[e34] vaziuojant zemomis apsukomis pridusta trukcioja
Nomen_d
Post by Nomen_d » 17 Jun 2009 21:49
Sveiki. pradejo mano masiniukas pridusinet ir patrukciot (kartais ir issauna) kai pradedi spaust gaziuka. trukcioja tik kol apsukos nepakyla. (panasiai lyg butu per mazai gazo kai atleidi sankaba). lamda zonda pries menesi keiciau i nauja (universalu) tad nemanau kad jis butu kaltas. zvakes taip pat naujos. jau pradeda nervint tas pridusimas. kame gali buti beda? :vis
Tomka320
BMW: e38 740i -- e30 325T
Re: [e34] vaziuojant zemomis apsukomis pridusta trukcioja
Post by Tomka320 » 18 Jun 2009 00:36
Sveikas,gal sakyciau oro srauto matuokle grybaut pradejo.
Tolstas
BMW: e34
Post by Tolstas » 30 Jun 2009 00:02
Pas mane ta pati beda,bandem uzdeti ir nauja oro srauto matuokle ir laisvos eigos voztuva irgi zvakes-zvaklaidziai nauji,vistiek taspats. Gal tu beda issprendei?
BMW e30 e32 e34 e36 dalimis KLAIPEDA +37060512547
http://www.bmwdonorai.autogidas.lt
all in music
Post by all in music » 30 Jun 2009 10:25
keliant nuo laisvu jei trukcioja (toks kaip suburbuliavimas), gali buti ir del alkuninio daviklio, ne tik del matuokles. bet pirma oro slangu sandaruma tikrint reik :)
piooner
BMW: e34 540iA tuoring
Post by piooner » 14 Jul 2009 13:10
babinom batai bus :)
http://www.youtube.com/watch?v=tYwRfwnhNNQ
all in music
Post by all in music » 14 Jul 2009 13:11
piooner wrote:babinom batai bus :)
irgi variantas geras :)
Kardanas
BMW: e34 535 automasina.
Post by Kardanas » 16 Jul 2009 21:35
pas mane irgi pradejo darytis tokios nesamones, tiktai labai nejuokingai nes nuo zemu kai paspaudi gazo tai taip uzsiburbuliuoja kad net uzgeso variklis 1 kart :str
variklio diagnostika rastu kur suo pakastas?
Mano velnias slypi cia.
tawas
BMW: BMW E34 525i Touring
Post by tawas » 21 Jul 2009 08:15
dar gali buti TPS daviklis :) gazo sklendes daviklis, man taip yra :) nors ir matuokle siule keist ir dar kur, nu as viska pakeiciau net laidus, dangteli, matuokle, niekas nepadejo, ir filtru keitimas, ir atradau TPS daviklyje gedima :) gazo sklendes padeties daviklis, patikrink paprastai numauk fyske jai nepasikeis darbas, t.y. nepakils apsukos ir pan tada gali naujo ieskoti :)
Bmw tai automobilis kuris pakelia nuotaiką važiuojant:)
Dvasiskas
BMW: E39
Post by Dvasiskas » 21 Jul 2009 23:49
Pas mane irgi taspats buvo ... pakeiciau babina ir vistiek trukciojo tada pakeiciau visus babinos laidus ir db viskas ciki :kar
El.paštas myytee@gmail.com
JAPONAS
BMW: E46 D
Post by JAPONAS » 01 Aug 2009 21:07
tawas wrote:dar gali buti TPS daviklis :) gazo sklendes daviklis, man taip yra :) nors ir matuokle siule keist ir dar kur, nu as viska pakeiciau net laidus, dangteli, matuokle, niekas nepadejo, ir filtru keitimas, ir atradau TPS daviklyje gedima :) gazo sklendes padeties daviklis, patikrink paprastai numauk fyske jai nepasikeis darbas, t.y. nepakils apsukos ir pan tada gali naujo ieskoti :)
Labiausiai tiketina kad TPS jaigu prie tu paciu apsuku tamposi ir trukcioja,tas daviklis yra kaip patanciometras,su laiku isdyla takeliai per kurios slenka kontaktas,subira kazkurioj vietoi ir tes tavieta variklis sutrukcioja,isvis negalima nutaikit pvz 1,5 tukstancio apsuku iskart persoka ant kitu.Pazistamas buvo susidures su tokia problema, pries menesi.
avro V8 fan
BMW: E36
Post by avro V8 fan » 01 Aug 2009 21:12
man ir tas pats buvo atjungiau davikli ir toliau vazinejus
M42B18 visa sankaba
all in music
Post by all in music » 02 Aug 2009 10:07
jei tolygiu gazu vaziuojant trukcioja, kuro slegis, arba matuokle. (aisq + nesandarumas oro sistemoj)
o didinant greiti gali buti holo daviklis, matuokle, temp daviklis, TPS ir t.t. ir pan
n0isy
BMW: e46 coupe
Post by n0isy » 26 Feb 2016 20:41
318is lygiai tas pats ant 1,5k apsukų tolygiai laikant gazą trūkčioja, bet osm sveika, bandysiu žiūrėti ir pasidalinsiu kaip kas, nes gofra sveika, šaltas rytais kartais papulsuoja, bet bet nustoja po 3-5 apsukų šoktelėjimų, bet pašilus papulsuoja vos vos po kokį 0,05rpm, akim matomas milimetras tachometro šuolis, tiek dujom, tiek benzinu
