[E36] kalimas variklyje
Re: [E36] kalimas variklyje
Pas mane dirzas, o voztuvu tas kalenimas irgi girdisi biski pastoviai. O tas garsas atsiranda gazuojant, tik jis visai kitoks toks kaip subarskejimas, toks lygtais kazkur tepimo nebutu.all in music wrote:kiek zinau, grandine girdis atleidziant gaza, tuo labiau kazin, ar grandine yra pas tave. bet pas tave reguliuojas voztuvai, cia gali buti priezastis.
pas mane detonacija girdis (lengvas kalenimas) duodant apkrovos daugiau (vaziuojant tik pavara). gal ir pas tave kazkas panasaus. garsas toks panasiai kaip skysti su oru per siaura siaudeli trauktum
gal kam buvo toks variklio garsas pazistamas? bent kai isila garsas dingsta,vat kas idomiausia, gal kas jau buvo susidures su tokia problema?
Garsas kaip cia: http://www.youtube.com/watch?v=pA023DdUYm0
pas mane m20b23 irgi ta pats, tik stipriau, net ant laisvu apsuku stipriau gaza nuspaudus traktoriuko garsai pasigirstairm wrote:Pas mane dirzas, o voztuvu tas kalenimas irgi girdisi biski pastoviai. O tas garsas atsiranda gazuojant, tik jis visai kitoks toks kaip subarskejimas, toks lygtais kazkur tepimo nebutu.all in music wrote:kiek zinau, grandine girdis atleidziant gaza, tuo labiau kazin, ar grandine yra pas tave. bet pas tave reguliuojas voztuvai, cia gali buti priezastis.
Gal kam pazistama problema: http://www.youtube.com/watch?v=pA023DdUYm0
mano variklis skleidzia labai panasu garsa kaip sito pono: http://www.youtube.com/watch?v=NVaH-Axx7mA . pries tepalu keitima klaksedavo pastoviai iskart uzvedus. pakeitus tepalus ir uzvedus pakaleno keleta sekundziu ir lyg uzsipiltu ten tepalais.. kalenimas isnyko dirba graziai tvarkingai, jau apsidziaugiau, kad problema isspresta. padirbo taip kokia minute ir kalenimas sugryzo. dabar kol saltas variklis uzvedus dirba labai graziai, susyla variklis ir atsiranda tas garsas. gal yra kokiu minciu?
Cia yra vanuso broblema, reikia keist gumeles prie vanuso, ir dazniau keist tepalus jei variklis su vanusu.
vanos garsai prie tam tikru apsuku buna. ir tik pas naujesnius 4cil modelius kazkoks vanos yra.
nieko dazniau vanosiniams keist nereikia. svarbu laiku keist ir geras filtras. vanosiniams tepalo kiekis svarbus - prie max geriau kad butu.
pas mane kalenimas yra ant laisvu apsuku, saltas motoras nekalena, bet kaip pasyla pradeda kalent... gali but grandine. zinoma duodus gazo nustoja kalent o tik atleidi ir pradeda.
judanciu daliu ir aplink varikli yra, ne tik variklyje...
o ir nereik noreti, kad variklis dirbtu be jokiu visiskai garsu. jei variklis dirba gerai (trauka, vedimasis, kompresija ir pan), tai laiku keiti tepalus, filtrus ir lyst prie variklio reikalo nematyciau...
esme tame kad as jau ji ardes buvau pries tai buvo atvirksciai, uzvedus varikli ir davus gazo pradedavo kalent kazkas, tai isardziau pasirodo svaistiklis pirmo cil,prasuktas buvo...patare tipo kad geriau kita bloka pirkt negu remontuout... nu tvarkoj nusipirkau kita bloka, ten pazystami meistrai sake kad geras naujas blokas...tada pasikeiciau dar tepalo siurbli.. zinoma nauji tepalai,filtrai, ir tarpines... va tas ir yra kad po remonto, po keliu sav pradejo vel kazkas klekset
