[E30] m30 335i
Re: [E30] m30 335i
cia tik tavo nuomone...1GNAS wrote:Plyta sunkiai sukasi e36 kadangi dazniausiai buna mirusi o m30 yra senas metalo gabalas tinkantis i skupke.
Re: [E30] m30 335i
Nu jei netingi gaminti ta karteri, uzsidet ta vynkeli ant priekio, kuris ir taip e36 nepasizymi svorio balansu, tada valio. Na ir turbo dar praverstu, kad bent vaziuotu normaliai. Cia aisku tik mano nuomone, bet tikrai yra daugiau pasirinkimo ka galima idet i e36.
Re: [E30] m30 335i
o neatejo i galva , kad del to nieks ir nedaro , nes cia vienintele teisinga nuomone?asusas100 wrote:cia tik tavo nuomone...1GNAS wrote:Plyta sunkiai sukasi e36 kadangi dazniausiai buna mirusi o m30 yra senas metalo gabalas tinkantis i skupke.
- jablasbmw
- BMW: e46 m57n +200kw.&650nm.+LSD
Re: [E30] m30 335i
y e36 det m30 tai nu na.... nu wisiska nesamone kuro belekiek gi jis ryja..o m50 ant lietuwos gywa rast tikrai labai sunku yra. is 100 kelios tik bus padorios.. kiek teko ieskot m50b25 motoro tai wisi nuwyle.. tiek kompresija,tiek nedirbimu,netraukimu ir pan.. igno kiek mates rukloi tai tikrai gan padoriai sukdawosi ta m30 tikrai y wieta pastatytu o apie waldomuma net nesnekesiu e36 kebule m30 warikliu
Re: [E30] m30 335i
tj ka siulot apart plytos ir v8?
Re: [E30] m30 335i
siai dienai, su mazu biudzetu tai protingiausias variantas m54. nu dar m52tu
Re: [E30] m30 335i
pirmas variantas tikriausiai geriausias.jogis wrote:siai dienai, su mazu biudzetu tai protingiausias variantas m54. nu dar m52tu
Re: [E30] m30 335i
nieko jis nepastatytu.toki Dievo kuryny kaip m30b35 i shudina krekzde be krushaties neigrusi,be to senos isvaizdos variklis kregzdej klaikiai atrodytu,nieks nesupras tokio swapo.antra vertus zinant kad m50b25 darbinis turis yra 2,5ltr,tj is variklio ispausta tikrai daug.kas kaip gaunasi su skirtingais varikliais galim pasirankiot duomenu.ce tik su e 30 http://www.rtsauto.com/e30-engine-swap-options-2/ esamu atveju zmogui logiskiausia butu tiesiog nusipirkt kregzde su 2,5ltr varikliu..jablasbmw wrote:ta m30 tikrai y wieta pastatytu o apie waldomuma net nesnekesiu e36 kebule m30 warikliu
E30 316i huliganas
E34 535i paskutinis mohikanas
Re: [E30] m30 335i
na ka, turiu e30 kuriam baigia numirt m20 motoriukas ir turiu sudauzyta e34 i kuri ikises m30 is e24 635csi, speju gimdysim 335csi
Re: [E30] m30 335i
Isigyjau ir AS e32 3.5 mechana, kas del traukos tai hmmm... Manau visai pasispardyciau pries m50b25 Jeigu Algirdas apsiims perinkti motora galesim su kuo nors sustot pries plyta
Re: [E30] m30 335i
Zodziu draugas turi e30 m30b35 nusipirko alpina twin turbo išmetimo kolikus su turbinom.ir dbr užsidegęs yra daryt turbo projekta ale kaip alpina b10 ar koks ten.Gal kas plačiau gali parasyt apie šito variklio turbo projekto niuansus.kaip varikly paruošti saugiems 400ag,kokių purkštukų reik ir tt.kompas manau būtų vems.
Daugiausia domina variklio paruošimas.? Jai nesunku plačiau
Re: [E30] m30 335i
cia Alpinos aprasymas. Gal rasi ka nors naudingo.
- Alpina B10_BiTurbo.jpg (98.86 KiB) Viewed 14040 times
Re: [E30] m30 335i
Gal kas turit patarimu ka butu lengviausia ikist vietoi m20 i e34 as mastau apie m30 bet net nenumanau ar pravotke tiks ar deze keist reiks nes dabar motoras uzlinko o parduot nesinori
Re: [E30] m30 335i
Ne geriau butu s50 b30?arvis34 wrote:Gal kas turit patarimu ka butu lengviausia ikist vietoi m20 i e34 as mastau apie m30 bet net nenumanau ar pravotke tiks ar deze keist reiks nes dabar motoras uzlinko o parduot nesinori
Vaziuokles remontas, sankabu keitimas, suvirinimo darbai. ( Skardu, nerzo, aliuminio virinimas.)
864634443
Ukmergė.
864634443
Ukmergė.
Re: [E30] m30 335i
nezinau todel ir klausiu ar daug darbo butu idet ?
Re: [E30] m30 335i
Darbo nemanau, kad daug butu, visgi m30 buve tam kebul ir isradineti kazko nereiks. Tik gali tekti daug ka pakeisti, tokiu atveju manau pigiau butu susirasti kita e34 su 3,5 ir is jo viska krauti.
Re: [E30] m30 335i
Labiausiai mane gazdina pravodke kiek ziurejau m30 turetu tikti m20 pravodke ir seip jei pavyktu gaut varikli ar deze tiktu sena
Re: [E30] m30 335i
Manau netiks, ieskokis pilno variklio su deze, su visais tvirtinimais, kardanas tikriausiai irgi netiks o dar visokie radiatoriai ir kitos smulkmenos ir sumoj gausis brangiau nei nupirkti koki perpuvusi ar sudauzyta 535 ir viska persideti. Del pravotkes maziausiai sukciau galva, ten gi tu laidu ner baisiai daug, susirasi kokia schema ir pasijumgsi.
- 318is bolidas
Re: [E30] m30 335i
su laidynu nera ten sunku, info cia pilna del jos, jei ka netgi pas save manau dar rasciau laidyno sujungima prailginta is m20 i m30 ( dedant kurdavau salia pasidejes kebulo...) palei ji eitu labai lengvai sujungineti laidus kaip pvz...
Re: [E30] m30 335i
gal kas turetu parduoti m30 karteri?
