[E36] 2.5l vanos ar ira naudos is sportinio filtro?
Re: [E36] 2.5l vanos ar ira naudos is sportinio filtro?
turiu uzsilikusi besimetanti http://www.knfilters.com/search/product ... od=RF-1039 kuris skirtas 2.0 chrysleriui . Klausimas - ar verta bandyt ji prikonstruot i bmw. Sulyginimui m50b25 eina http://www.knfilters.com/search/product ... od=RC-9910
Paziurejes i skaiciukus pamasciau - gal verta nepirkt naujo ir bandyt sena idet?
- samis_p
Manau gali megint, nes ten ir burimo ne itin daug (angos diametras skiriasi 4mm, tai ramiai turetu uzsimaut, kadangi ten guma).
O pats pavirsiaus plotas atrodo panasus...
Tik siulyciau kokia alkune pasidaryt ar susirast, kad filtra nuleist truputi zemyn, uz lempos, nes jei desi tiesiai ant osm tai nelabai geroj vietoj jis atsiranda - palei pat kapota, iskart salia variklio - sunkiau iskart normaliai atskirt, kad nuo variklio/radiatoriaus ateinanciu oru nekvepuotu.
nuo variklio tai kas be ko kad atskirt, galvoju dar kaip cia geriau padarius salto oro paemima. galvojau vietoj priesrukines, bet bijau kad dulkiu nebutu per daug taip zemai. na cia ka nors sumastysiu. tik galvoju srauto matuokle mest lauk ar ne? auto neplanuoju naudot kasdienai.samis_p wrote:Manau gali megint, nes ten ir burimo ne itin daug (angos diametras skiriasi 4mm, tai ramiai turetu uzsimaut, kadangi ten guma).
- samis_p
Imk kur nors prie sparno ar dar kazkur ir viskas, nemanau, kad daryt ''ram-air'' yra protinga - kas bus vaziuojant lietuje? Karstom sauletom dienom irgi - karstas oras laikosi prie ikaitusio asfalto. Cia klausimas toks ir lieka, ar gerai ar ne, nors esu mates, kad daro paemima labai zemai. As asmeniskai nedaryciau tos ''dudos'', kad vaziuojant i ja ora pripustu, o kur nors paimciau is uz sparno ar panasiai, kaip kaikuriose masinose standartiskai daro. Jei jau taip stengies, tai ziurek, kad ir israitymu visokiu nebutu belekiek.nuo variklio tai kas be ko kad atskirt, galvoju dar kaip cia geriau padarius salto oro paemima. galvojau vietoj priesrukines, bet bijau kad dulkiu nebutu per daug taip zemai. na cia ka nors sumastysiu. tik galvoju srauto matuokle mest lauk ar ne? auto neplanuoju naudot kasdienai.
O srauto matuokle ismetus, kaip kompas oro kieki matys? Kaip misini skaiciuos?
- Liukas1992
Manau ora gali daryt, kad imtų pro ten pat kur originalas ima, elipsės formos skylę tarp lempos ir radiatoriaus.
Bavarian Motor Works
