[36] Vis dar problemeles
Taigi vis dar problemos su tuo varikliu. Tas kalenimas atsiprasat uzpi*o!
Pakeciau tepalus, filtra - tas pats!
a) Sako reikia pravalyti kompensatorius. Klausimas kaip? Ar zibala pilt nupylus tepala ir duot ramiai padirbt 15 min, o poto pilt sintetinius pilnai tepalus? Kaip galvojat pades? Beto dabar tepalai kliuksi wariklyje visai nauji Mobil1 pusiau sintetiniai.
b) Dar galimybe yra keisti varikli, bet dabar klausimas ar vel man ta sudina brokini varikli kisti 1.6i ? Ar galiu as koki 2.0l isideti ir pan? Kokios jusu mintys?
Esme viena noriu nutildyti tuos kompensatorius.
Re: [36] Vis dar problemeles
ne cia pataikej su tema, pawadinimas blogas. kox wariklis nerasai... jei 1.6 tai bus welenelis, pilk nepyles ka nori, reik ji keist arba restauruot, jei esi isitikines kad kompensatoriai yra high gear firmos praplowejas, priedas i tepala, padeda jis. wyns firmos xemiju yra tam reikalui.
kraujo grupe: A-98E
Pabandysiu siek tiek praskaidrint.
Taip, variklis 1.6i 1991m. Kiek zinau, brokiniai sitie varikliai. Na kol salta stuksi kaip reikiant, apsyla normaliai, padirba ir dirba normaliai. Tai kaip gali buti velenelis? Jai jis butu, nemanai, kad stuksetu ir silta? Kartais nera kompensatoriai apsinese?
Taip pat, noreciau pakeisti i kokybiskesni varikli. koki pasiulysit? Ir ka kartu su varikliu reiktu keisti Is 1.6 i x.x litrazo?
pilk priedo i tepala. prawalys. tau wiso komplekto pilno reik, jei keisi i pwz 2.5, wisko zodziu
kraujo grupe: A-98E
ka jus cia nusisnekat - jokiu priedu nepilat ir pamirstat juos amziams. viskas cia aisku, jei pasiekus darb temp kalimas sumazeja ar net dingsta - kompensatoriai susitepa ir funkcionuoja. su laiku jie pasidaro 'minksti' ir reikalauja elementaraus isvalymo, prajudinimo. viskas cia pataisoma arba nusiperki naujus. nepamenu, berods apie 35 lt naujas kainuoja. bet is pradziu reikia visus patikrint - tik istraukus, prajudint - kuris lengvai pasiduoda - gali buti pavarges.
giedriusa.livejournal.com
Ne. Jai keisiu, tai i 1.8l. Kiek zinau, daug mash panasus, tad labai daug ko keisti nereikes. Jai klystu pataisykit.DTM wrote:pilk priedo i tepala. prawalys. tau wiso komplekto pilno reik, jei keisi i pwz 2.5, wisko zodziu
Kur pirk tuos kompensatorius? Patys suprantam, kad servisistai uzsides dar po 5-10 lt ant kiekvieno.. Gal zinot kur Vilniuj?
tai kad 1.8 toks pat kaip 1.6, tik kubatura didesne. Tai manau ir problemos tos pacios bus. 1.8iS jau kitas sutverimas
Ir as prie to pacio noreciau paklausti. Pas mane v8 4.0 ir klaksi kompensatoriai. Nepakenks varikliui jei ipilsiu kokio nors meslo kad neklaksetu?
- will you?
- я те бл*ть вылью!!
_________________
maitinimo šaltinis.
- will you?
_________________
maitinimo šaltinis.
Zinai, meslas ilgam ju neuzildysHADDAWAY wrote:Ir as prie to pacio noreciau paklausti. Pas mane v8 4.0 ir klaksi kompensatoriai. Nepakenks varikliui jei ipilsiu kokio nors meslo kad neklaksetu?
Kiek issiaiskinau, kompensatoriai saibom parejo.. Turbut nepraplovinesiu, nes kiek issiaiskinau, varikliui nieko gero..
Tad teks keisti juos. Bet klausimas, kaip ilgai galiu vazineti su klaksinciais kompensatoriais kol nepradejo devetis velenelis? Ir ar pakeitus komp. velenelis nebesideves, ar vis gi su laiku ir ta bruda teks keist?
p.s. Gal kas Vilniuje parekomenduotu koki meistra gera, kas neplestu uz darba ir rastu kokybiskas detales?
va, tesingai paklausta apie mesla. vyrai, realiai mechanikos joks skystis-priedas nepataiso, tik duoda laikina efekta. (nesneku apie pvz elektrolizes ilgalaikius padarinius ipylus 'serumo' i tepaliuka.. ).
jei kompensatorius dauzos ir varikliui pasiekus darbine temp - keiciam nauju. beje, sudejus bent kelis naujus, uzkurus - garselis bus patikekit.
taigi pinigines savininkui sprest: leist lita ir salint priezastis is esmes, ar leist mazesni lita ir priezastis sumazint tam tikram laikui (poto leist lita vel, jei pasiseks - ne daugiau nei buvo isleista).
Tas zodelis keisiam nauju? Nauju varikliu? :O ar nauju kompensatorium?Giedras wrote:va, tesingai paklausta apie mesla. vyrai, realiai mechanikos joks skystis-priedas nepataiso, tik duoda laikina efekta. (nesneku apie pvz elektrolizes ilgalaikius padarinius ipylus 'serumo' i tepaliuka.. ).
