raudonis
BMW: e30 323i
Post by raudonis » Tue Oct 15, 2013 12:26 pm
magnat
BMW: E34
Re: [E30] 2.7i bei m20b28 perdarymo budai ?
Post by magnat » Tue Oct 15, 2013 12:38 pm
Aisku ir konkretu didelis dekui, ziuresim kas gausis.
magnat
BMW: E34
Post by magnat » Thu Dec 05, 2013 11:49 pm
Privet hebrike, konstruojant huligano m20b27 matoriuka iskilo klausimas, kaip pakabinti motora i e34 kebula, nes huliganui tai ausys eina per variklio viduri , o e34 jau ausys sukas labiau po priekiu ties 2cilindru kazkur ,o skyliu padarytu kitom ausim nera. Ismetimo pusej dvi skyles tinka, o kitos dvi, ore kabo, isiurbimo puseje tinka tik viena apatine ausies skyle, kitos ore . Jauciu jei ant standartiniu skyliu kai padesiu ventiliatorius pareis i radiatoriu .Ka daryt?
Post by _marshall_ » Fri Dec 06, 2013 12:02 am
As kazkada kai dejau, tai kempas buvo mano draugas :) Ten man rodos po 1 - 2 skyles tinka, o ties kitom prie bloko privirinau varzta, kiek reikejo isnest i lauka, pridejau verzliu, kazkur biski apipjausciau tas ausis ar bent viena ju ir su tokia chaltura mazdaug metus laiko atvazinejau be problemu, paskui nusibaige motoras, dejau kita.. Tiesa ten buvo m20b23 tai jis su maziau smarves gal maziau ir lauze tas ausis.
Post by zygasbmw » Sat Dec 07, 2013 3:34 pm
cia gal tik pas senus blokus nebuvo,skyliu,nes esu ir isiminejas is e34 ir dejas i e30 ir atvirksciai visos skyles su sriegiais buvo ,kad galimetu persukti variklio ausis.
Post by _marshall_ » Sat Dec 07, 2013 4:06 pm
Pas siaurastopiu blokus nebuvo, vadinasi b23 ir b27 nebuvo su tinkamom skylem bloke :)
magnat
BMW: E34
Post by magnat » Sat Dec 07, 2013 7:07 pm
Pas E30 tikrai nera tu skyliu siaurastopiui, kad tiktu i E34 kebula . Taciau kas liecia dejimui is E34 i E30 tai jokiu klausimu, ausis persisuki ir viskas tinka .O as manau desiu ploksteles kur eina prisukt i ausu tvirtinimo vietas o kita ploksteles puse tvirtinsiu po generatorio kronsteinu, o kitoi pusej gala desiu prie kondicionieriaus tvirtinimo skyliu o per viduri su varstu susuksiu ir turetu laikyti .Tik kaip bus kai i TA nuvaziuosiu ,stobal jauciu nepraleis... kai padarysiu kokia fotke imesiu kaip isejo
magnat
BMW: E34
Post by magnat » Thu Dec 12, 2013 5:19 pm
Padaryti sablonai ausu tvirtinimui. Bus naudojama 2,5mm metalas ,turetu laikyti manau .
Giunteris
BMW: E30 touring m20b....?
Post by Giunteris » Thu Jan 02, 2014 10:35 pm
laba protingieji kurmiai reikia patarimo....bandomas igivendinti m20b28 projektukas,visos tam reikalingos detales jau kaip ir yra...Galvosukis koki suspaudimo laipsni pasirinkti...remiausi info is forumo temos,keletos zmoniu nuomone...Rementis siuo puslapiuku suprantu kad jai daryciau motora su siaurastopio stumais suspaudimas butu 10.8:1 ir nereiketu nieko slijuoti...siauro stumus turiu,kaip ir bloka is kurio jie isimti,taciau jie visi sektiek pavilkti...tad nezinau kaip paselgti?Jei daryciau su placiastopio stumais suspaudimas gautusi 9.75:1 stumus turiu kaip ir bloka iskur jie isimti stovis puikus,bet kaip suprantu reiktu stumu sijonus nutekinti apie 2mm,kad zemiausiame taske nekabintu svaistiklio?
Dar klausimelis del galvos...ant galvos saso parasyta 2.5 tai suprantu siaurastopio o kur 2.5/2.7 tai placiastopio bet jos vienodos ar siaurastopio kazkiek tvirtesne(mitas ar tikrove)?
Nuoroda i puslapiuka...http://www.e30zone.net/e30zonewiki/inde ... ding_a_2.8
E30 325 touring 92m projektas..
TLC HDJ80
rokanas
BMW: e30 340i LSD, e46 323Ci
Post by rokanas » Mon Jan 06, 2014 3:36 am
Bijau sumeluot dabar bet stumu sijonus daugiau nei 2mm drozt lyg reikejo.. Nors neesu tikras. Del galvu sneka kad siaurastopio tvirtesne o kiek tame tiesos velnias zino :)
Dalimis:
E36/5 316
E38 730
E36 coupe 318
E36 325
ropke115
BMW: E30 325
Post by ropke115 » Thu Jan 09, 2014 9:18 pm
Sveiki, esu naujokas siame forume, tad klausiu tiesiai sviesiai. (p.s. paieska naudojausi, bet kazkaip info nelabai radau).
