[E36] nedirba 4 cilindras,ka daryt?
keiciau tikriausiai viska kas galetu buti,kad nedirba,kompa,laidus.paskirstymo dangtely nauja,zvakes,kompresija yra,ir galu gale nuemiau galva,galvojau gal kas su voztuvais,bet lyg viskas gerai tik ant 4 stumo virsaus taip kaip butu riebaluota,o visi kiti sausi,gal kas galit pakonsultuot,nes man jau niekaip nedasyla kas per beda..?
Re: E36 nedirba 4 cilindras,ka daryt?
kibirkstis yra tam cilindre? gal tada prawodke, arba purkstukas
kraujo grupe: A-98E
Re: [E36] nedirba 4 cilindras,ka daryt?
yra kibirkstis ir purkstukus keiciau net ir ant duju nedirba,dar anksciau kazkiek dirbo,bet pergazuodavau ir jau vel nedirba,truputi palaikydavau and dibancios ant laisvu tai vel pradedavo dirbt ir silta dar kazkiek dirbo,o dabar jau nedirba visai
4cil variklis ar 6?
cia pas ji 4 cil. Buvo kitoj temoj rases 318 berods.
jei su kompresija viskas ok buvo,tai ir galvos nelabai vertejo lupti.O siaip tai kazka labai elementaraus praleidi ir stebuklu nebuna.Jei viskas pakeista,o taip abejoju ar yra tai turi viskas veikti.O jei sakai,kad jie geri tai kita kalba.
pirkau as ja is vokieciu parvaryta ir barskejo variklis,tai is pradziu keiciau naujus kompensatorius,poto nauja veleneli ir galu gale koromislus ir baigesi visi barkejimai.tik va tada dar beda su tuo 4 cilindru,saltas nedirbdavo,kaip jau variklis pakaisdavo iki naturalios temp.tada jau kazkiek dirbo,bet jei ant laisvu tik pergazuoji ir jau vel nedirba,tada palaikai ant laisvu ir vel pradedavo dirbt,tai taip vazinejau gal kokius metus laiko,o viena diena isvis jau nei siltas pradejo nedirbt,o sakau keiciau viska,zvakes ,laidus,paskirstymo dangtely,kompa pati,purkstukus keiciau,bet net ant duju nedirba irgi,nesuprantu kas ten gali buti,cia 1.8 variklis.
