[e36] nedirba cilindrai
sveiki nutiko man tokia problema vakar vaziavau i anykscius ir staiga pradejo tingt trauka dirbo tik 3 cilindrai is sesiu pas mane 2.5 motoras pas draugeli pakeitem dvi babinas bet ne nuo kregzdes babinos buvo o nuo 2.5 slivos idejus tas babinas atsirado nereli trauka leke kaip lektuvas dar man tai nuo nusipirkimo nebuvo sendien atsikeles ruosiaus vaziuot i darba is pradziu veikia viskas puikiai o pusiaukeliai vel pradejo trukciot bet cilindrai veikia kame problema padekit jei nesunku
Re: [e36] nedirba cilindrai
pas mane 4 cilindrai, galvojau kad neveike 1 poto pasirodo kad visi zvakilaidziai shaibom.. nors atrode kaip nauji, bet nakty patikrinus visi zaibavo.. tad reikes naujus pasikeist...bmwe36 wrote:sveiki nutiko man tokia problema vakar vaziavau i anykscius ir staiga pradejo tingt trauka dirbo tik 3 cilindrai is sesiu pas mane 2.5 motoras pas draugeli pakeitem dvi babinas bet ne nuo kregzdes babinos buvo o nuo 2.5 slivos idejus tas babinas atsirado nereli trauka leke kaip lektuvas dar man tai nuo nusipirkimo nebuvo sendien atsikeles ruosiaus vaziuot i darba is pradziu veikia viskas puikiai o pusiaukeliai vel pradejo trukciot bet cilindrai veikia kame problema padekit jei nesunku
Riding low & slow...
nu matai pasmane 6 babinos stovi ant kiek vieno cilindro
sveiki vyrai!! pas kolega tokia problema su 535i 88metu. vaziavo ir dingo trauka, puse cilindru atsiusako veikti, servise nieko neranda jau 4 savaite. sako lemda zondas, bet pas ji jo nera... bande viska keisti, babinas laidus, kompa ir t.t. niekas nepadeda.. tiesa, vienam cilindre 6 kompresijos, bet nemanau kad tei turetu reiksmes... kokie pasiulymai?
6 kompresija, ir manai kad tai neturi itakos traukai? tada neiskok bedos...
kraujo grupe: A-98E
tai tegu iesko kodel tam cilindre tik 6. gal voztuvai pradege, o gal karomyslas nuluzo, sitiems varikliams taip atsitinka...
tai cia faktas, kad didele reiksme tai ir turi, 6 kompesija jau amen.. bet sako nemanao kad tai turi itakos, tai ka tada jam pasakyt... nusiimk dangteli, ziurek ar koromoslai neluze, ar woztuwai nelinke, jei cia twarka, tada kapitalkes jau tam motorui reik
kraujo grupe: A-98E
ta pati istorija pas mane buvo , tai bus karomyslai , gal dar voztuvai ,
as tik citavau jo zodzius. o jus uzsipuolet.. taip trauka sumazejo iskart bet vazinejo normaliai metus gal kokius, ir tik tada po METU atsisake cilindrai veikti o del minties dekui, reikes pasiulyti...
