[e34] Dusta,ryja,dumija ant benzo.HELP :(
Sveiki visi.Vat tokia beda iskilo.Automobilis apie kuri noriu pakalbeti yra e34 m20b25 ,automobilis su dujomis.Per pazystamus uz simboline kaina pakliuvo tokis masiniukas y rankas,buvo stovejas nejudinamas apie 2 metus,(trukusi galva),pakeiciau galva,tepalus filtrus ir t.t.Po diagnostikos sureguliavo dujas,bet ant benzo wisai newaziawo,diagnozawo pawargusi siurbly kadangi namie buvo antras sugedes siurblys,o pats nesu shiknarankis,tai pavyko per keleta valandu ish 2 pasidaryti 1 pirmieji starterio sukiai ir uzsiveda ant benzo,wisas purtosi,dreba,dusta,apsukos plaukioja,dumija..praploviau LEV,apsukos daugmaz wietoje,taciau dumija kjp kaminas,paspaudus dusta,poto pramusa,su 20l pavyko nuwaziuoti net 50km kas gali buti???Darant dujas,kompas buwo sureguliuotas ir benzui,esa pakeitus siurbli wiskas turejo buti ciki,bet nera.Kame dar gali buti bedos??gal kas buwot susidure?gal slegio reguliatorius,ar purkstukai?bet kokio welnio tiek ryja... galwojau gal nuo duju duobiu,ar saudymo iki nuperkant galejo sisiwaryt oro srauto,nes papildomu woztuwu nera,bet ishardziau,widuj malunas sweikas,wajksto lengwaj,siuleli prawaliau irgi...neisivaizduoju net..nuo ko pradet bedos ieskot?? Aciu uz ats
Re: [e34] Dusta,ryja,dumija ant benzo.HELP :(
o turi is kur kuro slegio matuokle gauti?
filtra kuro keitei?
idomu ka jie ten reguliavo bendzo kompa. gal ir prireguliavo...
filtra kuro keitei?
Deja nlb turiu galimybiu pasimatuot slegi.. Del kuro filtro buwo kilus mintis,bet kokio welnio tada tiek ryja Ir ish kur toks tepalu ryjimas,tarkim per tuos 50km koki 300ml surijo..Ant duju dirba graziai,nesaudo,nedumija,nei shaltas,nei spaudziant ir tepalu wisai newalgo...Nesinori wel waryt diagnostikos,nes pries pora metu nuwarius toki pati bmwa prikaitaliojo siurbliu,kompu ir t.t. ,nors rejkejo tik zwaklaidzius pakeist.. Ne duok dieve ziedai,bet ant duju wiskas nrml
daug ryti gali del blogo kuro slegio, t.y. per didelio (slegio reguliatorius), arba del leidzianciu purkstuku.
o is elektros, tai purkstuku atidarymo laika kompas reguliuoja pagal daviklius, tai cia jau paieskos... kompas, kompo rele, temperaturinis daviklis, matuokle.
man del temperaturinio, jei sugebi uzvest (ziauriai perpilinedavo), tai dirbdavo tragiskai. drebedavo masina, ziauriai dumindavo (baltai), smirdedavo kuru, nepriimdavo gazo (apsukos iki~3-4k rpm). bet pasildzius, davus padirbti ir uzvedus is naujo, vaziuodavo puikiai.
bet tai jam tepalus ryja, tai cia jau mechaninis gedimas.
kraujo grupe: A-98E
tepalai su kuro tipu nera susije, o jis raso, kad ant duju tepalu neryja kazkur neatitikimai informacijoj, tai pradzioj isspresti sanaudu beda reikia, tada speju susitvarkys ir daugelis, jei ne visos, problemos
nelogiska... jei ryja tepala tai bet kokiu kuru waziuojant ryja...
kraujo grupe: A-98E
sakau teplaus uzmirst reiktu bent kol kas
jei per 50km variklis sunaudotu 0.3ltr tepalo, tai jis turbut nei ant duju, nei ant bendzo nebevaziuotu ir apskritai, kam tada kuras reikalingas butu, jei ant tepalo vaziuoja
- BMW: Lektuvas
Greiciausiai tie 300 ml prilipo prie bloko ar galvos. Jei duslintuvas nepucia melynu dumu, tai daryk taip kaip sake all in music - nekreipk demesio.
Tjgi jau sakiau,ant duju wiskas nrml,pora tukstanciu prasukau ir nei tepalo rijimo,nei nko,benzu,dumija melynai,smirda benzu ar tepalu,net nesuprasi kas per smarwe,ir neswarbu siltas ar saltas..Teko vaziuot i jonava,trasoi isijungiau benza,galwojau prasishiks tj ish 100km gal max 40km waziawau benzu ir surijo tepala nuo daugiau nei normos iki minimumo ir apie 20l benzo.. spaudziant trukciojo,ramiai waziuojant irgi,daugiau 4k apsuku nenori rinkti palaikant gaza truputi,nrml waziuoja,atleidus trukcioja..
pagal tavo pasakojima gaunasi taip, kad tepala i baka pili ir ji kartu su kuru paduoda per purkstukus
Na jei pamirstant ta tepala,nuo kur pradet ieskot problemos?kokiu desningumu?nesinori wisko keisti padriad... o patikrint nera su kuo,kad pakeist....
atjunk LZ pavazinek pradziai.
ir sakau, idomu ka tau reguliavo kurui. gal pripjove grybo...
siektiek panasi situacija buvo man, tik atvirksciai - ant benzo norm, ant duju nesamone, tai buvo, ant karbo neuzdarydavo voztuvas benzo padavimo, tai galbus pas tave perjungus ant benzo, neatjungia duju, ir tada i cilindrus patenka ir dujos ir benzas. gaunasi ryskiai per riebus misinys, netraukia, trukcioja, ryja belekiek, pas mane net suodziais aplipo aplink duslerke, o rijo tai mazdaug kaip kilometras taip litras .
kompa cj tik nuresetino...nzn net....nu dekuj,rejks bandyt lz atjungt :
pradek nuo LZ atjungimo. tada pamatuoti temp daviklio varza gerai butu (ir uzsirasyti lauko temp taip pat).
geriausia butu kad diagnostika pasidarytum...
be LZ, temp daviklio, dar gali buti kompas, kompo rele, matuokle.
o kuro slegis - siurblys, slegio reguliatorius, leidziantys purkstukai (realiau siurblys ir slegio reguliatorius).
kaip viska tikrinti info uztektinai forume, tik slegio nepasimatuosi gauges neturint. na bet paziurek pirma elektra, tada jei nieko nerasi slegi ziurek. per didelis jis retai buna.
Na Aciu labai,laisvesniam laikui atsiradus reiks uzsiimt
Na jei ryja tepala ant benzo, turi ryti ir ant duju, stebuklu nebuna, greiciausiai ten dumyna labiau juodai nei melynai, smirda pats sakei benzinu, o ir ryja daug, reiskia per daug pila tau jo, nesudegina. Man buvo taip irgi su e34 2,5 krabas, ant duju vaziavau normaliai, o ant benzo dusdavo ant laisvu, nezmoniskai srebe benza, dumijo uzspaudus, na ir galu gale as ji pardaviau , veliau kalbejau su nauju savininku, tai sake lyg su purkstukais beda buvo
Ex:
E32 735i
E34 525i
E32 735i
E34 525i
Na pas mate tas pats... Laikui atsiradus uzsiimsiu ir rades beda,brukstelsiu cia
