[E36]tds sildymo beda esant laisvom apsukom
turiu, beda masinoj pilnai pasiekus darbine temparatura, ir esant laisvom apsukom man i salona pucia vos drungna ora, taciau paspaudus gaza ir palaikius tarkim ties 2000 apsuku pradeda pusti karsta ora. kaip manot kas per beda gali buti?
buvo itarimas kad pecius uzsineses, tai jis buvo prapustas, jis neuzsikises. noriu paklaust kas zinot, kokia funkcija atlieka detale nr 9 heat exchanger 2 foto ? ir ar gali ji buti del to kalta? reiketu nuomones kas supranta.
ex e36 318tds
ex e39 525tds
e38 740i
ex e39 525tds
e38 740i
Re: [E36]tds sildymo beda esant laisvom apsukom
jei ant laiswu nepucia silto oro, o pagazawus pucia, bus wandns pompa.
kraujo grupe: A-98E
bet pompa 3 men atgal keista, ir pries tai buvo tas pats
ex e36 318tds
ex e39 525tds
e38 740i
ex e39 525tds
e38 740i
gal kas isivaizduoja kokia funkcija jis atlieka? nes ziurejau pas 2,5 tds/td nera jo o pas mane 1.8tds yra
ex e36 318tds
ex e39 525tds
e38 740i
ex e39 525tds
e38 740i
cia panasiai kaip pas vw buna,jis yra del ausinimo,tepalo.
tai yra tikimybe kad jis kaltas cia del to?
ex e36 318tds
ex e39 525tds
e38 740i
ex e39 525tds
e38 740i
pas mane 2,5td tai kaip tau buvo tas pats tai galva trukus buvo,pasiziurek ar nepucia slangu ar nera sistemoje tapalo,ar nedingsta antifryzas
diesel Power
Pas mane tai pat buvo 2.5tds, buvo irgi galva trukusi
o nenori pabandyt nusiorint nrm? man tai panasu i ora sistemoje, pas mane buvo ir kad pusdavo vos silta ora, uzkeldavau rpmus ir pasitaisydvo, tai gerai nuorinau ir bedos kaip nebuta, jei butu pompa parejus turetu kaistmotoras bent jau kazkiek
- tomas1231
- BMW: E36 325 lsd sold;E30 318 coupe
Sweiki turiu e36 2.5vanos pas mane taip pat viskas ir kiek esu girdejas kad ce priklauso nuo sistemos jei paprastesne visa sistema tai ir puce vejeli karsta visa laika kai uzsyla variklis, nes kai turejau vw ten tas pats buwo.....slangoi kazkoks voztuviukas ar kazkas panasaus prie apsuku jis atsidarydawo ir pusdawo karstesni ora
pigios dalys is INTER CARS
867877199
867877199
- Annoucements
- BMW: E36 318tds
tai kad pas bmw kaip ir nėra tokio vožtuvėlio. yra prie pertvaros elektromagntiniai pečiaus vožtuvai/vožtuvas (priklauso nuo kondicionieriaus- yra ar nėra).tomas1231 wrote:Sweiki turiu e36 2.5vanos pas mane taip pat viskas ir kiek esu girdejas kad ce priklauso nuo sistemos jei paprastesne visa sistema tai ir puce vejeli karsta visa laika kai uzsyla variklis, nes kai turejau vw ten tas pats buwo.....slangoi kazkoks voztuviukas ar kazkas panasaus prie apsuku jis atsidarydawo ir pusdawo karstesni ora
- tomas1231
as ce tik pavizduka parasiau kaip kitur yra, nu nzn kaip pas musu yra nes nesenei ja dar turiu tai nieka daugiau negaliu sakyti,
867877199
867877199
na bandem nuorint, buvom snuki masinos pakele ant lapkiu, nepadejo, arba nemoku nuorint gerai.rokashius wrote:o nenori pabandyt nusiorint nrm? man tai panasu i ora sistemoje, pas mane buvo ir kad pusdavo vos silta ora, uzkeldavau rpmus ir pasitaisydvo, tai gerai nuorinau ir bedos kaip nebuta, jei butu pompa parejus turetu kaistmotoras bent jau kazkiek
sutinku kad galetu buti galva trukus, bet tada juk man pustu lauk antifryza. tepalas nedingsta, o slangos kietokos, bet kaip man sake servise , tai pas bmw sistemoj turi buti iki 2 atmosferu slegis.
kaip manot negali buti pecius uzsikises kazkaip, ?
ex e36 318tds
ex e39 525tds
e38 740i
ex e39 525tds
e38 740i
bandyk panaudoti ausinimo sistemos praplovejus
863936550
863936550
po nauju ardysiu peciu, zesiu kas ten darosi, su tais plovejau kad padeda tam tam kartui, o poto pradeda skyles lys peciui ar radiatoriuj tai sakau bus geriau is ardyt. gal kas esat arde? daug darbo ten?
ex e36 318tds
ex e39 525tds
e38 740i
ex e39 525tds
e38 740i
stovi toks dacikas prie slangu kur i peciuka eina su fiske trim laidais taip vadinamas kraniukas. jis gali but parejas . atjungiau ta fiske tada tik kai gazuoji pradeda karstesni pus o kai fiske uzmauni tada ant laisvu jis palaiko ta karsti. pabandyk su ta fiske paeksperimentuot, jei pajungus ar atjungus nieks nepasikeis tada jis parejas yra.
e30 325i m20b25
pas tave yra klimato kontrole? nes pas mane ten tik 2laidai ateina, rytoj paziuresiu ar tas reikalas ten. aciu uz minti.
ex e36 318tds
ex e39 525tds
e38 740i
ex e39 525tds
e38 740i
- kregzdys
- BMW: E36 318is sedan
pas mane uzkurus masina ir dirbant ant laisvu apsuku pucia karsta ora per peciuka. tai vadinasi vandens pompa gera yra? kaip geriausiai patikrinti kad termostatas yra veikiantis?
auto daliu dažymas 868710830
nu jei nekaista tai veikiantiskregzdys wrote:pas mane uzkurus masina ir dirbant ant laisvu apsuku pucia karsta ora per peciuka. tai vadinasi vandens pompa gera yra? kaip geriausiai patikrinti kad termostatas yra veikiantis?
dar paziurek ar temperatura normalia rodo na kai variklis yra pasiekes darbine temp.
ex e36 318tds
ex e39 525tds
e38 740i
ex e39 525tds
e38 740i
