[E36] kalimas variklyje
Re: [E36] kalimas variklyje
nekursiu papildomos temos, gal kas cia pades, va pas mane toks panasus garsas kaip pas tave, bet pas mane dar pradine stadija, servise klausiau, tai sake kad ligtais cilindras nedadirba, del to ir dirba netolygiai.. dreba. ypac kai apsuku greit uzduodi, sudreba taip neblogai, bet tik is pradziu o po to norma ligtais.. nu ne norma bet ganetinai padoriai.pakeiciau zvakes, pakeiciau pypkes, netgi LM pakeiciau, vistiek dreba... yra mintis reliuskas pakeisti kur fiskes pasijungia.. jei kas bande butu idomu suzinoti info, arba seip kokiu pasiulymu....
- juoduxx
- BMW: buvo E36 m52 320i 96,dabar e32 735manual
diagnostika darei?as kai dariau diagnostika,man parode virsutini velenelio apsuku daviklio klaida,taiva jy pasikeiciau ir to garso nebeliko,jai nedirba cilindrai manau ir pas tave gali jis but parejas
nu as pries koki menesi dariau diagnostika tai nieko neparode, tik lemda ir abs daviklius. lemda pekeiciau, dangtelio tarpine pakeiciau nes jau tepaliukas varvejo ir viskas, ir va dabar kalent pradejo, bandsyiu nufilmuoti ir imesti kur nors, nes garsas tikrai primenantis vanusa.. cia maciau buvo kazkas imetes... seip gali buti, kad vis dar lemda grybauja, nes ja pakeites nenumusiau klaidu... gal del to, va pirmadieni vaziuosiu diagnostika vel darysiu, ir kaip tik klaidas numusiu informuosiu jei ka parodys..
- juoduxx
vanusas ne kalena,jis net nezinau kaip pasakyt dzerzgia,ir girdimas prie aukstesniu apsuku
http://www.youtube.com/watch?v=NVaH-Axx7mA
nu paziurek, man rodos tai vanusas.. ps. jus protingi vyrai, visdelto pasakykit, ar galima atreguliuoti bmw M52B20 degima. nes vieni sako galima, kiti nekalbek nesamoniu niekaip.....
- juoduxx
del degimo negaliu tiksliai pasakyt,bet jis kiek esu girdejas per kompa kaskaip reguliuojasi,bijau sumeluot
degimas pilnai elektroninis, kontroliuojamas kompo pagal davikliu info.
abu holo davikliai, temperaturos - tie pagrindiniai. ir aisku mechaninis reikalas: pasusukes skyvas (sponke, pusmenulis), blogai sustatytos metkes ir pan.
vedasi gerai?
vedasi gerai?
vedasi is puses sukimo, kaip laikrodukas, apsukos nesokineja.. bet dingusi trauka, nesakau kad isvis netraukia bet nevaziuoja kaip turi.. seip bendravau vakar su kolega musu, tai sako bus laisvu apsuku daviklis, minejo kad pas ji tokia problema buvo, ir kompas nemeta klaidos. bandysiu pasikeisti, jei pades tai
ps. vyrai paziurekit video kur pries tai imetes, ten vanusas griezia?
- juoduxx
na iurejau ta video kokius 5 kartus,na kiek girdejau tarskancius vanusus,tai garsas kitoks biski ir gerai girdimas,o cia nelabai eina suprast ar isvis kasnors tarska,gal kaskoks garsas ir yra,be seip vanusas turi kaskoki nedideli garsa skleist,jis gi mechaninis ir sukasi,o dar ir apsukos gi ne mazos,tai sioks toks garsas buna
nu aisku. bandysiu praplauti laisvu apsuku davikli, gal pades... jei ne tai toliau ieskosim bedu..
kai sklende pradaryta, tada LEV neveikia. jis traukai itakos neturi duoti.
kaip reikalai su filtrais? (oro, kuro)
I tema.
Pas mane 1.6i, irgi susirgo liga mano masina, tai nusprendziau taisyti. Pakeiciau velena, pakelejus, kompensatorius ir tepalus - ~1500lt papuoliau. Tik va klausimas, kaip ilgai as vazinesiu su sita masina negirdedamas garso? Nedroziu as to auto, nes ner is ko drosti alyva ruosiuosi keisti kas 12k-15k. MOBIL1.
Ka manot, kaip ilgai islaikysiu as ta varikli sveika?
alyva keisk nors max kas 10k km jai retkarciais padrosi 8k km... kaip suremontavo taip ir laikys
863936550
863936550
pakeiciau zarna kuri eina nuo oro srauto matuokles atsirado trauka, variklis pradejo dirbti graziau, zymiai sumazejo vibracija, pasirodo jinai buvo visiskai suplysusi is apacios, tedel nesimate bet dabar ciki bet vistiek vibracija yra... manau kad del reduktorias aar kardano, kai issiaiskinsiu parasysiu
Pas ane e36 316,kol variklis saltas girdisi kalenimas,kai pasyla dingsta...apsukos iki 6 pakyla bet nuo 5rpm atrodo kad nustotu vienas cil. dirbt,ir dujom ir benzu taspats...gal kas patarimu?
greiciausiai bus padiles duju paskirstymo velenelisTautietis wrote:Pas ane e36 316,kol variklis saltas girdisi kalenimas,kai pasyla dingsta...apsukos iki 6 pakyla bet nuo 5rpm atrodo kad nustotu vienas cil. dirbt,ir dujom ir benzu taspats...gal kas patarimu?
An exception disproves the rule.
O neturetu tada ir siltas kalent? Ir seip trauka normali dirba tyliai be jokiu garsu siltas...skriejika su dangteliu issivaliau,zvakes pakeiciau vistiek taspats...
Sveiki gal kas zinot kame gali but reikalas, kad ant m20b25 motoro girdisi toks kalimas kai duodi gazo tiktais? Ten toks garsas lyg duodant gazo kazkas subarsketu, o atleidus vel normaliai. Sitas garsas dazniausiai pasireiskia vaziuojant, ant laisvo gazuojant tik retai pasigirsta, ir tik kai siltas variklis.
Sitas kalenimas tai buvo svaistikliu indeklai, po to pradejo pastoviai kalt.
kiek zinau, grandine girdis atleidziant gaza, tuo labiau kazin, ar grandine yra pas tave. bet pas tave reguliuojas voztuvai, cia gali buti priezastis.
pas mane detonacija girdis (lengvas kalenimas) duodant apkrovos daugiau (vaziuojant tik pavara). gal ir pas tave kazkas panasaus. garsas toks panasiai kaip skysti su oru per siaura siaudeli trauktum
