[E36] kalimas variklyje
sveiki mieli bmw fanai istiko toke problema kad girdisi variklyje kalimas... zodziu ant laisvu variklis nekala bet tik uzkelus apsukas iki 2000 kazkur pradeda taip kalenti variklis.. bet taip lyg pavirsiuj o negiliai... seniau taip nebuvo ir dbr kuo toliau tai vis labiau pradeda.. tai vat gal jums buvo panasi problema? patarkit kas cia man galetu buti?
Re: [E36] kalimas variklyje
Problema akivaizdi, per silpnas variklis kiek suprantu 1.6l motorui toks kebulas. yra 2 variantai, 1. nudilo virsutinis velenelis su karomislais.arba 2. kompensatoriam amen. viskas del to kad sutepimas virsui blogas tepalas kyla i virsutine dali variklio per maza slangele buna uzsikemsa nuo senumu nesvarumu, pastaba daznai reikia keist tepalus kad nesikimstu, bet su laiku begant vistek isdila liga. galingumas neatitinka kebulo svoriui, todel variklis pastovei dirba aukstom apsukom, stai ir dilimo principas.
ko daugiau vazuosi to daugiau kals tau variklis,nes nudile viskas vidui variklije, 1mm nudilimas ant velenelio jau ir blogai, kala kaip reikia,ko toliau to blogiau bus jei taip vazuosi.
Ieskokis motoro, mano 1.8 m40 uzkale taip. voztuvai. taip kad galvok kazka rimciau, sita dabaig, nes kist pinigu nemanau kad apsimokes
e30 1.8 is 91 m. ex
e34 525i ex
e36/5 compact ex
e34 525i ex
e36/5 compact ex
nejuokink su slangelem per kurias tepalas teka! ar esi varikli ardes kada? ir dar apie kebulo mase ir variklio galinguma- kitiem laiko, o cia kalt pradejo tai kebulas persunkus- gal bosas perdidelis ar stora boba vezioja?! cia esme kaip kas priziuri, kokius tepalus pila, o kita pacio variklio konstrukcija!vitaljon wrote:Problema akivaizdi, per silpnas variklis kiek suprantu 1.6l motorui toks kebulas. yra 2 variantai, 1. nudilo virsutinis velenelis su karomislais.arba 2. kompensatoriam amen. viskas del to kad sutepimas virsui blogas tepalas kyla i virsutine dali variklio per maza slangele buna uzsikemsa nuo senumu nesvarumu, pastaba daznai reikia keist tepalus kad nesikimstu, bet su laiku begant vistek isdila liga. galingumas neatitinka kebulo svoriui, todel variklis pastovei dirba aukstom apsukom, stai ir dilimo principas.
autoriui- nusiimk variklio voztuvu dangteli ir matysi- jei stipriai sudiles velenukas- keisk kitu, jei zadi pats vazineti su masina- restauruok ji (tarnaus tikrai geriau) del sito galiu padeti. jei velenukas grazus- gal kala jau velenas...
nu reikes ziureti kame cia beda dbr toki orai kad nu na... lauke salta dirbt o garo neturiu... reiks pas koki kaimyneli gal varyt
- juoduxx
- BMW: buvo E36 m52 320i 96,dabar e32 735manual
o kiek restauravimas kainuoja?pas mane 2.0 96m. ir kala veleneliai manrods,gal tik vienas kaskuris,nes kiek zinau ten 2 jie yra
pirma isitikink, ar tikrai veleneliai, nes bent kiek kiti pasakoja, tai bent M50 (turbut ir M52) veleneliai nepasizymi dilimu...juoduxx wrote:o kiek restauravimas kainuoja?pas mane 2.0 96m. ir kala veleneliai manrods,gal tik vienas kaskuris,nes kiek zinau ten 2 jie yra
- juoduxx
bet kad jau pusantru metu tas garsas yra ir jis nei dideja nei mazeja,o kas daugiau gali variklio virsuja tarsketi,duodant gazo ir tarskejimas greiteja,tai manau tik veleneliai
- juoduxx
o kaip patikrint purkstukus,ar jie gerai veikia,ar ne jie ten kalena?
pats nebandziau, bet sako uzdedi atsuktuvo gala ir jaucias jei dirba. kazkas panasaus i kalenima ir turi buti.
- juoduxx
na jai jie istikro ir kalena,manau diagnostika turetu parodit jai purkstukam kas negerai
Kai velenelis nudila, iskart garsa atpazinsi kad voztuvai ne taisiklingai veikia, autoaibe toks malonumas kainuoja nuo 1400lt, as susitvarkiau uz 900lt su visom dalim,garazose pas meistriuka viena. aisku jei spaudei maximum pastovei is auto tai gali but ir kita problema. kolega teisingai sako:M52) veleneliai nepasizymi dilimu...Daugiausei pasizimiama problema varikluose 1.6l 1,8l priklausomai nuo auto priziurejimo aisku.
- juoduxx
ne,auto nebuvo droziamas,normaliai vazinejau,ir as buvau girdejas,kad veleneliai ant m50 ir m52 netaip dyla ir tai retas gedimas normaliai vazinejant,blin nesu girdejas kaip tarska purkstukai,gal tikrai jie
kas kiek tepalus keiti? kiek auto prabeges realei ? jei nebuvo spidometras keistas
Na aš iš savo pusės galiu pasakyti tiek, kad M50 varikliams velenelių ligos retai pasitaiko - drąsiai pasakyta. Teko susidurt su tokiais atvejais apžiūrint pirkimo variantus. Konkrečiau, tai visi jie buvo 2.0. Simptomai ne vien iš "kalimo" garso, o tai, kad 2.0 M50 mano apžiūrėti variantai, net apsukų neužkeldavo iki ribotuvo, o apie garsus iš variklio bandant tai padaryti jau net nekalbu . Aišku čia nėra kaip taisyklė, kad visi tie 2.0 tokie, bet, kad dyla ir važinėja tokių nudilusių tai pats įsitikinau. Variantai buvo E36 ~91-93m.
tai zinoma visko buna na bet gerai paminejai, kad jei velenukai susideveje, neis sukelt apsuku iki red. taip ir atpazysta sita gedima ant 4cil motoru
bet M50, M52 velenukai tikrai patvaresni, nei 4cil...
purkstukai turi tokio dyzelio garsa, traktoriukas toks nestiprus bet jie per laika garsiau dirbt pradeda, nebutinai blogai dirba, jei garsiau...
va del tepalu geras komentaras. tiksliau vanos varikliui tepalo lygis turi buti ties max. ne vienas jau pastebejo, kad laikant lygi ties max variklis dirba ir graziau ir tyliau. nzn kodel taip, nes jo ten ir taip per akis, bet veikia
- juoduxx
na tepalus kas 15000km keiciu,prabegus 222222-geras skaicius,na spydas nekeistas manau nes iskart nuo tralo paemiau,apsukos be problemu iki ribotuvo kelia
na ir viskasjuoduxx wrote:na tepalus kas 15000km keiciu,prabegus 222222-geras skaicius,na spydas nekeistas manau nes iskart nuo tralo paemiau,apsukos be problemu iki ribotuvo kelia
