[E36] M52B28 variklio kompiuterio problemos
Trysdupenki
BMW: 330d 335d
Post by Trysdupenki » 30 Sep 2009 22:21
Sveiki. Taigi, problema tokia. I 97m gimimo e36 320i buvo idetas m52b28. Detas tik variklis,o sklende, matuokle, kolektoriai palikti nuo m52b20. Masina vaziavo puikiai isskyrus viena dalyka, spaudziant dugna apsukos nuo 4k nukrenta iki kazkur 3.5, tada vel kyla iki 6.5 kaip priklauso. Trauka gera tiek prie zemu tiek prie aukstu, isskyrus sita gliuka. Bandem det kompa nuo 2.8 su ews ir rakto cipu, bet masina nesikure. Issiaiskinom kad del blogo rakto cipo ir del to, kad kompas is automato ( kompas negauna signalo is karobkes kad imesta P padetis, todel blokuoja starteri). Aplankem kelis meistrus, ir vienas is ju pajunges tik ta kompa nuo 2.8 automato, be jokiu ews ir rakto cipo keitimu, uzkure masina. Ok, su dabartiniu 2.8 kompu jokiu apsuku numusinejimu nera, bet masinos trauka sumazejo, atsigauna tik nuo 4k apsuku. Ar galimas variantas kad tai del oro srauto matuokles, nes ji nuo 2.0? Pagal detaliu numerius jos vienodos, bet.. Kitas variantas, gal pas automato kompa irasytas kitas mapas? Vienas mechanikas teige, jog mechanikos ir automatu mapai (variklio valdymo programos) skirtingi.
Smagiausias variantas butu padaryt masina taip, kad vaziuotu kaip su 2.0 kompu ir nenumetinetu apsuku. Nes dabar kazkaip netaip, kai idejus kompa toki koks priklauso masina pasidare silpnesne.
all in music
Re: [E36] M52B28 variklio kompiuterio problemos
Post by all in music » 01 Oct 2009 10:32
keisti reikia visa ipurskimo / degimo sistema, normaliai ir nevaziuos taip...
LaimisBMW
BMW: M50B25 700AG 2.1bar
Post by LaimisBMW » 02 Oct 2009 02:11
Pritariu all in music, taip butu geriausia padaryt kad neturetu galvos skausmo. Bet is esmes daug daliu M52 2.0 ir 2.8 yra vienodu, pvz kad ir tie patys kolikai, babinos..
Trysdupenki wrote:Ok, su dabartiniu 2.8 kompu jokiu apsuku numusinejimu nera, bet masinos trauka sumazejo, atsigauna tik nuo 4k apsuku. Ar galimas variantas kad tai del oro srauto matuokles, nes ji nuo 2.0? Pagal detaliu numerius jos vienodos, bet..
Pasikeisk matuokle, 2.0 ir 2.8 tikrai ne vienoda. Tau reikia butent nuo 2.8 M52, tokia pat dar ant 2.3 M52 stovi.
Dar klausimas kokie purkstukai pas tave, jei palikti dvilitrio, tai vel velsis viskas..
Trysdupenki wrote:Vienas mechanikas teige, jog mechanikos ir automatu mapai (variklio valdymo programos) skirtingi.
Kietas mechanikas :) Is dalies jis teisus, daznai ant automato ECU buna siek tiek kitokia programa, labiau pritaikyta automato dinamikai ir vaziavimui. Bet ten tas skirtumas yra mizeris, ir neturi itakoti taip stipriai kaip tau kad rasei, galiu ir klysti, bet is mano praktikos daug masinu vaziavo su automato kompais ir atvirksciai, nezinodamas, nieko ir neitarsi.
Pasikeisk matuokle ir jei vistiek nedings, darykis diagnostika. Arba gal kazka neteisingai pajungei kur nors (esu mates pas kazka TPS fiske sumaisyta su kazkokia kita ir pan.).
