[E36] compact bedos su varikliu,nedirba du cilindrai
sweiki iskilo tokia beda nedirba du cilindrai 1 ir 3,mana bmw compact 97metu,1.6l benzinas,pakeiciau laidus ir zvakes bet visvien tas pats,pazejau kibirksti duoda i visus cilindrus,gal zinot kas gali but ir kur ieskot gedimo?laukiu patarimu
- Annoucements
- BMW: E36 318tds
Re: [36] compact bedos su varikliu,nedirba du cilindrai
dėl kokio vieno cilindro neveikimo kartais kompas būna kaltas, bet jei sakai kad kibirkštį duoda į visas žvakes...
pasitikrink kompresiją.
- Andrius328
- BMW Fan draugas
- BMW: BMW e46 S54b32 turbo
Purkstukus pasikise gali but, atkreipk demesy i zvakes, ar jos nejuodos ir ar neslapios
BMW X5
zvakes 1ir 3 cilindru tai juodos,o antro ir ketvirto tai svarios kaip kakavos spalvos,bandziau keist ir ta bloka kur laidai zvakiu jungesi ir oro srauto matuokle,isbandziau beveik viska bet jokio efekto.o negali but tarpine parejus?siaip vakar vazinejau ejo kai beris,dar kuro uzsipyliau nestej,bet kuras atkrenta nes visad ten pat pilu ir jokiu bedu nebuvo,ryt bandysiu i diagnostika traukt gal ten ka pasakysAndrius328 wrote:Purkstukus pasikise gali but, atkreipk demesy i zvakes, ar jos nejuodos ir ar neslapios
manau reiktu kompresija pasimatuoti.
zodziu buvau diagnostikoj,tai nustate,kad pastoviai atsidare pirmas ir trecias purkstukai,vos ijungus degima purske benzina,tai sako bus kaltas kompas
kompo rele pirma pamegink pakeisti su sviesu rele, jos vienodos. del jos buna irgi tokiu veju. jei ne ji, tada kompas, nes tik nuo jo priklauso kada ir kiek ilgai atidaryti purkstukus...andrius bmw wrote:zodziu buvau diagnostikoj,tai nustate,kad pastoviai atsidare pirmas ir trecias purkstukai,vos ijungus degima purske benzina,tai sako bus kaltas kompas
zodziu pastaciau kita kompa tai net nesikure,tik starteris suka,o tepale pilna benzo kai istrauki matuokle.o kaip rast ta sviesu ir kompo reles?koks ju kodas ar pagal spalva jos eina?cia forume dar skaitinejau,kad jai kompo numeris atitinka visas,bet visvien neuzvesi,nes imobilaizeris stovi ir blokuoja kazka?
teisingai, pas tave su imobilaizeriu... reik ir rakto ir dar kazko is tos kitos masinos... cia kiti daugiau pasakys, nzn as tiksliai. o starteris suka, nes jam tiesiai is spyneles eina signalas.andrius bmw wrote:zodziu pastaciau kita kompa tai net nesikure,tik starteris suka,o tepale pilna benzo kai istrauki matuokle.o kaip rast ta sviesu ir kompo reles?koks ju kodas ar pagal spalva jos eina?cia forume dar skaitinejau,kad jai kompo numeris atitinka visas,bet visvien neuzvesi,nes imobilaizeris stovi ir blokuoja kazka?
patikrinau ka tik imanoma,perejau visas reles ir jokio efekto,gal zinot kur gali padaryt diagnostika normaliai kaune?o gal cia purkstukai uzsikirte bus?
neieskok slieku pasikeisk kompa.jei yra ews tada reikia tau kito kompo,ews bloko ir tabletes is raktelio.jei nesigauna varyk pas meistrus
BMW motors work
BMW e46 s50b30
BMW e46 330d 700Nm
BMW e46 s50b30
BMW e46 330d 700Nm
Re: [E36] compact bedos su varikliu,nedirba du cilindrai
buvau parsivezes meistra kuris padare pakartotine diagnostika ir sake kad nekompe esme,tai nutempiau pas ji i namus ir ziures rimciau kame ten reikalas
