti turbo ar galima ir be to issisukti gal kas gali patarti imkim kiek baru pusti kad neplystu stumokliai ar panasiai
kai man reikia stumus pravalyti, as kokius 6 barus puciu, tai laiko, neplysta :D :D :D :D :D :D :D
Taspas
BMW: 346X
Post by Taspas » 17 Feb 2010 23:53
AndriuxaBMW wrote:kai man reikia stumus pravalyti, as kokius 6 barus puciu, tai laiko, neplysta :D :D :D :D :D :D :D
:str kosTmosas
Koks kuras? Kokia turbo? Iš ko pagamintas kolikas, IC, vamzdynas? Koks suspaudimo laipsnis?
*neakcijiniams įrankiams
LaimisBMW
BMW: M50B25 700AG 2.1bar
Post by LaimisBMW » 17 Feb 2010 23:54
Andriuxa su '80tuju F-1 vazinejas :D
Dynapack 2WD 1500HP Dyno
Taspas
BMW: 346X
Post by Taspas » 18 Feb 2010 00:04
Einu miegot, o tai aš čia kažkoks atsilikęs, skaičiuoju kas ko ir kiek man leis bent 0,6 baro įpūsti...
AndriuxaBMW
Post by AndriuxaBMW » 18 Feb 2010 00:50
LaimisBMW wrote:Andriuxa su '80tuju F-1 vazinejas :D
ne tik dirbu su stacionariu kompresorium :)))))))))))))
Post by _marshall_ » 18 Feb 2010 01:13
Smeliasrovei ir daugiau galima :)
LaimisBMW
Post by LaimisBMW » 22 Feb 2010 13:20
Kad ramiau miegotum - betkoki varikli gali uzpust 0.5bar, jei tik sugebesi padaryt bent jau kuro valdyma normalu, o jei didelis suspaudimo laipsnis, tai ir degima truputuka pavelint ant boosto.
ard
BMW: braaaap
Post by ard » 26 Feb 2010 14:14
atvirksciai.
niekas nenaukina standartinio, dazhnai fpr reguliuojama deda tam kad pakeltu slegi. reguliuojama dedi ant abratkes, sukeli slegi, o standartinis visalaika buna prasiveres ir nieko neitakoja.
bet jeigu nori tvarkingai pasidaryt tai gali ir panaikint standartini.
eat, sleep, BOOST
teambeat.lt
m635csi
BMW: e24
Post by m635csi » 06 Mar 2010 14:07
gal kas placiau papasakot apie o-ringus galetu.is ko daromi kaip statosi i bloka,kaip i galva?aciu
bachurs
BMW: ex 20 Bmw,
Post by bachurs » 07 Mar 2010 17:10
as darau, bet kaip nepasakosiu. geriau? kam reiks galiu padaryti
No Smoke- No Power!
LaimisBMW
Post by LaimisBMW » 07 Mar 2010 19:01
bachurs wrote:as darau, bet kaip nepasakosiu. geriau? kam reiks galiu padaryti
bahurs, tikrai nieko asmenisko, bet nuvezt bloka pas meistrus padaryt ringus, supust vimotos programa su galleto/kwp2000 (ar pan.), atiduot libanieciui perdaryt sankabas ir t.t. nesivadina "as darau", mano akim tai skamba "as perparduodu".
juo labiau, kad ringus padaryt gali realiai betkas, kas daro blokus ir staklyna turi, net ir pas mus prie klp kaime vietiniai velniai padaro o-ringus be problemu, paprasciausiai reik paaiskint meistrui kaip daryti, o kai kurie jau zinos ir taip. tiems kas tikrai galvoja kad to reikia, biski istraukiau info is savo archyvu, cia m20 varikliui, bet tas pats galiotu ir panasiems. Tik suprast reiketu, kad tarpines nebeprapus, bet jei prapus maza nepasirodys.
The O-rings should center on the metal profile of the stock gasket. Use 1 mm MIG welding wire which protrude about 0.2-0.3 mm from the block, no more than 0.3 mm.
Where do I need to fit the ends of a wire? (is it important?) -And do I need to leave some gap like on piston-rings?
File down the ends so that they meet at an angle. It must be a very tight fit, no gap.
1 mm stainless MIG welding wire. Cut a groove 0.7-0.8 mm deep so that the wire protrudes 0.2-0.3 mm above the block deck.
