[All] Turbonizavimas, planai, idėjos....
Re: [All] Turbonizavimas, planai, idėjos....
statosi daviklis tepalo spaudimo i jy.issuki davikly, pasidarai perechoda,kad isisuktu daviklis ir slangute turbui.
na pats darausi ant 320i..tiksliau baigineju pirktis viska.. po nauju tureciau pradeti rinktis..tai vnz be 8-12tk lietuvisku ne pro kur.. nors mano samata apie 5tk lt.. vnz stage-1 nieko mandro kolkas.. 0.5 baro bus,su stock viduriais.kol tarpines,varztu ir ecu neturiu..dar plius 5-6tk lt dasideda..o uz 1,5 tk lt..skec..ksakant traktoriui tik duslerka galima pakeisti
E36 xxx
Planai-Planai-Planai
Cia kazkas jau domejosi tuom, bet kazkaip niekas nieko neatsake. Taigi noreciau paklaust ka manot apie purkstukines dujas ir turbo? Ieskojau informacijos, bet pavyko rasti tik kad zmones vaziuoja ir gan neblogai, gal kas daugiau zinot? Nes auto noretusi ne tik aiksletese, bet ir kasdieniniame vaziavime naudot, o lyg ir programuojamo kompo kaip ir nebereiketu, nes uzsivestu ir su org kompu, o jau dujas sitas galima reguliot. (kai tokias dujas uz 1k yra galimybe isidet, tai ir niezti rankos). Noreciau isgirst nuomone zmoniu, kurie zino ka nors apie tai, ar yra susidure, o ne tu kurie yra isikale i galva kad tai nesamone
Man taip pat idomu butu suzinot apie toki derini is kieno nors patirties
As seip ir su paciu dujininku kalbejau apie tai, sako galima ir su paprasta yranga padaryt, tik jei jau saus, didele tikimybe, kad turbinos asele lus, o jau su purkstukine yranga sako jokiu problemu. Bet va tikrai norisi suzinot is tu kas su situom susidure.
Siaip gamyklines turbinines masinos tai vaziuoja su dujom ir normaliai, audi 1.8T, 2.2 T, 2.7T ir pan, subaru irgi vaziuoja, bet cia geriau kas ismano papasakotu
http://www.audiklubas.com/forumas/index ... 302.0.html issamiau apie turbo ir dujas.
Sveiki, gal kas galetu padeti susiskaiciuoti kura ? Setupas : motoras m20b25 , dvigubi purkstukai vieni stoc kiti papildomi, isurbimo kolektorius bus virinamas kitas, suspaudimo laipsnis 8:1, norima pusti 0,8bar, min rpm 2000 t.y. =12,4608lbs/min, max rpm 6000t.y.=37,3824lbs/min . Kokiu reiketu papildomu purkstuku, kokio pralaidumo? Kokia yra kuro/oro santykio formulike, kad galetu pasiskaiciuot ? kiek panasiai arkliu butu ?
Aisku jei gerai esu ora suskaiciaves ,skaiciavau taip: darbinis turis dalinamas per puse (nes per 1 rpm apsisuka tik puse cilindru per kita apsisuka kita grupe) dauginama is norimu rpm skaiciaus (min ir max)prie kuriu musu turbina turetu pasiekti darbini slegi, dauginame is degimo kameros uzpildymo koeficiento 0,8 su 2voztuvu sistema 0,9 su 4 dauginame is planuojamo pusti slegio ,,presure" .Musu atveju presure 2,36=0.786bar viska suskaiciave gauname kg/min juos konvertuojame i lbs/min daugindami is 0,00264 koeficiento ir gauname lbs/min.
- BMW: E30 318is, E36 318is
Ko nenori metriniais vienetais skaiciuoti?magnat wrote:Sveiki, gal kas galetu padeti susiskaiciuoti kura ? Setupas : motoras m20b25 , dvigubi purkstukai vieni stoc kiti papildomi, isurbimo kolektorius bus virinamas kitas, suspaudimo laipsnis 8:1, norima pusti 0,8bar, min rpm 2000 t.y. =12,4608lbs/min, max rpm 6000t.y.=37,3824lbs/min . Kokiu reiketu papildomu purkstuku, kokio pralaidumo? Kokia yra kuro/oro santykio formulike, kad galetu pasiskaiciuot ? kiek panasiai arkliu butu ?
pirmas google rezultatas http://www.rceng.com/technical.aspx skaiciuokle apacioje.
- BMW: e46 318 ci. e34 m50
as tai dar tokius pat stokinius 6 deciau ten jie turbut ape 200cc? .12 vnt 350 ag uzteks , tik siurbli antra idek antram fuel railui. bet su 0,8bar tiek nesigaus .magnat wrote:Sveiki, gal kas galetu padeti susiskaiciuoti kura ? Setupas : motoras m20b25 , dvigubi purkstukai vieni stoc kiti papildomi, isurbimo kolektorius bus virinamas kitas, suspaudimo laipsnis 8:1, norima pusti 0,8bar, min rpm 2000 t.y. =12,4608lbs/min, max rpm 6000t.y.=37,3824lbs/min . Kokiu reiketu papildomu purkstuku, kokio pralaidumo? Kokia yra kuro/oro santykio formulike, kad galetu pasiskaiciuot ? kiek panasiai arkliu butu ?
