[E38] Beda del antifrizo
Sveiki. Atsitiko beda. Vakar gryzes namo pastebejau kad lasa antifrizas. Siandien garaze pradejus ieskoti bedos pastebejau kad varo per vandens pompa. Aplinkui viskas slapia buvo. Nupirkau nauja ir pakeiciau. Senoji buvo susidevejusi. Viskas klibejo ir pan. Sujungus visas slangas ir surinkus viska kas buvo isardyta pastebejau kad antifrizas vistiek lasa, taciau lasa kazkur is kito galo t.y. mazdaug is tos vietos kur variklis susijungia su greiciu deze o priekyje kur vandens pompa sausa. Bijau kad nebutu peciuko radiatorius kiauras, taciau langai nerasoja, kilimai nedreksta. Gal kam panasi beda buvo nutikus ir zinot kame reikalas? Kas galetu buti ir kur mazdaug ieskoti? Nepykit jei netinkamoje vietoje sukurta tema
- will you?
- я те бл*ть вылью!!
_________________
maitinimo šaltinis.
- will you?
_________________
maitinimo šaltinis.
Re: [E38] Beda del antifrizo
na seip pasiziurek visas slangas kurios suristos su vandeniu gal koks chamutas bus atilaisvines ar kaskas panasaus
Priekije su slangom lygtais viskas ok o variklio gale nelabai kas ir matosibmwe36 wrote:na seip pasiziurek visas slangas kurios suristos su vandeniu gal koks chamutas bus atilaisvines ar kaskas panasaus
- will you?
_________________
maitinimo šaltinis.
- will you?
_________________
maitinimo šaltinis.
arbe varyjantas gali but kad slangute bus prakurus
bmwe36 wrote:arbe varyjantas gali but kad slangute bus prakurus
To ir tikiuosi. Bijau kad nebutu peciuko radiatorius. Jei jis tai Blogiausia tai kad teks nuimineti visa isiurbimo kolektoriu
- will you?
_________________
maitinimo šaltinis.
- will you?
_________________
maitinimo šaltinis.
jei but peciukas tai tau varyt salonan vandeni jei sausa tai sita beda atmesk
kogero wazinejai su vandeniu vasara , o antifryzas yra landensnis todel ir prasisunke. as ir pasikeiciau antifryza ir pradejo pompa leisti siandien keist varysiu pas mane e34. pasiziurek slangas greiciausiai jos bus prie sujungimu
Ziema ir vasara vazineju su antifrizu. Seniau kai turejau e32 735 vasara pavazinejau su vandeniu ir subyrejo vandens pompa tai nuo to laiko vandens stengiuosi nepylt. Atntifrizas netik labai skvarbus bet jis ir sutepa vandens pompa ir ji nedyla taip kaip nuo vandensZumZumas wrote:kogero wazinejai su vandeniu vasara , o antifryzas yra landensnis todel ir prasisunke. as ir pasikeiciau antifryza ir pradejo pompa leisti siandien keist varysiu pas mane e34. pasiziurek slangas greiciausiai jos bus prie sujungimu
- will you?
_________________
maitinimo šaltinis.
- will you?
_________________
maitinimo šaltinis.
man buvo labai panasi problema , lasedavo ties ta vieta kur jungiasi greiciu deze su varikliu , galvojau kad irgi peciukui amen bet salone kilimai sausi , antifrizo ant langu irgi nepute , issiaiskinau tik palindes po masina ir uzkaitines varikli kad atsidarytu pilnas ratas sistemos tai pasirodo atsidarius termostatui leido per jo dangteli , per itrukima ir bego skystis i variklio apsauga ir istekedavo ties greiciu deze , ir ta vieta budavo slapia nuo antifrizo kur deze jungiasi su motoru , pasikeiciau ta dangteli ir viskas baigesi , nzn kaip pas kitus motorus bet pas v8 tai tas dangtelis plastmasinis ir sutrukineja nuo karscio mikro itrukimais , neskubek lupti peciuko dar o pasiziurek ant karsto variklio ar nenubega skystis nuo virsausHADDAWAY wrote:Sveiki. Atsitiko beda. Vakar gryzes namo pastebejau kad lasa antifrizas. Siandien garaze pradejus ieskoti bedos pastebejau kad varo per vandens pompa. Aplinkui viskas slapia buvo. Nupirkau nauja ir pakeiciau. Senoji buvo susidevejusi. Viskas klibejo ir pan. Sujungus visas slangas ir surinkus viska kas buvo isardyta pastebejau kad antifrizas vistiek lasa, taciau lasa kazkur is kito galo t.y. mazdaug is tos vietos kur variklis susijungia su greiciu deze o priekyje kur vandens pompa sausa. Bijau kad nebutu peciuko radiatorius kiauras, taciau langai nerasoja, kilimai nedreksta. Gal kam panasi beda buvo nutikus ir zinot kame reikalas? Kas galetu buti ir kur mazdaug ieskoti? Nepykit jei netinkamoje vietoje sukurta tema
e30 m20b20
e34 m30b35
e34 m60b30
e34 m30b35
e34 m60b30