The ring should have a diameter that makes the ring crush in the middle of the metal reinforced edge that you find on stock head gasket, so just measure the diameter from the gasket you're going to use.
Do note that if you weld the water channels, the need for O-rings is not that great as the gasket will not slip as easily with the reinforcement.
If you tune the engine in a bad way and you get detonation, O-ringing the block can destroy something instead of blowing the gasket! Something to consider. A blown gasket is almost always a sign of bad tuning!
P.S. Kas turit rimtu klausimu ar ketinimu (papkis sorry :D ), geriau eikit i degantysratai.lt foruma, nes patys matot kiek cia info galima gaut :D drageriai patars gal kazka is realybes bent.
LaimisBMW
Post by LaimisBMW » 07 Mar 2010 19:09
m635csi wrote:biskeli o.t. neiko asmenisko,bet lietuvis ir dubline lietuvis :vis ir nepradek cia stumt niekam neidomu
gal kas daresi oringus?
Jei gerai pamenu, tu bombini s38 N/A, tai tau ringu nereikia. Jei suspaudimas kosminis, gali det ARP spilkas del visa ko, bet geriau ieskoks info ka daryt kad blokas nesutruktu, nes silpna vieta jis, tuo labiau jei zadi rpm'u biski atsukt.
m635csi
BMW: e24
Post by m635csi » 08 Mar 2010 02:25
viskas aisku su oringais,bet jei pvz tarp cilindru tik 5mm ka tada daryt?neuzteks tiek plocio.
rce
BMW: barzdacar
Post by rce » 08 Mar 2010 22:19
m635csi wrote:viskas aisku su oringais,bet jei pvz tarp cilindru tik 5mm ka tada daryt?neuzteks tiek plocio.
uztenka tu 5mm tarp sieneliu. viskas labai graziai susideda, beveik kaip audeles zenklo ziedai gaunasi.
-VELDET- BMW karalyste
ard
BMW: braaaap
Post by ard » 25 Mar 2010 20:32
RemisBMW wrote:Sveiki.Yra klausimas.Na esu zalias sioj srity tad juoktis nereikia :D .Norejau paklausti kas ytakoja uzdegimo paskubos kampa?Isiaurbiamo oro mase, oro temperatura, variklio temperatura.Kas dar?zinant visus faktorius gal iseitu suzaist su misiniu..mat yra vaikiskas turbo projektas ir uzriebinam be prog kompo, matuokle yra.
pagrinde priklauso nuo misinio (afr), suspaudimo laipsnio (cr) ir puciamo slegio (boost).
oro mase galima laikyt slegiu, oro temperatura bus neitin didele jeigu desi intercooleri, variklio temperatura - tu kalbi apie ignition timinga kol variklis shyla? nelabai ka ji itakoja.
su velyvesniu degimu galesi pust daugiau slegio, bet kyla egt. labai nuvelinus prades krist galia, nes mishini uzhdegs jau stumui pernelyg daug nusileidus zhemyn.
didelio cr varikliai turi ankstesni degimo kampa, todel jeigu tavo atmosferinis + turbo, tai ko gero teks velint.
eat, sleep, BOOST
teambeat.lt
RemisBMW
Post by RemisBMW » 26 Mar 2010 00:03
Taip apie ignition timing.Cr 8:8..Koks optimaliausias?Galvoju, kad gal 8:1?Nu tai degima velint.Tai o kaip tas turbo cipas?Kas ten su degimu?Velesnis?manau s... naudos is jo..Be kazko programuojamo tikrai sunku ta misini suvaldydi.Uzriebinti nesunku.Yra ivairiu davikliu kuriu rodmenis apgaut galima kaip oro temperaturos, variklio temp ir pan..Aisku yra galimyne viska apjungt i kruva su liambda tada ir misinio riebumas bus matomas(voltmetra isidejus :D )..Aisku cia visa tai dviracio isradinejimas.Ir tikrai neapsimoka..Gaila kad oro srauto matuokle mazai mato..Galetu uzsiriebint nuo kazkokio tai slegio..Nes db per daug riebina..Bet esme tame, kad su 0,5bar galima vaziuot be prog ecu ir nedetonuojant..Tas vaziuot aisku salyginis..Pataisyk nesamoniu jei priveliau
