[E30] m20b25 pučia per kolektoriaus tarpines
Sveiki,
gal kas padėsit - bėda yra tokia: stock'inis išmetimas buvo pakeistas - įdėtas "gyvatynas". Išsuktos senos špilkos iš galvos, kai kurie sriegiai pasirodo prasisukę, pora špilkų nulūžę ir t.t. - galutinis rezultatas - gyvatynas neprisiveržia prie galvos ir biški gaunasi pūtimas - išmetamosios dujos sklinda po kapotą, iddėja temperatūra, išmetamosios dujos atsiranda salone - ką jau kalbėt apie tai, kad gyvatynas netenka prasmės.
Turėjau visokių galvoje sprendimo variantų - 1) bandyti dėti kitą galvą - bet užims daug laiko ir daug lėšų 2) persriegti sriegį šiek tiek platesniu, špilkas sutepti stipriu hermetiku ir susukti. Palaukus bandyti kabinti ir priveržti gyvatyną.
Visgi nutariau likti prie varianto nr. 2, jeigu niekas kažko geresnio nepasiūlysit, tai norėčiau patarimo:
* iš kur gauti špilkas/ ar iš ko gamintis (ne iš senukų štyrių metrinių) ir kokius stiprius klijus/hermetiką naudoti.
Dar klausimas - ar verta dėti dvigubas tarpines/ar tai padės išspręsti iškilusią dilemą?
Ačiū už pamąstymus ir pagelbą
J.V.
J.V.
325i
I rock
I rock
Re: [E30] m20b25 pučia per kolektoriaus tarpines
Kaunas,duslita turi spilku ir manau kiekvienoj automobiliu daliu parduotuvej turetu buti.O tau reiktu tiesiog bandyti jas issukti ir ikisti naujas,nereikia jokiu kliju ar hermetiku.Jei baisiai nuluze ar issukti neina,lupi galva vezi pas meistrus.Daugiau net negalvociau kazka burti.
Senas išsukau ir susukau naujas, bet sriegiai prasivaikščioję jau - jos išsisukinėja uždėjus kolektorių, todėl ir yra toksai pasirinktas sprendimo variantas.Syncro wrote:Kaunas,duslita turi spilku ir manau kiekvienoj automobiliu daliu parduotuvej turetu buti.O tau reiktu tiesiog bandyti jas issukti ir ikisti naujas,nereikia jokiu kliju ar hermetiku.Jei baisiai nuluze ar issukti neina,lupi galva vezi pas meistrus.Daugiau net negalvociau kazka burti.
O ką meistrai su galva?
325i
I rock
I rock
Na jei jau taip tai vistiek galva reikia imti,kad parsriegtu.
P.S. man buvo nutrukes vienas varztas ismetimo,pats paskutinis.Tai kiek pats bandziau su svarke pavirinus sukti,kiek kiti meistrai nieko nesigavo.Po to dejau nauja tarpine,kolektoriu nutekino ir kuo puikiausiai apsejau ir be to varzto aisku tavo situacija kitokia.Bet jei auto sau darai lupk galva.
Kai ash buvau susidures su tokia problema tai susiradau senu galvos vazhtu nuvezhiau tekintojui - padare puse sriegio kaip turi but kad kolikas uzhsidetu, kita puse paliko storesne. ishgrezhiau truputi didesnes skyles galvos shone ir padariau naujus sriegius - kaip leds
tiesa grezht reikia atsargiai kad lygiai gautusi tai nelabai mashinoj padarysi...
jei lupt galvą, tai ten tada daugiau reikalų reik daryt tuo pačiu pastatysim ant klijų, naujų špilkų ir laikys
Fcuk the duck & try to fly
i wish your words comes trueDevisRR wrote:jei lupt galvą, tai ten tada daugiau reikalų reik daryt tuo pačiu pastatysim ant klijų, naujų špilkų ir laikys
325i
I rock
I rock
Tai aisku,kad laikys bet ar taip teisinga tai spresti jums
kolega, teisinga būtų naują automobilį pirkti ar bent jau naują motorą krauti gal?Syncro wrote:Tai aisku,kad laikys bet ar taip teisinga tai spresti jums
aišku va galvų sveikų mėtosi po 200-400lt, tik kad dar minimum tiek pat reikės įkišti, o rezultatas bus tas pats
bet ačiū už nuomones
325i
I rock
I rock
Galva nutekini,nauja tarpine,voztuvus pats prisitrini,bet bent tvarkingai spilkos butu susuktos.O cia jei vel nulus,tai turesi didesniu nemalonumu.
P.S. Skupas moka du kartus ir nebeturiu ka daugiau pasakyti.Kiekvienas renkasi kaip jam geriau.O jusu darbas tai jau haltura
yra trecias variantas.reikia kolektoriaus plokstuma nuslifuoti. bus lygi ir tada prispaudus su nauja tarpine neturetu pusti.
bet kai sriegiai pramalti tai nuo mažesnės ar didesnės vibracijos jie po truputėlį atsiveržinėja ir galiausiai pradeda pūsti, o po metų kitų iš kolikas nukriszygasbmw wrote:yra trecias variantas.reikia kolektoriaus plokstuma nuslifuoti. bus lygi ir tada prispaudus su nauja tarpine neturetu pusti.
325i
I rock
I rock
tu cia pasakas sekdamas nesusitvarkysi,arba darai spilkas storesnes ir persriegi,kas butu geriausia,pvz i galva ,kad suktusi 10mm spilka,o tau islinde butu 8mm,kaip yra stock.o jei iseina isvis padarai 10mm spilkas ir no problem.spilkos arba prisiverzia arba ne,ir nera jokiu veliau atsileidinejimu,tam jos ir dedamos,kad labiau pritrauktu ir laikytu.
ten zmogus nusiprko super bling bling style kolektoriu.kuris velniskai kreivas.ten vat nebent zygo variantas padetu.o siaip jau ten nelabai ka pritrauksi.zygasbmw wrote:yra trecias variantas.reikia kolektoriaus plokstuma nuslifuoti. bus lygi ir tada prispaudus su nauja tarpine neturetu pusti.
860442842
+44 7717241409
diveriks.lt
Stiklo plastiko dalys sportui
+44 7717241409
diveriks.lt
sorry, uz durna klausima, o neiseitu prasriegt nenuemus galvos? . esu tikras, kad su spilku issukimu ir sriegimu bedu nebutu, tai nebent isgrezt vietos nera, ar kodel taip nedarot?
bandysim didesnį sriegį gręžt_marshall_ wrote:sorry, uz durna klausima, o neiseitu prasriegt nenuemus galvos? . esu tikras, kad su spilku issukima ir sriegimu betu nebutu, tai nebent isgrezt vietos nera, ar kodel taip nedarot?
325i
I rock
I rock
