[E36] M42B18 saltas nelaiko apsuku
Sveiki. Tai va isigijau bmw e36 coupe 1.8is, benzinas. Variklis nedirbo normaliai... trukciodavo,nelaikydavo apsuku. Nuvariau diagnostika padaryti, rado klaida lamda zondo. Pakeiciau, db vaziuoja normaliai netrukcioja.. bet saltas variklis apsuku laisvu nelaiko..siltas viskas puikiai.Laidus tikrino,babinas.. viskas tvarkoje, LEV tikrino.. signala duoda..veikia.. bet nuemus slanga kuri eina i isiurbimo kolika mesitras apstulbo, vaizdas toks jog netrauktu oro.. lyg kanalai uzsikimse.. gal patars ka is cia esanciu ka daryt? ir gal kas apsiimstu pasiziureti.Veiksmas Kaune.
Re: [E36] M42B18 saltas nelaiko apsuku
tai gal srauto matuokle mirus... pamegink kita isideti, jei per diagnostika nerodo nieko...
turiu tau tinkancia matuokle kaina 70 lt
butu idomu pabandyti ideti ir paziureti ar kas pasikeistu.. jei kalta butu ji tada pajamciau is taves jaSpecofke wrote:turiu tau tinkancia matuokle kaina 70 lt
suprantu nesiulau pirkt aklai, taip kaip as kad pirkau, vat ir nebeturiu kur det, miestas raseiniai, kazin ar iseis susibegt, nors zadu greitu metu i kauna vaziuot
mano mob 867668183 kai leksi parasyk ar pasuk susitiksim kur kaune,idesim paziuresim.Specofke wrote:suprantu nesiulau pirkt aklai, taip kaip as kad pirkau, vat ir nebeturiu kur det, miestas raseiniai, kazin ar iseis susibegt, nors zadu greitu metu i kauna vaziuot
Gali buti alkunes daviklis, kuris stovi bloke is galo salia karterio. Isui buvo beda pastoviai uzgesdavo saltas mataras.
-VELDET- BMW karalyste
cia pas mano isa?rce wrote:Gali buti alkunes daviklis, kuris stovi bloke is galo salia karterio. Isui buvo beda pastoviai uzgesdavo saltas mataras.
Jei pas ji M42 tada daviklis prie skyvo priekyje, o pas mane viskas baigesi tada kai galvoje pakeiciau davikli velenelio;)
jo m42... tai kur jis tiksliau stovi? bandyciau pakeist i nauja..romkasponka wrote:cia pas mano isa?rce wrote:Gali buti alkunes daviklis, kuris stovi bloke is galo salia karterio. Isui buvo beda pastoviai uzgesdavo saltas mataras.
Paskirstymo velenelio daviklis randasi ant galvos, priekyje variklio. Pradzioje gali pabandyti ideti ten kokia tarpine 0,5mm, nes dabar prisiminiau savo E30 318is turejau panasia problema, tai issisprende tada kai idejau nauja O-ringa, nes seno isvis ten nebuvo. Sitie davikliai labai jautrus tarpeliams ir jei jis neatitinka pradeda dingineti signalas. Aisq netmesk ir daviklio gedimo galimybes...
kaip tik vakar skaiciau apie velenelio davikli. tai jo megnetine jega su laiku silpsta ir del to pradeda nebepagauti signalo. gali buti ir del to tau negaudydavo, kol O-ring nepakeitei, gal tarpelis buvo per didelis jau.romkasponka wrote:Paskirstymo velenelio daviklis randasi ant galvos, priekyje variklio. Pradzioje gali pabandyti ideti ten kokia tarpine 0,5mm, nes dabar prisiminiau savo E30 318is turejau panasia problema, tai issisprende tada kai idejau nauja O-ringa, nes seno isvis ten nebuvo. Sitie davikliai labai jautrus tarpeliams ir jei jis neatitinka pradeda dingineti signalas. Aisq netmesk ir daviklio gedimo galimybes...
buvau isemes ta jutikli veleneliu.. jis buvo su tarpine kokiu 2mm... jei tiksliai supratau apie jusu minima O ringa..
taip, tas pats. pagal rekomendacijas, keiciant ta davikli butina tarpinike keist.
tai ka bandyt pakeist kaip sakot i 0.5mm tarpine?
reikia deti kokia priklauso, naujadeiwidas wrote:tai ka bandyt pakeist kaip sakot i 0.5mm tarpine?
ne tame pas tave beda...deiwidas wrote:nu bandysim pakeist i nauja..
kad net pirmu siulytu variantu nepatikrinai...
oro matuokle veikia...veleneliu jutikli bandysiu dar keist... oro negaudo.. ka dar cia patikrint.. hmm..
