[E46] M47n dejimas
- otto
Re: [E46] M47n dejimas
Nu as tai labai rimtai apie tai galvoju,kaip cia pas tave reikes man savo touringa atgabent,sirdies transplantavimo operacijai.Tu jau gali po truputy dairytis geresnio variklio komplektelio.Man butinai turi buti 6sp.Taip pat reiks paburt turba truputuka,o gal is vis det nuo 3.0d?O koky intercoolery dejai?Standarta ar kazka didesnio?bachurs wrote:nu jo vakar buvau su savo e36 320d ant stendo trumpam- pirmu programos koreagavimu ir prasukimu radom 200Ag ir 370Nm, norejom dar dadeti biski, bet turejau staigiai islekti tai ir nedarem nieko, bet vaziuoja tai ziauriai smagiai- daviau vakar porai draugu pabandyti tai abu uzsimane dyzeliu i e36- sako tai kaip turi vaziuoti 3l D kai bus laiko reiks biski paakstinti Nm ir dadeti Ag i gala, nors ir dabar juokemes, nes rpm ribotuvas sudirbineja kaip pas benzaotto wrote:Na jei taip skaiciuojant tai i 7000-8000 lt tilp galima.Darant pas tave viska!O ten ir Vitoldas vietoj ir programavimas ranka pasiekiamas.
POWERFLEX,EIBACH,
http://www.perfectcar.ie
pas mane m47n, bet pataikiau labai idomiai- ji isemiau is e46 kompakto 2004.12men, pagal tai kaip jis apkrautas(el. valdoma turba, wide band liambda, dc17 kompas) tai jis turejo eiti i e90
kol kas sudeta viskas standartas (nu vienas vamzdis is kulerio i kolektoriu nuo m57, bet cia del to kad toki turejau, o anas buvo pazeistas), kuleris originalus, turbina pakontruota, bet ne 3l siandien nupirkau kita kuleri, tai veliau(gal kada nors) ir idesiu
o m47n tai tu gal ir savo kraste pasiziurek, nes as jei perku tai is desiniavairiu- tai gal pas jus pigiau bus
- otto
Kad musu kraste zinok tokie komplektai brangesni,as nezinau kaip i LT parveza visas tas masinas ardymui,ir uz juokingas kainas,as ieskodamas nerandu.O jei taviskis komplektas turejo eit jau i E90 tai pas tavo M47n turejo but 163 standarte.
Ai tiesa gal eitu rast kazka panasaus is 123d ar 323d kur eina nuo 2007 metu,su twin turbo?Pas ta motoriuka jau standarte 204,tai manau su diesniu kooleriu bei programa 250ag bei kokie 450nm tai ranka pasiekiami.Kazin kokia kaina butu tokio motoro?
Jei gali pasidomek tais varikliais nes as tai manau neuzilgo noreciau daryt ta projektuka ir patikeciau tau visa ta darba.
Tai butu kaip ir demo car'as,parodyt ka gali juodas dumas.
POWERFLEX,EIBACH,
Zinau kad vienam srote yra twin turbo BMW sirdele ,dyzeline ,bet manyciau,kad daugiau nieko ir nebus,nu ten kompas gal kur metysis ,bet kad visa provodke ir visa kita labai abejoju.
nu as jau domiuosi m47n o mano buves dar e46 320td (kompakte), bet koks tai pereinamas- nes programa dar 110kW, o turba elektra valdoma, ir dar is tas kas eina i e90.
yra Kaune irgi 2l twin turbo tik kainos nzn, bet jis be pravodkes...
- otto
Blemba o kur pravodke suorganizuot,eina nafik kaip butu ciki toky igrust.
EXvaldelis o kokia kaina to motoriuko?
POWERFLEX,EIBACH,
as tai radau visa 320td nestipriai pamusta is Uk, ir sutariau kad uz tiek ir tiek perku varikli, deze, ir visa masinos pravokde su skydeliu, siurbliais visais ir t.t. tai paskui su draugais nuvarem ir viska islupom ko reikejo.otto wrote:Blemba o kur pravodke suorganizuot,eina nafik kaip butu ciki toky igrust.
reiktu dar toki varianta rast. toks zmogus irgi uzsimanes, tai ieskosi viso e46 320d kokio pamusto ir parsiveztu is uzusienio, permesciau jam viska, o kas liks parsiduotu juk.
- otto
Na tai tu ieskok domekis ir jei kas islys duok man ziniai.
