[E36] problema kuriant meta duma pro oro filtro deze M50B25
tai va tokia beda,bandziau kurti savo auto ir toks suvis su dumuku( dumas tirstas ir baltas) iseina per isiurbimo kelektoriu duma vercia per oro filtro deze,kas cia per velniava gali buti? to pasekoje masina neuzsiveda. uz oro srauto matuokles slanga i kolika dregna.
Re: [E36] problema kuriant meta duma pro oro filtro deze M50B25
dregna buna del alsuoklio slangos, kaip ir normalu cia.
o dumint ten negali niekaip. gal laidai svyla?
ir info truksta, kas kaip kada ir t.t.
na laidai nesvyla butu kvapas. na nezinau kaip cia paaiskint... kuriu masina suka starteri ir stiks suvis (mazas sprogimas ) ir dumai per oro filtro deze pasipila. sakyciau oro srauto matuokle bet kaip ir ji tvarkoj. tai kas cia gali but dar?
dujos yra?ramis702 wrote:na laidai nesvyla butu kvapas. na nezinau kaip cia paaiskint... kuriu masina suka starteri ir stiks suvis (mazas sprogimas ) ir dumai per oro filtro deze pasipila. sakyciau oro srauto matuokle bet kaip ir ji tvarkoj. tai kas cia gali but dar?
eilines standartines bedos. tikrink oro slangas, jei nerasi bedos, vezi i diagnostika.
- Urugwajec2
- BMW: e60 530d
Jauciu degimas pabego,tik nezinau kokiu budu sitam varikliui tai imanoma,bet siulyciau pasitikrinti..
o ka slangose ieskot? bet degima juk kompas reguliuja.
tada metkes pasitikrink , jai kitaip nesupranti.
ramis702 wrote:o ka slangose ieskot? bet degima juk kompas reguliuja.
galima paklaust kas tos metke? nesmerkit manes neesu as motoristas,cia mano pirmasis bmw butu gerai jei su foto medziaga
Kad ant grandines mietkes pabego tai labai sunkus atvejus manau.Jei nesi motoristas tai vezi i servisa,viskas labai paprasta
neskubek tu su metkem. bus koks alkuninio daviklis mires ir viskas. pasitikrink slangas, kaip tikrint pilnas forumas prirasytas. jei nerasi sutrukinejusiu, ar nusimovusiu, tada varai diagnostika, o po to jau galesi kazkokias isvadas daryti
na bandysiu ziureti o del diagnostikos ar praeis su neuzkurta auto? ir ar negali buti toks variantas kad galvos tarpine nuejus?
degimo uztenka, tik akumas turi buti ne mires...
gal zinai kiek diagnostika kainuoja?
tai va sita salnga kur apvesta leidzia tepala ar jos deka gali kas darytis? ten ta plonesne slangute.
- 512729_46f7l0.jpg (72.29 KiB) Viewed 9689 times
- dzeusasss
- BMW: E36 coupe, e36 touring 325tds
tikrink daviklius holo. tau normaliai kuro neuzdega jo prisikaupia(perpila) ir poksteli. O ta slangute tai tikrai del jos nieko bloga negali buti.alsuoklio slangute.
kur randasi holo daviklis,cia jis i ismetima sukasi O2 sensorius? ir gal kas turit parduot?
jei per ten ora traukia, tada nelygiai variklis dirbs ir nepilna galia. bet cia priklauso, ar traukia ora o tepalas tai....ramis702 wrote:tai va sita salnga kur apvesta leidzia tepala ar jos deka gali kas darytis? ten ta plonesne slangute.
tai taip ir nesuzinojau kur tas holo daviklis.. kas pades kur jis?
Ant alkuninio veleno skyvo. Paziurek pamatysi, i ji laidai ateina.
