[All] Turbonizavimas, planai, idėjos....
Re: [All] Turbonizavimas, planai, idėjos....
manau, kad esme yra kubaturoje, o ne cilindru skaiciuje
JOKIO skirtumo ant ko kabinsi turbaka - gali nors ant zoles pjovimo traktoriuko su 1cyl variklio pasikabint kriaukle, visiskai **.
turbaka rinkt reikia pagal jos parametrus.
perskaityk sita: http://www.turbobygarrett.com/turbobyga ... ch102.html
turetu daug klausimu but atsakyti
eat, sleep, BOOST
teambeat.lt
teambeat.lt
0.5 bar puciant su k26 turbina ar panasaus i ja dydzio, nebutinos nei spilkos, nei storesne tarpine
tikrai zinai?tik va paziurejau k26 turbinos map'a,pagal mano uzputimo nora nuo 3.5k apsuku iki max 6k tai praktiskai tik pradzia ieina i isnaudojima,speju nuo ~4.5-5k jau efektyvumas mazesnis nei 40% ar klystu?
Drift or Die
is kokio metalo gaminamas turbo kolektorius ? pas ka galima butu kreiptis butent del medziagu ?
Is plieno (senukai, lytagra), is nerzos (antera).Ernis wrote:is kokio metalo gaminamas turbo kolektorius ? pas ka galima butu kreiptis butent del medziagu ?
dar klausymas kokio storio vamzdys turetu buti ?
Kokio tik nori, siaip kuo storesnis tuo geriau, aisku ne per storas.
Kolikas apie 2-3mm reikia kad būtų?
http://www.tauja.lt/pages/xyz
Bent as is 3mm dariauVodka wrote:Kolikas apie 2-3mm reikia kad būtų?
- BMW: E30 318is, E36 318is
Gal durnas klausimas, bet į m50b25 galima sudėti m42b18 stumoklius?
Eini i pvz http://www.motorenteile.mahle.com/eLIZA ... e/byParams ir lygini duomenis...
dar girdejau,kad galima siurbly kuro pakeisti,vostuva idedi atgalinio grizimo,ir tau iskart geriau trauke.minimalus darbas,bet kas tai padarytu ?
- LDX
- BMW: e36 320 coupe; e46 330d ; e34 525i
Na aš kalbėsiu iš savo patirties, vieną modelį jau teko modifikuot, stengiausi sudėti visa kas geriausia ir "ale" kas gražiausia. Faktas tas kad iš to grožio pointo yra tik aplinkinių akiai, pačiam tik minusas, nes už grožį tenka palikti krųvą pinigų. Tarkim keletas pavyzdžių, silikoninė žarna QSP firmos viena 76mm diametro ir 10cm ilgio kainuoja ~55-60lt, yra tam pakaitalas, ne toks gražus tačiau labai tvirtas rusiško sunkvežimio kamaz įsiurbimo filtro žarna 76mm 15cm ilgis ir jos kaina viso labo lytagroje 12lt, pirkti aukšto slėgio restriktoriaus žarną vėl gi kainuos apie 100-150lt jei iš ebay, kam to reikia, pas ponus auksarankius lytagroje kur užspaudžia žarnoms galus pagal poreikį 1m ilgio žarnelę aukšto slėgio armuotą padarytų už 70-80lt. Net gi yra alternatyva ir su turbina, aišku aš pats dar to neišmėginau ar tai atsilieps galios atžvilgiu, turbo lago atžvilgiu, tačiau kam pirkti turbonetic t3/t4 turbiną su A/R50 kuri idiaaaliai tiktų m50b25 varikliui už mažiausiai ~1200lt kai galima įsigyti visiškai naują nedėvėtą turbiną su garantija rusiškojo bielarus 1025. Jos parametrai visiškai atitinka turbonetic turbinos t3t4 flanšui skirtų daugumos turbinų parametrus. Ir ši nauja turbina kiek man pačiam teko savo akimis matyti tekainuoja 500lt + garantija metams.zygasbmw wrote:somanas wrote:Tas tai taip.Bet ar man butina skaityt 121 psl, kad suzinociau skaicius.Jei mane toliau domins, tai as ir persiskaitysiu, kas ka kaip darė ir t.t.Bet jei galit vistiek parasykit man cia
kaip tau pasakyti kainas,jeigu kievienas darosi pagal save ir kainu skirtumai yra labai nemazi.skirtingi svapai skirtingos kainos. EBAY pasizurinek kainas,gal taps aiskiau. turbinu ir viso kito kainos svyruoja labai zenkliai.
Na žinoma tai tik mano samprotavimai, kiekvienas gali daryti pagal save, dabar man beliko išmėginti antrajį variantą, jei pasiteisins, beliks tik eksplotuoti ir mėgautis mažomis viso darbo kainomis.
- Rusiška alternatyva.
- turbina2.JPG (76.86 KiB) Viewed 16169 times
- atrodo gražiai tačiau rezultatą galima išgauti ir su kitokia kol kas pigesne turbina ta patį.
