[e46] 320d beda su trauka
taigi turiu tokia beda kai [e46] 320d pakaista wisishkai nebetraukia, spausk pedala iki dugno wistiek tas pat. meistrai sake turbos slegio reguliatorius parejes, pakeiciau reguliatoriu nauju, bet niekas wisikai nepasikeite... kiti meistrai sako kad turba lenkiasi. dar kiti sako kad reikia turbos slegi mazint, zodziu nebezinau kas cia gali buti, butu idomu suzynoti jusu nuomone.
Re: [e46] 320d beda su trauka
kai nustoja traukti, pabandyk uzgesinti ir vel uzkurti- jei tada bent trumpam trauks tai reiskia kompas pereina i serviso rezima. tam gali buti daug priezasciu- turbo slegis perdidelis ar permazas, kuro slegio problemos, srauto matuokle ir t.t. reiktu jungtis diagnostika ir ziureti ne klaidas, o reikiamus parametrus.
nuvaryk pas normalu dyzelista kuris padarys diagnostika ir pasakys kas negerai, o ne pas tokius speliotojus kurie sraiges nuo s... kruvos neatskirtu
tai kad jau tris kartus jie ant kompo state, diagnostika dare ir nesuprasi ka jie ten mato, bet mato kiekwiena karta vis kitaip. zodziu panevezyje nieko nera , reikia wezt i Kauna ar dar kur. gal galit patart kur?
_72_ wrote:tai kad jau tris kartus jie ant kompo state, diagnostika dare ir nesuprasi ka jie ten mato, bet mato kiekwiena karta vis kitaip. zodziu panevezyje nieko nera , reikia wezt i Kauna ar dar kur. gal galit patart kur?
pas zmogu kuris auksciau esanciame komentare patare "parametrus" ziuret
arba pas Sauliu i DomeikavaSRitmas wrote:_72_ wrote:tai kad jau tris kartus jie ant kompo state, diagnostika dare ir nesuprasi ka jie ten mato, bet mato kiekwiena karta vis kitaip. zodziu panevezyje nieko nera , reikia wezt i Kauna ar dar kur. gal galit patart kur?
- andriuspreila
- BMW: RS6 and X5 4.4i
Pas mane panasi beda, 3.0d begejantis kai apsukos virsyja 3000apsuku dingsta trauka,tiesiog stapdo nebereaguoja i akseleratoriu,tada kuri laika numeti gaza ir vel vaziuot pradeda arba jei isjungi ir vel ijungi varikli atsistao trauka,bet jei tik virsyji 3k ir vel tas pats...ant kompo pajunge rado turbo slegio voztuva bet pakeitus jis vistiek tas pats...
CIAKAS bijo tik vieno,kad nepradetu pulsuot jo TDS variklis!!
andriuspreila wrote:Pas mane panasi beda, 3.0d begejantis kai apsukos virsyja 3000apsuku dingsta trauka,tiesiog stapdo nebereaguoja i akseleratoriu,tada kuri laika numeti gaza ir vel vaziuot pradeda arba jei isjungi ir vel ijungi varikli atsistao trauka,bet jei tik virsyji 3k ir vel tas pats...ant kompo pajunge rado turbo slegio voztuva bet pakeitus jis vistiek tas pats...
90% kad stringa turbinos geometrija... cia laba dazna 3l D ir siaip VNT turbinu beda, bet ganetinai nebrangiai issprendziama
- andriuspreila
Sweiki nenoriu kurt naujos temos bet problema panasi pas mane su e30 2.4D varikliu, tai parasysiu cia. Siandien ivaziavus i gan ilga ir statoka kalna sukilo vandens temperatura iki 95 laipsniu (siaip standartishkai stovi ties 83 laipsniais rodykle tiesiam kelyj) ir po kokiu 4 minuciu masina pradejo nebetraukt po truputi ir galu gale po kokiu 3 kilometru pradejo uzgesinet. Atidariau kapota, ir po tepalo dangteliu baltas dumas eina atidarius. Atrodo lyg tepalas labai karstas butu bet vanduo nelabai. Truputi atausinau varikli, ijungiau elektrini ventiliatoriu (nera termomovos) ir vel tris kilometrus nuvaziavus pradejo dust. Nezinau kame beda. Panasiai buvo kai buvo trukus vandens slanga ir teko vaziuot be vandens visiskai, bet kai susitvarkiau masina ir vel normaliai vaziavo. Kur beda?
variklis gali buti perkaitintas ir kai vel pakaista iki tam tikro laipsnio variklis praranda galia.
Gali buti, bet manau problema kitur, nes kai pradeda nebetraukt atleidus akceleratoriu labai greit pradeda krist greitis, dvigubai greiciau stabdos su varikliu nei anksciau. Vaizdas toks lyg blokas perkaista, o galva ne.EXvaldelis wrote:variklis gali buti perkaitintas ir kai vel pakaista iki tam tikro laipsnio variklis praranda galia.
nu tai pats atsakai juk i savo klausimus- perkaista ir pradeda "klinyti" stumokliai aliuminiai pleciasi labiau nei spizinis blokas! todel ir stoja...
Na cia ne atsakymas, bet visvien aciu. Po ilgu apmastymu, abu su brosliu priejom isvados, kad sugedo tepalo siurblys...
Dar gerai pagalvokit,ir gal prieeisit isvados,kad zapaskeje mazai oroArturka_Inside wrote:Na cia ne atsakymas, bet visvien aciu. Po ilgu apmastymu, abu su brosliu priejom isvados, kad sugedo tepalo siurblys...
bachurs wrote:+-350lt
Dekojam Tau uz gera nukreipima,problemos issprendimui!Tik dar toks pastebejimas,kad dabar prie zemu lyg maziau valina,tada nuo zemu buvo gal kiek gyvesnis,bet uztat dabar suka iki redline be problemu.Gal reiktu su kojele kiek pazaisti,girdejau taip daro.Ir dabar tik nuo 3 k labai gerai traukia.
aisku galima, bet lengviau ta padaryti programiskai jei turi kaip nuskaityti ir atgal ipusti programa- galime visa ta padaryti, nors tu UK, o as LT
Aisku,jei ka vistiek reikes kreiptis!
Re:e36 325i netraukia
sveiki turiu irgi panasia beda su trauka tik variklis mano m50b25tu,saltas eina gerai o siltas neina ant mazu apsuku iki 2.5,paskui lig ir normalei,bet pries keleta menesiu viskas buvo gerai
