[E36] M52B28 variklio kompiuterio problemos
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
Sveiki. Taigi, problema tokia. I 97m gimimo e36 320i buvo idetas m52b28. Detas tik variklis,o sklende, matuokle, kolektoriai palikti nuo m52b20. Masina vaziavo puikiai isskyrus viena dalyka, spaudziant dugna apsukos nuo 4k nukrenta iki kazkur 3.5, tada vel kyla iki 6.5 kaip priklauso. Trauka gera tiek prie zemu tiek prie aukstu, isskyrus sita gliuka. Bandem det kompa nuo 2.8 su ews ir rakto cipu, bet masina nesikure. Issiaiskinom kad del blogo rakto cipo ir del to, kad kompas is automato ( kompas negauna signalo is karobkes kad imesta P padetis, todel blokuoja starteri). Aplankem kelis meistrus, ir vienas is ju pajunges tik ta kompa nuo 2.8 automato, be jokiu ews ir rakto cipo keitimu, uzkure masina. Ok, su dabartiniu 2.8 kompu jokiu apsuku numusinejimu nera, bet masinos trauka sumazejo, atsigauna tik nuo 4k apsuku. Ar galimas variantas kad tai del oro srauto matuokles, nes ji nuo 2.0? Pagal detaliu numerius jos vienodos, bet.. Kitas variantas, gal pas automato kompa irasytas kitas mapas? Vienas mechanikas teige, jog mechanikos ir automatu mapai (variklio valdymo programos) skirtingi.
Smagiausias variantas butu padaryt masina taip, kad vaziuotu kaip su 2.0 kompu ir nenumetinetu apsuku. Nes dabar kazkaip netaip, kai idejus kompa toki koks priklauso masina pasidare silpnesne.
Re: [E36] M52B28 variklio kompiuterio problemos
keisti reikia visa ipurskimo / degimo sistema, normaliai ir nevaziuos taip...
Pritariu all in music, taip butu geriausia padaryt kad neturetu galvos skausmo. Bet is esmes daug daliu M52 2.0 ir 2.8 yra vienodu, pvz kad ir tie patys kolikai, babinos..
Dar klausimas kokie purkstukai pas tave, jei palikti dvilitrio, tai vel velsis viskas..
Pasikeisk matuokle ir jei vistiek nedings, darykis diagnostika. Arba gal kazka neteisingai pajungei kur nors (esu mates pas kazka TPS fiske sumaisyta su kazkokia kita ir pan.).
Pasikeisk matuokle, 2.0 ir 2.8 tikrai ne vienoda. Tau reikia butent nuo 2.8 M52, tokia pat dar ant 2.3 M52 stovi.Trysdupenki wrote:Ok, su dabartiniu 2.8 kompu jokiu apsuku numusinejimu nera, bet masinos trauka sumazejo, atsigauna tik nuo 4k apsuku. Ar galimas variantas kad tai del oro srauto matuokles, nes ji nuo 2.0? Pagal detaliu numerius jos vienodos, bet..
Kietas mechanikas Is dalies jis teisus, daznai ant automato ECU buna siek tiek kitokia programa, labiau pritaikyta automato dinamikai ir vaziavimui. Bet ten tas skirtumas yra mizeris, ir neturi itakoti taip stipriai kaip tau kad rasei, galiu ir klysti, bet is mano praktikos daug masinu vaziavo su automato kompais ir atvirksciai, nezinodamas, nieko ir neitarsi.Trysdupenki wrote:Vienas mechanikas teige, jog mechanikos ir automatu mapai (variklio valdymo programos) skirtingi.
Dynapack 2WD 1500HP Dyno
TPS su stability control sklende
bet automatas darytu itaka, jei automato kompas bendrautu su DME, jei jo nera, tai kaip ir neturetu itakos buti is to...
http://bmwfans.info/ auksinis puslapis tokiems dalykams kaip "is kokiu modeliu man tiktu ta dalis...?" ar pan...
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
dekui uz atsakymus, atnaujinsiu tema pakeites matuokle. Beje, purkstukai nuo 2.0, bet tarkim siuo metu nuo 4k rpm trauka tikrai gera, o anksciau su 2.0 kompu trauka puiki prie zemu buvo. Manau pralaidumo ju uztenka. Ar klystu? O gal siu purkstuku valdymas ar dar kiti parametrai skiriasi? Suprantu, kad ideti degimo sistemos dalis nuo 2.8 butu geriausia, tiesiog noris sutaupyt kazkiek.
siaip purkstuku nasumas 2.0 tikrai mazesnis ,
o kas del kompo ECU , tai kaip Laimis rase , nezinuodas ir nezinuosi
as kokius metus pravazinejau kol suzinojau kad ecu is automato pas mane
ECU regulioja purkstuku atidarimo laika , gali buti kad tesiog iki 4 rmp ju atidarimo greitis yra minimalus o ju nasumo neuztenka , kad aprupinti varykli kuruTrysdupenki wrote:dekui uz atsakymus, atnaujinsiu tema pakeites matuokle. Beje, purkstukai nuo 2.0, bet tarkim siuo metu nuo 4k rpm trauka tikrai gera, o anksciau su 2.0 kompu trauka puiki prie zemu buvo.+ Manau pralaidumo ju uztenka. Ar klystu? O gal siu purkstuku valdymas ar dar kiti parametrai skiriasi? Suprantu, kad ideti degimo sistemos dalis nuo 2.8 butu geriausia, tiesiog noris sutaupyt kazkiek.
Užliesinsi variklį su 2l purkštukais ir galėsi dėti kitą srauto matuoklė ir oro filtro dėžė su įsiurbimo vamzdynu didesnė, pakeitus vien purkštukus tada užpilinės nežymiai variklį ir smirdėsi benzu kaip velnys, nes bus oro trūkumas išmetimas taip pat pas 2l eina vienu vamzdžiu, o 2.8 dviem. taigi jei darai daryk gerai
nepraejo nei 7 metai ir mes turim atsakyma
taip smagiai pasijutau gryzes i praeitiOrsis wrote:nepraejo nei 7 metai ir mes turim atsakyma
vaziuoja jau keleta metu ne vienas tas 320i ir net 520i su 2.8 varikliu o apredymai viskas nuo stock 2.0 ir lekia ir all okandriuksz wrote:Užliesinsi variklį su 2l purkštukais ir galėsi dėti kitą srauto matuoklė ir oro filtro dėžė su įsiurbimo vamzdynu didesnė, pakeitus vien purkštukus tada užpilinės nežymiai variklį ir smirdėsi benzu kaip velnys, nes bus oro trūkumas išmetimas taip pat pas 2l eina vienu vamzdžiu, o 2.8 dviem. taigi jei darai daryk gerai