Dynapack 2WD 1500HP Dyno
EXvaldelis
BMW: E36 EVO - 530d Sport
Post by EXvaldelis » 02 Oct 2009 03:10
TPS su stability control sklende :D
all in music
Post by all in music » 02 Oct 2009 14:19
bet automatas darytu itaka, jei automato kompas bendrautu su DME, jei jo nera, tai kaip ir neturetu itakos buti is to...
http://bmwfans.info/ auksinis puslapis tokiems dalykams kaip "is kokiu modeliu man tiktu ta dalis...?" ar pan... :)
Trysdupenki
BMW: 330d 335d
Post by Trysdupenki » 03 Oct 2009 17:34
dekui uz atsakymus, atnaujinsiu tema pakeites matuokle. Beje, purkstukai nuo 2.0, bet tarkim siuo metu nuo 4k rpm trauka tikrai gera, o anksciau su 2.0 kompu trauka puiki prie zemu buvo. Manau pralaidumo ju uztenka. Ar klystu? O gal siu purkstuku valdymas ar dar kiti parametrai skiriasi? Suprantu, kad ideti degimo sistemos dalis nuo 2.8 butu geriausia, tiesiog noris sutaupyt kazkiek.
walerka
Post by walerka » 11 Oct 2009 19:00
siaip purkstuku nasumas 2.0 tikrai mazesnis ,
o kas del kompo ECU , tai kaip Laimis rase , nezinuodas ir nezinuosi :)
as kokius metus pravazinejau kol suzinojau kad ecu is automato pas mane
walerka
Post by walerka » 11 Oct 2009 19:02
Trysdupenki wrote:dekui uz atsakymus, atnaujinsiu tema pakeites matuokle. Beje, purkstukai nuo 2.0, bet tarkim siuo metu nuo 4k rpm trauka tikrai gera, o anksciau su 2.0 kompu trauka puiki prie zemu buvo.+ Manau pralaidumo ju uztenka. Ar klystu? O gal siu purkstuku valdymas ar dar kiti parametrai skiriasi? Suprantu, kad ideti degimo sistemos dalis nuo 2.8 butu geriausia, tiesiog noris sutaupyt kazkiek.
ECU regulioja purkstuku atidarimo laika , gali buti kad tesiog iki 4 rmp ju atidarimo greitis yra minimalus o ju nasumo neuztenka , kad aprupinti varykli kuru :)
andriuksz
BMW: E36 328T
Post by andriuksz » 08 Sep 2016 09:15
Užliesinsi variklį su 2l purkštukais ir galėsi dėti kitą :vis srauto matuoklė ir oro filtro dėžė su įsiurbimo vamzdynu didesnė, pakeitus vien purkštukus tada užpilinės nežymiai variklį ir smirdėsi benzu kaip velnys, nes bus oro trūkumas :ouch išmetimas taip pat pas 2l eina vienu vamzdžiu, o 2.8 dviem. taigi jei darai daryk gerai :kar
Orsis
BMW Fan narys
BMW: GAZ 51 LS2 6.0
Post by Orsis » 08 Sep 2016 11:11
nepraejo nei 7 metai ir mes turim atsakyma :D :D :D
EXvaldelis
Post by EXvaldelis » 08 Sep 2016 23:02
Orsis wrote:nepraejo nei 7 metai ir mes turim atsakyma :D :D :D
taip smagiai pasijutau gryzes i praeiti :D :D
EXvaldelis
Post by EXvaldelis » 08 Sep 2016 23:05
andriuksz wrote:Užliesinsi variklį su 2l purkštukais ir galėsi dėti kitą :vis srauto matuoklė ir oro filtro dėžė su įsiurbimo vamzdynu didesnė, pakeitus vien purkštukus tada užpilinės nežymiai variklį ir smirdėsi benzu kaip velnys, nes bus oro trūkumas :ouch išmetimas taip pat pas 2l eina vienu vamzdžiu, o 2.8 dviem. taigi jei darai daryk gerai :kar
vaziuoja jau keleta metu ne vienas tas 320i ir net 520i su 2.8 varikliu o apredymai viskas nuo stock 2.0 ir lekia ir all ok
