[e28] 524td kuro siurblys
Tai va tokia istorija, Gryzau savaitgaly is Vilniaus i klaipeda suvazinejau pirmyn atgal, ir pirmadieny kuriu ir nesikuria, visiskai i slanges dyzelio nepartaukia, net nuemes slanga po filtro, kuriant jokio traukimo nera dyzelio. Ar gali but kad siurblys uzlinko??
Re: [e28] 524td kuro siurblys
bus kaltas siurbliukas bake.arba uzsikises arba jam sakes
sitam modeli dar nera sirbliuko bake paziurek gal filtras uzsikises, pompos nera po kapotu kad uzpompuot kura?
yra pompa prie filtro, as tikrinau su burna traukiau, dyzely is bako per ta slanga kur yra tarp filtro ir siurblio ir pareina dyzelis, bet kai kuri visiskai neparein, ir nesenai pakeiciau nauja filtra pries pora savaiciu.
gali but panasi beda kai pas mane,krc irgi pradejo netraukt,poto isvis vaziuodamas net uzdusdavo,tikrinau filtrus,bet esme kad nedaeina is bako saliarka,todel labai lengvai ir paprastai issprendziau sia beda-atidarai bagaza,isimi ta kilima ir matysi tokia skardele apvale ant triju varztu,ja atsuki,nuemi slangas saliarkos,poto reik issukt ta visa kad isitrauktu,nu ir pas mane buvo taip kai ta visa isemiau is bako,jinai tokia pailga gaunas ir apacioj sietelis ta va ant to sietelio buvo gal golfo kamuoliuko dydzio rudziu purvu net kai gelezies krc vien sudo,kuris kimso visa sistema,ja isvaliau pravaliau gerai ta sietka,kurias vel is puse abaroto ir trauka atsirado,tik nzn kai visa baka isvalyt,nes jame per ta skylute matesi kad dar daug jado ten plaukioja,nes pirkau is bobos rykliuka,jinai sake kad pastoviai rusiska saliarka pyle is kanistru,todel ir prisikaupe visokiu siuksliu,ir todel kuro filtras labai greit uzsikimsdavo
e28 525i ex
e28 528i ex
e30 318i ex
e28 528i ex
e30 318i ex
nemanau kad cia prblema, nes su burna tai partraukiu as, ta dyzeli, beja vasara bakas plautas buvo tai ten ruidziu nelabai turi but:D ir isvis pats siurblys nesudaro jokio traukimo nes ant starterio sukant visiskai nera jokio traukimo.
nemanau kad taip is niekur,du desimtmecius maziausiai veikiantys siurblys taip imtu ir sugestu,pats kiek kartu galvojau kad parejo siurblys,o istikruju jam viskas gerai,dar man buvo toks atvejis kad baiges saliarka viena syki ir niekaip negalejau uzkurt,tempiojom tempiojom nesikuria ir viskas,kaip tu sakai pabandziau ta salanga pasiurbiau kur pirma i filtra isisuka,ziuriu eina saliarka,bet is filtro isukus ta slanga kur jau i varykli eina neina saliarka,nes ta pompyte suluzo,pasikeiciau i gera uzpumpavau normalei iskart uzsikure
e28 525i ex
e28 528i ex
e30 318i ex
e28 528i ex
e30 318i ex
bet man idomu ar siurblys turi traukti ar ne? gal kas paziuret gali, nes sukant su starteriu jokio traukimo nera, o manau kad turetu traukt bent ora
man atrodo ta pompike ir padaryta tam kad tu pritrauktum saliarka i ta slangute,o siurblys poto is eigos pasiema ja
zinoma galiu ir klyst
e28 525i ex
e28 528i ex
e30 318i ex
e28 528i ex
e30 318i ex
ta pompike nera automatine kad pripomuotu i siurbly cia galvoju kad tik pripumpuoti sistemai ji reikalinga.
tai aiksu neautomatine kai saliara baiges atidarai kapota papumpuoji ir varai toliau,todel kai siurblys elektrinis tai ir nera juokiu rankiniu pompu
e28 525i ex
e28 528i ex
e30 318i ex
e28 528i ex
e30 318i ex
Tai kur problema taip ir neaisku
- marukasBMW
- BMW: E39
siurblys turi traukti dyzeli, ipilk per leika i slagute ir pamatysi, jei netraukia - tikrink kaip veikia gesinimo voztuvas.
Man buvo kaip rusiukas rase, vaziuojant uzdusdavo ir poto labai ilgai sukt starteri reikedavo kol uzsikurdavo.Irgi buvo uzsineses tas sietelis..ko as tik nedariau,kol sugalvojau pravalyt ji.. paprasciausiai siurblys negaledavo normaliai kuro itraukt ir pradedavo per menkiausius plyselius ir ora traukt,ko pasekoje ir dusdavo masina.
- marukasBMW
- BMW: E39
dar pas kaikurius siurblius kanaluose buna mazi 'sieteliai', jie uzsinesa purvu, vazku.
Kur tas gesinimo voztuvas? kaip man ji patikrint??
Tai sudedamoji siurblio dalis. I ji ateina elektros laidukai. Kai jis nebegauna elektros, atjungia kura siurbliui. Ten pat turi buti ir mechaninis gesinimas/rankenele tokia, kuria paspaudus uzkesta variklis. Patikrinti, ijungi degima ir turi elektra eit i ji, galbut girdetis kaip sukabina.kiminiuks wrote:Kur tas gesinimo voztuvas? kaip man ji patikrint??
Ir jeigu tie laidai patruke tai siurblys neveiks?
Panasiai ir man buvo, beda radau kad slangute kur nuo filtro i siurbly sukasi buvo siek tiek atsileidus ir gaude ora.
Pas mane ta slangute nauja yra su chamutais susukta tikrai negali traukti oro.