- P1140012.JPG (74.06 KiB) Viewed 16171 times
Rusiska technika gerai tiems kas netingi prie jos krapstytis pastoviai. Taisykle skupus moka du kartus dar nepasireiske?LDX wrote:Na aš kalbėsiu iš savo patirties, vieną modelį jau teko modifikuot, stengiausi sudėti visa kas geriausia ir "ale" kas gražiausia. Faktas tas kad iš to grožio pointo yra tik aplinkinių akiai, pačiam tik minusas, nes už grožį tenka palikti krųvą pinigų. Tarkim keletas pavyzdžių, silikoninė žarna QSP firmos viena 76mm diametro ir 10cm ilgio kainuoja ~55-60lt, yra tam pakaitalas, ne toks gražus tačiau labai tvirtas rusiško sunkvežimio kamaz įsiurbimo filtro žarna 76mm 15cm ilgis ir jos kaina viso labo lytagroje 12lt, pirkti aukšto slėgio restriktoriaus žarną vėl gi kainuos apie 100-150lt jei iš ebay, kam to reikia, pas ponus auksarankius lytagroje kur užspaudžia žarnoms galus pagal poreikį 1m ilgio žarnelę aukšto slėgio armuotą padarytų už 70-80lt. Net gi yra alternatyva ir su turbina, aišku aš pats dar to neišmėginau ar tai atsilieps galios atžvilgiu, turbo lago atžvilgiu, tačiau kam pirkti turbonetic t3/t4 turbiną su A/R50 kuri idiaaaliai tiktų m50b25 varikliui už mažiausiai ~1200lt kai galima įsigyti visiškai naują nedėvėtą turbiną su garantija rusiškojo bielarus 1025. Jos parametrai visiškai atitinka turbonetic turbinos t3t4 flanšui skirtų daugumos turbinų parametrus. Ir ši nauja turbina kiek man pačiam teko savo akimis matyti tekainuoja 500lt + garantija metams.
- LDX
Pavadinimas: [All] Turbonizavimas, planai, idėjos....
Na nepasireiškė, matomai gal dėl to kad arba naudoju labai primityvius daiktus arba sudėtingesnių dar neteko naudoti. Šeip esu ir pats išardęs užsienską turbiną ir rusišką, niekas ten nesiskiria. viskas ten tas pats. tai nelabai įsivaizduoju kas ten gali iš techninės pusės nelaikyt.romkasponka wrote:Rusiska technika gerai tiems kas netingi prie jos krapstytis pastoviai. Taisykle skupus moka du kartus dar nepasireiske?LDX wrote:Na aš kalbėsiu iš savo patirties, vieną modelį jau teko modifikuot, stengiausi sudėti visa kas geriausia ir "ale" kas gražiausia. Faktas tas kad iš to grožio pointo yra tik aplinkinių akiai, pačiam tik minusas, nes už grožį tenka palikti krųvą pinigų. Tarkim keletas pavyzdžių, silikoninė žarna QSP firmos viena 76mm diametro ir 10cm ilgio kainuoja ~55-60lt, yra tam pakaitalas, ne toks gražus tačiau labai tvirtas rusiško sunkvežimio kamaz įsiurbimo filtro žarna 76mm 15cm ilgis ir jos kaina viso labo lytagroje 12lt, pirkti aukšto slėgio restriktoriaus žarną vėl gi kainuos apie 100-150lt jei iš ebay, kam to reikia, pas ponus auksarankius lytagroje kur užspaudžia žarnoms galus pagal poreikį 1m ilgio žarnelę aukšto slėgio armuotą padarytų už 70-80lt. Net gi yra alternatyva ir su turbina, aišku aš pats dar to neišmėginau ar tai atsilieps galios atžvilgiu, turbo lago atžvilgiu, tačiau kam pirkti turbonetic t3/t4 turbiną su A/R50 kuri idiaaaliai tiktų m50b25 varikliui už mažiausiai ~1200lt kai galima įsigyti visiškai naują nedėvėtą turbiną su garantija rusiškojo bielarus 1025. Jos parametrai visiškai atitinka turbonetic turbinos t3t4 flanšui skirtų daugumos turbinų parametrus. Ir ši nauja turbina kiek man pačiam teko savo akimis matyti tekainuoja 500lt + garantija metams.
manau jeigu bus skirtumas,tai metale bei jo apdirbime.
- LDX
Nebent tik tiek, jo abdirbime. daugiau visame kame tai nelabai tikiu kad gali būt skirtumas. Kad ir tas t3/t4 turbinos kanalizokas, kur gražinimui tepalo į karteri, tas vapščia svarbu sandarus būtų ir viskas. Beje chebra, man vienas klausimas kilo, kaip jųs pas m50b25 varikli padarot tepalo padavimą turbinai ir kurioje vietoje į karterio dugnine darot skyle? Nes pvz pas m50 kaip ir pas praktiškai visus kitus bmw variklius visur yra keičiamas tepalo filtro elementas kuris statosi į vidų tos apvalios dėžutės, ten jau to vadinamo sandwich'o neįdėsi.zygasbmw wrote:manau jeigu bus skirtumas,tai metale bei jo apdirbime.
