[E36] wideband lamda sond
Taspas
BMW: 346X
Post by Taspas » 05 Jun 2009 13:56
Ar yra skirtumas, kurioj duslintuvo vietoj daryti lizdą wideband lamda zondui?
Ar užtenka viename vamzdyje daryti, ar reikia abiejuose, jei duslintuvas yra dvivamzdis ir tie du vamzdžiai tik prieš galinį bakelį susijungia?
*neakcijiniams įrankiams
all in music
Re: [E36] wideband lamda sond
Post by all in music » 05 Jun 2009 14:02
reiketu 2 LZ, po viena i vamzdi. nes misinys tai bendras maisomas, bet kiek sudegina ir kaip sudegina kuro, gali skirtis pagal cilindrus.
o vieta, kuo arciau variklio, kad greiciau pasiltu :) bet su dabartiniais elektriniais pasilymais, tai galima kur patogiau, jei katalizatoriaus nera.
cia jei is bendros puses ziurint.
strim
BMW: E91 2.0d
Post by strim » 05 Jun 2009 14:20
seip daro X sujungima ir i ji suka lambda.
all in music
Post by all in music » 05 Jun 2009 14:22
strim wrote:seip daro X sujungima ir i ji suka lambda.
va cia butu paprastesnis variantas
Taspas
BMW: 346X
Post by Taspas » 05 Jun 2009 14:33
Tai vien tam kad retkarčiais pamatuot riebumą, aš turėčiau gaidinti išmetimą?
Ar tas X darymas niekaip neįtakoja išmetimo?
Taspas
BMW: 346X
Post by Taspas » 05 Jun 2009 14:35
all in music wrote:reiketu 2 LZ, po viena i vamzdi. nes misinys tai bendras maisomas, bet kiek sudegina ir kaip sudegina kuro, gali skirtis pagal cilindrus.
Bet jei variklis mechaniškai puikus, purkštukai pamatuoti, kaip ir dėl ko ten gali skirtis tas riebumas ar iš pirmų 3 ar iš paskutinių trijų cilindrų?
all in music
Post by all in music » 05 Jun 2009 14:46
riebumas del kompo ar laidu nebent, bet labiau cia del babinu, zvakiu ar pan gali buti skirtumas tarp cilindru (kai nesudegina kuro gerai kazkuriam cilindre), jos po viena gali nusimusti nuo standarto, kuro padavimas dazniausiai visas mirsta (neskaitant purkstuku). o toliau kaip ir nebutu skirtumo tarp cilindru.
kitaip sakant ne del pacio kuro padavimo, o del jo nesudegimo (kibirksties trukumo). bet realiai tai turetu jaustis variklio darbe.
o siaip jei tik retkarciais pamatuoti riebuma, ta galima ur CO matuojant paziureti. susirasai rodomus duomenis kol tvarkinga viskas, o paskui lygini pagal ta info kita karta darant. na cia tik siaip pamastymas :) bet aisq taip nesuzinosi del kurio cilindro, tik bendra riebuma.
X forma gi pas b25 yra, pries katalyza yra X, paskui 2 vamzdziai. ir i ta X isuktas LZ.
jei purkstukai ok, kibirkstis ok, tai jei kas bus blogai su kuro padavimu, visuose cilindruose turetu buti ta pati situacija - per ilgai, arba per trumpai atidaromi purkstukai, arba per didelis, per mazas kuro slegis. tai tokiu atveju tinka i 1 vamzdi isisukti LZ ir tiek.
Taspas
BMW: 346X
Post by Taspas » 05 Jun 2009 15:19
Tai tam reikalui, kad sureguliuoti kompą ir pamatuoti preciziškai, ir yra sukamas widebandas. Standartiniai abu LZ yra prieš katalizatorių.
Tik vienas specialistas sako, kad užtenka 1 lizdo, kad jei jau taip labai tikslaii skaičiuot, tai įsiurbimo kolektoriuje reikia 6 lizdus daryt :D
O kitas specialistas sako, kad reikia 2 atskirų lizdų šalia LZ.
bachurs
BMW: ex 20 Bmw,
Post by bachurs » 05 Jun 2009 16:40
wideband lambda zonda gali sukti kurti tik nori- kad ir duslintuvo gale, tik tada jam ciut veluos duomenys, jei nori viska matyti sukant ant stendo ar pan. jei eina du vamzdziai teks daryti X ir i ji sukt.
No Smoke- No Power!
Taspas
BMW: 346X
Post by Taspas » 08 Jun 2009 11:57
bachurs wrote:wideband lambda zonda gali sukti kurti tik nori- kad ir duslintuvo gale, tik tada jam ciut veluos duomenys, jei nori viska matyti sukant ant stendo ar pan. jei eina du vamzdziai teks daryti X ir i ji sukt.
Aišku. :(
Andrius
BMW: e36 m3
Post by Andrius » 15 Jun 2009 00:27
turiu klausima ant m52 dedu s50 ismetima,nuo pat motaro eina 2 vamzdziai o pas mania tik vienas LZ kaip pasiulysit issprest sita reikala?
all in music
Post by all in music » 15 Jun 2009 10:05
tai suk i viena is vamzdziu ir tiek. tik kita skyle uztaisyk, isuk varzta koki, kad oras neitu. na cia jei perdarineti nenori. suoper duper tikslumu nereik, gi turbo nedesi, tai uzteks ir taip.
BMW: E30 318is, E36 318is
Post by romkasponka » 15 Jun 2009 10:07
Andrius wrote:turiu klausima ant m52 dedu s50 ismetima,nuo pat motaro eina 2 vamzdziai o pas mania tik vienas LZ kaip pasiulysit issprest sita reikala?
Dar svarbu kaip jis sukti, nes jei isuksi ji is apacios jis numirs gana greit. Jis turi buti montuojamas kaip galima arciau vertikalios padeties.
all in music
Post by all in music » 15 Jun 2009 10:17
taigi ten jau bus skyles, nauju daryti nereiks. tik pas S50 tu skyliu 2 yra...
Pingvinas
Post by Pingvinas » 15 Jun 2009 12:54
Irgi daryt X-pipe ir i ji isukt liamda.nes kaip cia zmones raso i viena vamzdi isukt,tai matys liamda tik 3 cilindru misini,o tai yra NEGERAI.
BMW motors work
BMW e46 s50b30
BMW e46 330d 700Nm
Pingvinas
Post by Pingvinas » 15 Jun 2009 12:55
ir kiek esu mates tai m52 turi 2 liamdas.
BMW motors work
BMW e46 s50b30
BMW e46 330d 700Nm
all in music
Post by all in music » 15 Jun 2009 13:47
Pingvinas wrote:ir kiek esu mates tai m52 turi 2 liamdas.
va man tas irgi uzstrigo, tik galvojau nutylesiu, nes tiksliai nezinau :) bet S50 LZ stovi man rodos pries ir uz katalyzo, o pas M52 lyg ir abu pries, bet del to nesu tikras...
zygasbmw
Post by zygasbmw » 15 Jun 2009 13:52
kitas sprendimo budas deti nuo s52 ismetima,ten jau yra vieta 2 liamdom.
o siaip tai jo, norint kad matuotu normaliai,reiks x-pipe.
Andrius
BMW: e36 m3
Post by Andrius » 15 Jun 2009 22:28
issiaiskinau....buvau suklydes sory turiu 2 lz buvau gaves bloga info.