POWERFLEX,EIBACH,
- otto
Blemba diesel power mintis vissikai uzvalde,renkuosi informacija apie M47s-taip lygtais tas 2tt vadinasi.Perskambinau debesy srotu,bet niekas tokio net neturi.Ir informacijos apie si varikliuka labai mazai intike.Mnaau kad pradiziai reiks apsiribot M47n,perprasim sio variklio ipatumus tada galima bus ieskot ir S.
Tiesa gal kazkas interneto platybese yra uztikes informacijos apie M47s?butu labai idomu pasiskaitinet
POWERFLEX,EIBACH,
otto wrote:Blemba diesel power mintis vissikai uzvalde,renkuosi informacija apie M47s-taip lygtais tas 2tt vadinasi.Perskambinau debesy srotu,bet niekas tokio net neturi.Ir informacijos apie si varikliuka labai mazai intike.Mnaau kad pradiziai reiks apsiribot M47n,perprasim sio variklio ipatumus tada galima bus ieskot ir S.
cia apie m47: http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M47
o cia siaip apie m47s:
The driving experience in the new BMW 123d is substantially shaped by the spontaneous response and the intensive achievement developed by the engine. The maximum torque of 295 lbs-ft is available at an engine speed of 2000 rpm. The engine reaches its maximum output at 4400 rpm.
A BMW engine with a Variable Twin Turbo (VTT) system was first unveiled on the much stronger six-cylinder from the 5-series. Since then, this 268 hp engines are a real success on several series. In the 123d the VVT is used for the first time with a four-cylinder Diesel.
New rotor blades on the two turbochargers serve to enhance the efficiency of the VTT system, although the basic principle of VTT turbocharging remains unchanged: First, a small turbocharger cuts in at lower engine speeds, then a larger turbocharger additionally develops its effect as the driver calls up extra power and performance.
This combination of turbochargers masterminded by particularly efficient high-performance engine electronics guarantees outstanding power and performance in every situation. The system builds up significant turbocharger pressure from low engine speeds since the small turbocharger, thanks to its low inertia, cuts in spontaneously and compresses intake air right from the start.
As a result, the driver enjoys significant power and thrust even at low engine speeds just above idling. The large turbocharger initially supports the effect of the small turbocharger as a pre-compressor, then providing maximum torque of 295 lbs-ft all the way from 2000 rpm.
The four-cylinder engine is offered with Common Rail injection system. The diesel fuel is supplied by the way of a common line and is injected by Piezo injectors and under particularly high pressure into the combustion chambers. For the first time, a diesel engine reaches a pressure of 2000 bar. In this way a particularly precise dosage and an efficient burn of the fuel are ensured.
va va sitas kietas kai jau pabandes mano e36 320d ir tai jis dar nedavestasfipa wrote:OTTO, gal geriau ieškotis M47TU arba M47TU2 Gal taip daugiau info rasi.
- otto
Ok got it,kasimes info tada apie tu bei tu2 ziureim ka galima rast gero.
POWERFLEX,EIBACH,
Tarp kitko 1998m Nurburgring 24 valandu lenktynes laimejo butent BMW e36 320d su standartiniu M47 varikliu! http://bmw-motorsport.com/ms/en/fascina ... _320d.html
- otto
Taip ta zinom ir sy modely gyva savo akim maciau
POWERFLEX,EIBACH,
nu va as jau savo 320d jau lyg pilnai pasileidau, pasivazinejau truputi. liko uzregistruoti kaip 320d, TA pravaryti ir ramu bus.
siandiena dar sudejau priekyje koki tai piktesni stabilizatoriu 26mm ir mazai lankstytas- nu is e36 4cil.-(dekui Cipaz uz ji, bet uz tai pralekti gavo su 320d- lyg patiko), kitus amortikus ir spyruokles Sparco, i gala Bilstein amortikus.
ir ieskau nupirkti dar viena toki variklio komplekta arba 2l D Twin turbo
- Andrius328
- BMW Fan draugas
- BMW: BMW e46 S54b32 turbo
ant stendo daugiau nebuvau ir nieko neprogramavom- gana ir taip sanaudos- neisvazinejau bako dar, bet itariu +-6-6,5l/100km vidurkis bus, bet cia ir uzmiesti vazinejau, ir trasoj treniravausi ir mieste tampiau.Andrius328 wrote:kokie skaiciai ant stendo dabar pas 2lD? kokios sanaudos ?
- BMW: e trim ir e twenty eight
o pvz rover 75 dyzelinis variklis?jis gi irgi bmw ...,ebay daug pigiau kainuoja tokie...
