[E39] Ausinimo stebuklai!
Sveiki.Gal galit padeti.Turiu tokia beda yra e39 96m m52b20.Buvo viskas tvarkoj kol viena diena neuzlinko termomova ir jis neuzvire.Pavasaris buvo tad uzdejes nauja mova atsidariau termostata itardamas kad gali but negerumu.Rudeni sumaniau ji isidet ir prasidejo tada.neisejo nuorint niekaip..slangu nepucia bet tarsi blogai nuporinta pakieteja ir laikos tokios.Termostatas neatsidaro del slegio..Daug variantu bandem..Ziurejom temperaturas tiksliai kad butu prisijunge..uzkaista kiek reikia bet neatsidaro.Keiciau termostata ziurejau vandens pompa.Tada jis pradejo dinginet.Na tarpine arba galva.Tad visai nesenai buvom paskerde.4 cilindre drehni ismetimo vostuvai tad per ten ir vare ir prie ketvirto buvo tarpine pasiraicius..Galva patikrinta dviejose vietose jokiu mikro itrukimu nerado.Nusislifavo tik 0,16.Vostuvai pritrinti, gumeles naujos.Bloka tikrinom, nelinkes.Sriegiai nepatraukti.Prisivarze puikiai.Vel naujas termostatas.Mova puiki.Vandens pompa neaptrupejus ir neprasisukus.Radijatorius naujas originalus BEHR.(turiu ir senaji).Ir ka vel taspats.Tik zinoma antifrizas nebedingsta.O daugiau s... termostatas kad atsidarytu be sansu.Is jungtu peciuku gali vazinet, gali raizyt vistiek apatine slanga salta.Beto radijatoriaus propke gera nauja laiko puikiai.Atsukinet ta propke slegi nuleist nesinori nes anti fryzas pakyla priorint galima...Tad virsutine slanga pakieteja ir termostatas neatsidaro...Ka daugiau paziuret?Ka patartumet?Dar daug visokiu fintu isbandyta..nepirma bmw turiu...ir ne vienas bmwistas ziurejo..
Re: [E39] Ausinimo stebuklai!
tai jei nekaista kaip suprantu ir niekas nesidaro tai is ko sprendi kad neatsidaro termostatas?
apatine slanga salta visiskai ir slanga pekietejus virsutine.atsidarius nukrenta slegis
siaip normalu kad apatine salta nes termomova tai nauja kol tu draskai ta bmw termomova visalaika ausina radiatoriu,beto slangos turi buti kietokos,bet ne per kietos bandyk ziuret dar gal uzsikises radiatoriaus gryztamasis kur i bakeli eina,tada slangos kietet pradeda,bet siaip nematau bedos,jei draskant lakstant nekaista tai ner ko ir slieku ieskot
perdaug pakieteja...o atsidaryt tikrai neatsidaro..tad nzn ka dayt
jai termostatas neatsidaro ,tai kaip nuorinta sistema?
kad ir nauja termomova tai nereiskia kad ji ausina visa laik, be to koks tas ausinimas jai termostatas neileidizia uzkaitusio antifryzo i radiatoriu.
kol neatsidaro tol gerai nenuorinta..ryte atsileide buna..o termomova tikrai gera nuo dvigubai didesnes kubaturos tad uzia kaip uzvirinta.tokie dalykai niekis
pasikeisk termomova i normalia , nes jai uzia pastoviai kai boingas nieko gero is jos.
Tikrai ne prie ko.Ausinimo skyscio temperatura tai didele.Nieko ji neausina nes neatsidaro termostatas.Temperaturos ne is galvos lauziu..Su laptopu prisijungiu.Turiu bmwcarsoft6.5 bmw scaner.ir tt...pvz varikly 95laipsniai...o termostatas jau nuo 88 turi atsidaryti
ne prie ko , bet rasai kad ji uzia? termomova susikabina tik prie tam tikros temperaturos.
gal termostatas levas , o gal atvirksciai istatytas
nieko kito nesugalvoju
tai nori pasakyt kad isemes termomova ir pavazinejas ,pastovejas kamsciuose apatine slanga rasi salta?,kazkaip netikiu.yra vienas varijantas gal esi kuria slanga sumaises,gal ir kokia maza,uztai ir nesigauna normalus ausinimo ratas delto gal taip daros.siaip reiktu pamatyt gyvai,o slangos ir turi but kietos juk sistemoi buna slegis cia normalu ir jai ant karsto uzgesinto variklio(ypac vasara kai silta) atsuki antifryzo dangtely, turi ta antfriza varyt lauk,nes tu isleidi is sistemos slegy ir automatiskai uzverda antifrizas,o kaip zinia slegiui esant skystis verda prie aukstesniu temperaturu,o termomova gali ytakot nes jei ji tikrai gera tai sukuria tikrai didely ausinimo srauta,o termomovos pati nesiskiria ar tai 1.6 ar 2.5 tik dyzelines kitokios ,jos veikia prie bisky kitu temperaturu.
niekas nesumaisyta, nes taip buvo pries isardyma taip yra ir dabar..o surinkta yra kokybiskai iki juokingu krastutinumu..o mova galiu nuimt visteik apatine salta.net ne ciut silta o ledas...viena kart buvau dakaukines iki to kad truputi prasidare tokia drungna paliko bet tuoj vel uzsidare...slagos kietokos...bet ne kompresija nes ne nuo gazo na apsuku kieteja o nuo temperaturos
kuo skirias dyzeline mova?nes galiu ir tokia uzsidet..ivairiu yra
bet juk stebuklu nebuna,o siaip i salona karsta pucia veja?
net labai karsta..daugiau pavazinejus toki deginanti karsti isvis
o buvai isemes termostata ir be jo pavazinet bandei?
Bandziau su atidaru.na pakises ivorike ji pradarius.cia pries isardyma matoro.atidaryta idejus jokiu bedu.dedi normalu ir tas pats.reiktu db pabandyt.bet butu ok iskart.
vadinas nusiperki nauja termostata tik geros firmos(arba isvis orginaliu,krastoi naujas 150lt )ir pamirsti sita beda,pas tave beje termostatas turi atsidaryt ne nuo 88c o nuo 92c .nes daugiau tikrai nematau pas tave prie ko prikibt
Turiu originalu nauja..wahleris.su bmw uzrasu.idedu pas draugeli veikia.pas mane ne.
nesamone kazkokia ir temperaturos rodykle visada ties 12 stovi?