siaip su siurbliu ne problema dadet ,bet manau, kad neturetu krist slegis ant tiek, kad butu maziau 3kg. Purkstuku darbinis slegis nuo 3iki3,5 tai nemanukad toki kieki siurbliui kad ir dviguba magistrale jam butu sunkiai uzmaitinti . nu jei kas ,kai pakursiu ziuresiu kaip bus su maitinimu .Pasivertes ziuriu kad turiu purkstukus nuo3,5l kpdas 0280150714 tai gal situos ikonstruosiu. Bet kaip naturoj isskaiciuot kuro santyki nesuprantu, esu susipykes su anglu gal butu kaip nors paprasciau tarrkim ant litro oro koki 10 ml kuro . Ziurejau tas formules nepritaikiau nevienos, aisku jei kalbos nibumbum taj ka pritaikysi
na del siurblio kaip nori paziurek kas is tu 3kg liks kai purkstuku duty cycle bus apie 95%.magnat wrote:siaip su siurbliu ne problema dadet ,bet manau, kad neturetu krist slegis ant tiek, kad butu maziau 3kg. Purkstuku darbinis slegis nuo 3iki3,5 tai nemanukad toki kieki siurbliui kad ir dviguba magistrale jam butu sunkiai uzmaitinti . nu jei kas ,kai pakursiu ziuresiu kaip bus su maitinimu .Pasivertes ziuriu kad turiu purkstukus nuo3,5l kpdas 0280150714 tai gal situos ikonstruosiu. Bet kaip naturoj isskaiciuot kuro santyki nesuprantu, esu susipykes su anglu gal butu kaip nors paprasciau tarrkim ant litro oro koki 10 ml kuro . Ziurejau tas formules nepritaikiau nevienos, aisku jei kalbos nibumbum taj ka pritaikysi
del purkstuku , yra paprasta formule 6 cilindram kiek cc/min purkstukas tiek arklio jis paseria.ir ta taisykle veikia, bent man.del kuro oro santikio ,saugus santykis on boost yra apie12 daliu oro 1 dalis kuro(benzo)ty 1 gram kuro 12gram oro.susirask enciklopedijoj kokioj kiek sveria litras oro air density ar air mas
Zodziu susiduriau su tokia beda. Kol variklis saltas ir vakume viskas ok, pilnai susilus varikliui ir gazuojant, duodant slegio siektiek varo tepalus per vamzdi su spyruokle einanti is isiurbimo koliko i bloka. Apacioj idejau nauja oringa, saiba, bet nepadeda, siandien isvare nemazai tepalo per ten. Ant alsuoklio einancio is voztuvu dangtelio uzdetas filtriukas, per ten eina tik garai, tepalo nespjaudo. Droselis, visas vamzdynas svarus, sausas, nei laso tepalo. Ar gali buti beda zieduose? Beje po tepalo isvarymo variklis pradejo pulsuoti ir uzgeso.
ziedai,stumuokliai,blokas,uzsikimses dangtelio alsuoklynas.
supratau, viskas kaip ir aisku
Sveiki, ar esat kas savo vandeninius kanalus uzvirine aklinai ? Jei taip ,tai kaip galvos temperatura ar smarkiau kaista ? Ir jei uzglusinus alsuoklio vamzdi m20 kur jungiasi tarp galvos ir karterio ar labai kas negerai butu ? labai jis man maisos isiurbimo kolika gaminant, tai sakau gal uzvirinti ta skyle galvoj ir ok , bet jei ji labai reikalinga .Na siaip motore nereikalingu daliu nera ir kiekviena atlieka savo funkcija, bet ...
- f_toppen_klar.JPG (51.65 KiB) Viewed 10248 times
aklinai kanalu neuzvirina
- hpim0289.jpg (177.37 KiB) Viewed 10200 times
O tokie pricindalai, kiek patrumpina galvos tarnavimo laika?
turiu minciu daryt turbo projekta.
auto 318is cupe (dar nenupirktas)
jau turiu gt28r turbina su laisvo pralaidumo downpipe,didely ic,sr20det purkstukus ir dar dauka nuo sr20det
kadangi programuojamas kompas brangus ir programavimas brangus tai renkuos naujos kartos dujine yranga,pasildomas butu variklis benzinu mazais sukeis,o darbinis rezimas butu dujom.
taigi laukiu patarimu:
1.kokias galimybes turi lenku stag-300 premium duju yranga. (dar neissirinkes tinkamiausio varijanto turbinimui)
2.laukiu patarimu del turinos tvirtinimo gt28r
3.koky slegy laikys m42b18 nelendant prie variklio (y varikly butu lendama veliau,kai bus kelemas slegis)
4.kokio ag nm prieauglio galiu tiketis nelendant prie variklio.
is kurio variklio daugiau perspektyvu ir patvaresnis m42b18 ar m50b20?kitaip sakant 318is cupe ar 320 cupe
as jo nemokesiu pats pajunkt ir programavimas 800ltromkasponka wrote:Dek megasquirta ir E85
todel su naujos kartos dujom butu geriause ir taupu
gt28r turbina(nes ja turiu)
,ir koky varikly rinktis m42b18 ar m50b20 ?kokie ju suspaudimo laipsnei,kuris pranasesnis tam reikalus su gt28r +LPG naujos kartos
galbut kas turit nuorodu butent su panasiu varijantu pasiskaitinet?