Situacija tokia: automobilis e30, placiastopis su 2.5 125kw varikliu. Po varzybu, pradejo kalti varikli (pramustas karteris, ir daug daug zvyro...), tad turbut geriausia bus keisti visa bloka, jei pavyks rasti, nes su variklio radimu sunkoka...
Klausimai:
* Gal kas turit 2.5 125kw bloką, arba visą variklį (jei taip i pm).
* Ar tinka uždėti ant 2,7 bloko viską nuo 2,5 125kw ? (nes žinau kad turi bloką).
* Kokį pigiausią variantą pasiūlytumėt daryti, kad variklis važiuotų ne tik gatvėm bet ir sportui ?
Aciu uz atsakymus :)
Mariuzzzz
BMW: e28 524d
Post by Mariuzzzz » Fri Jan 10, 2014 6:53 pm
ropke115 wrote:Sveiki, esu naujokas siame forume, tad klausiu tiesiai sviesiai. (p.s. paieska naudojausi, bet kazkaip info nelabai radau).
Klausimai:
Prastai ieskojei. Toj temoj yra aprasyta apie etos bloka su b25 galva. Netingek pasiskaityk, rasi visa info kokios tik reikia.
ropke115
BMW: E30 325
Post by ropke115 » Sun Jan 12, 2014 12:51 pm
Klausimai:
Na pameginsiu dar karta paieskot... O siaip, jei zinai ar tinka ar ne, tai galetum ir atsakyti :D
raudonis
BMW: e30 323i
Post by raudonis » Sun Jan 12, 2014 1:22 pm
rokanas
Post by rokanas » Tue Jan 14, 2014 2:55 pm
raudonis wrote:plyta det :)
cia kaip kam, man asmeniskai m20 vaziuoja N kartu smagiau nei kokia plyta :)
Dalimis:
E36/5 316
E38 730
E36 coupe 318
E36 325
Giunteris
Post by Giunteris » Tue Mar 18, 2014 11:02 pm
Paieskoma kontora galinti pagilinti voztuvu lumkes stumoklyje...jei yra aktualu tai stumai m20b25 placiastopio...Busiu dekingas uz info :oley
TLC HDJ80
Post by _marshall_ » Wed Mar 19, 2014 2:19 pm
Kaune tai as i autotechnika nuveziau ir padare. Laukt nereikejo, padare iskart, paeme gal koki dvacokeli, uz 6 plytos stumus.
Giunteris
Post by Giunteris » Wed Mar 19, 2014 4:01 pm
Skambinausi ten siandiena,jo 1 stumas 20lt,tik gaila kad jie ten neussveria ju :ops o pats ar susisveriai?
TLC HDJ80
Post by _marshall_ » Wed Mar 19, 2014 4:26 pm
nesveriau ir man tikrai tiek nekainavo :)
Liukas1992
Post by Liukas1992 » Wed May 28, 2014 11:45 pm
AndriuxaBMW wrote:Laimisbmw:
Aprašysiu kitą, kiek nestandartinį variantą, kuris irgi yra realiai padarytas. M20B28 - 328i :)
Kaip bazė imamas BMW 325i 1990m. Suspaudimo laipsnis kaip ir pas visus plačiastopius 325i - 8,8:1, stūmoklio diametras 84mm, eiga 75mm.
Reikia:
1) "Custom m.ade" 85mm diametro stūmoklių, piršto padėtis priklausomai nuo norimo suspaudimo laipsnio. Mūsų atveju ~8,3-8,5:1 (perspektyva į turbo).
2) e46 318Ci / Z3 1,9 žiedų. Dydis 85,00mm. Variklio kodas M43B19.
3) 2,4d/td alkūninio. Variklio kodas M21D24.
4) 3,5 Purkštukai. M30B35.
5) Reguliuojamas kuro slėgio reguliatorius (Ford Scorpio?).
6) "Custom" ar bent jau Alpina 2,7 čipas.
Sveiki, neturiu daug patirties su varikliais, galima sakyt žinau pagrindus tai vat ir turiu klausymėlį. Pirkau e30 su tokiu rinktiniu varikliu, klausimas apie kuro slėgio reguliatorių, buvo minėta, kad turi laikyt slėgį iki 3.5 baro, ką tai reiškia? laisvom apsukom 3.5bar, davus gazo 3.5bar, ne mažiau-daugiau 3.5bar? Dar klausimas kokios specifikacijos to reguliatoriaus turi būt, turiu galvoj su vakumo valdymu, be (nežinau, gal tokių net nebūna), koks pralaidumas, žodžiu į kokius kriterijus reikia žiūrėt ir aplamai, kur galėčiau nusipirkt normalų reguliatorių už normalią kainą?
Bavarian Motor Works
