[E36]m54b30 variklio dejimas i E36 kebula?
gal kas dejot ar domejotes m54b30 dejimu i E36 kebula? Ar daug vargo? Koki modeli (325?) rinktis, kad butu paprasciau ideti, ar nera skirtumo?
Kaip su pravodke? Ar tinka M50 deze?
Aciu uz info!
Aciu uz info!
Re: [E36]m54b30 variklio dejimas i E36 kebula?
niekas netiks, nebent deze atitaikyt eis.
kebula rinkis ir komplektacija, ne pagal motora, nes vis tiek tiek pat keist reikes.
isideda, isideda net ir i e30. tik stipriai reikalu yra, su elektra ypac...
Siaip kad jau prakalbot apie 3.0 kubatura i E36, tai kodel pvz ne S50B30? Ten su elektra maziau reikalu tikraj, tik va, kaip kainos atzvilgiu M54B30 vs S50B30? Taip pat S50 gyva rast sunku. Galios atzvilgiu S50 lenkia M54 kas be ko, tad smalsu pasidare, kodel mastoma apie M54 dejima i E36 ?
kas del elektros tai m54 ir s50 galima sakyti viskas identiska.Jet wrote:Siaip kad jau prakalbot apie 3.0 kubatura i E36, tai kodel pvz ne S50B30? Ten su elektra maziau reikalu tikraj, tik va, kaip kainos atzvilgiu M54B30 vs S50B30? Taip pat S50 gyva rast sunku. Galios atzvilgiu S50 lenkia M54 kas be ko, tad smalsu pasidare, kodel mastoma apie M54 dejima i E36 ?
M54 todel, kad dvigubai pigiau uz S50. O variklio ir dezes tvirtinimai irgi skiriasi? Jei daug reikalu, tada sis variantas atkrenta..
Aisku. Taip galvojau, nes M54 i E36 nejo..EdgaBMW wrote:kas del elektros tai m54 ir s50 galima sakyti viskas identiska.
kazka maisai m50 ir s50 pravotke panasi, o m54 yra visiskai kitas reikalas.
EdgaBMW wrote:kas del elektros tai m54 ir s50 galima sakyti viskas identiska.Jet wrote:Siaip kad jau prakalbot apie 3.0 kubatura i E36, tai kodel pvz ne S50B30? Ten su elektra maziau reikalu tikraj, tik va, kaip kainos atzvilgiu M54B30 vs S50B30? Taip pat S50 gyva rast sunku. Galios atzvilgiu S50 lenkia M54 kas be ko, tad smalsu pasidare, kodel mastoma apie M54 dejima i E36 ?
Individual Racing Parts www.IRP.lt
http://www.veld.lt
http://www.veld.lt
O variklio ir dezes tvirtinimai skiriasi m50 ir m54?
m50 ir s50 elektra panasi, m54 visa i kiti reikalai- daug sudetingesne!
del tvirtinimu irgi skiraisi.
m54 yra tikrai gerai jei viska gerai padaryti- daug pigesnis ir daug lengvesnis uz s50!
dek drasiai,i 96 m 528i toks mataras buvo idetas be kliuciu,deze tinka puikiai,geras elektrikas per diena pravodke sujunge.vienas "minusas" ACS nebeveikia po swapo
kokias deti variklio ausis, kad tiktu i e36?
- danats
- BMW Fan kandidatas
- BMW: e30 3xxi
as nematau ten nieko sudetingo. pats motoras isideda geriaisia is e46 o pravotke geriau imti is e39 tada tau tereiks vienos apvalios fiskes nuo betkokio sesiu cilindru variklio ir ten elektros bedos dingsta.negi sunku atsirinkti apie 10 laidu kad viskas veiktu. deze tinka ir mazoji ir didzioji. ausys kiek pamenu tinka nuo m50 is e36. duslintuvas tai reikia perdeti koliaktoriu nuo m52 ir tada jau nebus bedu.tik dar reikia ta ekologijos vaztuva ismest ir pasidaryt vietoj jo zagluske.
m54 kolikai bent e46 tokie pat kaip e36 m52 .danats wrote:as nematau ten nieko sudetingo. pats motoras isideda geriaisia is e46 o pravotke geriau imti is e39 tada tau tereiks vienos apvalios fiskes nuo betkokio sesiu cilindru variklio ir ten elektros bedos dingsta.negi sunku atsirinkti apie 10 laidu kad viskas veiktu. deze tinka ir mazoji ir didzioji. ausys kiek pamenu tinka nuo m50 is e36. duslintuvas tai reikia perdeti koliaktoriu nuo m52 ir tada jau nebus bedu.tik dar reikia ta ekologijos vaztuva ismest ir pasidaryt vietoj jo zagluske.
nu marshall-as pasakei M54 kolikai eina su katalizatoriais jei ka !!! bet galima uzdet nuo M52_marshall_ wrote: m54 kolikai bent e46 tokie pat kaip e36 m52 .
As is anglo dejau... pas bardaciokavairius kolikai tiksliai tokie, kaip m52, tik lambdos kitose vietose. Pas lhd turbut taip kaaip tu sakai. Blemba net issigandau, kad gal ne trilitri isidejau
prie ko cia anglas!! realoem net nemeta tokio varianto kad butu be katoliku ismetimo kolikai . Visu M54 katolikai ejo su ismetimo koliku .va nuoroda kokiuose modeliuose tokie buvo http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=18407518677_marshall_ wrote:As is anglo dejau... pas bardaciokavairius kolikai tiksliai tokie, kaip m52, tik lambdos kitose vietose. Pas lhd turbut taip kaaip tu sakai. Blemba net issigandau, kad gal ne trilitri isidejau
arba ne M54 isidejai arba jau kazkas pakeite i M52TU kolikus
nu tada Tu turi unikala nuo 98 metu .pre face lift reiskiasi toki turejo .ir tik E46 kebulai toki turejo ir nesvarbu ar LH ar RH_marshall_ wrote:O cia kas? http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-T ... _manifold/
