[e30] nesikuria bmw320
- sauliuss_s
- BMW: [e30] 325
Re: [e30] nesikuria bmw320
Na tada kitas klausimas , kaip pazeti ar pakankama slegi siurblys duoda?
Coupe 325 Baltas
pasimatuoti su monometru.
- sauliuss_s
- BMW: [e30] 325
Na gerai , bandysiu kanors keisti . Gal turi holo davikli ?zygasbmw wrote:pasimatuoti su monometru.
Coupe 325 Baltas
lygtais ir yra.
- sauliuss_s
- BMW: [e30] 325
Visdelto beda ne holo daviklis ir ne kuro siurblys , nes siaip nesikuria o kaip uztempi tada jis dyrba ant maziu apsuku bet gazo nepriema , ir po kiek laiko pats uzdusta .. Kas dar kokiu minciu?
Coupe 325 Baltas
temperaturos daviklis gali buti. del jo blogo misinio buna, kad nepriima gazo. sunkiai dirba drebedama. man del jo virs 3k apsuku daugiau uzkelti nejo. o jei neuzvedi is karto, tada uzpildavo ir laukt tekdavo, kol nugaruos kuras.
o man ant M50b20tu budavo, kad nesivesdavo, uztempus uzsivesdavo, bet gesdavo. o kol nebuvo dar visiskai mires daviklis, tai vaziuojant ir atleidus gaza uzgesdavo. cia velenelio daviklis. nzn ar pas tave jis yra.
- sauliuss_s
- BMW: [e30] 325
Kuo toliau tuo idomiau , yra taip skriejikas su dangteliu geras , holo daviklis geras , kompas geras , siurblys geras.
Bet vistiek nesikuria ka dar bandyti ziureti ?
Coupe 325 Baltas
Ar benzina gerai paduoda po slegiu? Nes juk E30tam stovi du siurbliai
- sauliuss_s
- BMW: [e30] 325
Sveiki, nenorejau kurt temos, tai prikelsiu sia.
Na pas mane problema yra ta kad ant mano dar pries 2menesius nusipirkto e30, kazkas pasidarbavo ir iseme beginoka + sukeite zvaklaidzius.. as nepastebejes kad taip atsitiko-bandziau kurinet, ir ziuret kas netaip.. patare paziuret zvaklaidzius, tai tik tada pastebejau kad netaip sukisti,na susizinojau kaip normaliai juos sukaisiot-sukisau, bet nesikure, tada issiaiskinau kad buvo isimtas beginokas
tada nusipirkus nauja beginoka, istaciau ji i vieta, bet vistiek E30 nesikuria.. Dabar jau issiaiskines kas ten buvo prikises nagus tai sake kad iseme ta beginoka ir laidus buvo sukeites, daugiau nieko neliete. Tai vat ir net nezinau ka daryt, i diagnostika nelabai noris varyt.. Tai sakau gal jus padesit? variklis m10b18 tipo, 87metu, siaurastopis
mano m20b20 dirba be matuokles gaza priema tik labai letai spaudziant kai matuokle atjungta bunaJet wrote:Zinau tokiu m20, kur atjungus matuokle jie isvis uzgesta, kiti dar sugeba dirbt. Nuo ko tas priklauso, negaliu pasakyt.
jai neuzveda gal dar gali buti del matuokles kad jai kaskas negerai arba gal su isiurbimu gal per daug arba per mazai oro gauna variklis ir dusta man taip panasiai buvo kad pamirsau uzdeti ta fiske ant matuokles oro ir apsuku isvis nepriimdavo o kai atleidi uzgesdavo gal ir pas tave gali buti tas pats =D
ai nu.. o svarbiausia uzmirsau parasyt.. bandant kurt saudo is apacios (gal duslintuvo nes nuimtas iki kolektoriaus pas mane.. ) bet sauna tai galingai, ir poto nesa benzu visur, ir dar kazkoks nepazystamas kvapas buna. o kad kas sugedo po to kurinejimo, tai kazinau.. seip viskas pries tai dirbo puikiai
tai ka kiba nieks nebuvo su tuom susidure? ar patart gal galetu ka daryt? buciau labai dekingas
kaip suprantu kura paduoda, o skerke duoda? tikrinot? zvakes slapios buna meginant vest?
Jei sauna, tai tikriausiai bus degimas nusuktas
del alkuninio daviklio man saudydavo. paspaudi gaza, sukrenta apsukos, poks ir vaziuoji metkes aisku taip pat gali buti. jei daviklis mires, tai dar uzstumt eina, o jei pacios metkes, tai nebepadeda ir uzstumimas.
skerke duoda, zvakes buvau atsukes, tai apvaliau ir atgal isukau. bet vistiek taspats
seip bandziau ir uzstumt, ir nieko neivyko.. o tai ta davìkli patikrint kaipnors eina ar veikia?all in music wrote:del alkuninio daviklio man saudydavo. paspaudi gaza, sukrenta apsukos, poks ir vaziuoji metkes aisku taip pat gali buti. jei daviklis mires, tai dar uzstumt eina, o jei pacios metkes, tai nebepadeda ir uzstumimas.
_marshall_ o kaip suprast degimas nusuktas?
