[E36] 2.5l vanos ar ira naudos is sportinio filtro?
Liukas1992
Post by Liukas1992 » 15 Feb 2010 21:46
Zinau, kad sportiniai filtrai turi didesni oro pralaiduma, teoriskai masina turetu bent truputi geriau traukt ir netgi maziau benzo valgyt. Kaip ira is tikruju?
Bavarian Motor Works
Susidraskes
BMW: ex: E36 M50B20TU Coupe
Re: [E36] 2.5l vanos ar ira naudos is sportinio filtro?
Post by Susidraskes » 15 Feb 2010 22:17
Jei nebus salto oro paemimo tai tas filtras tik sumazins galia.
Temu n tokiu buvo.
Liukas1992
Post by Liukas1992 » 15 Feb 2010 22:20
Susidraskes wrote:Jei nebus salto oro paemimo tai tas filtras tik sumazins galia.
Temu n tokiu buvo.
Salto oro paemimo tai ta prasme interkulerio ar dezes kuri nukreiptu ora imt tik is lauko o ne is variklio skiriaus?
Susidraskes
Post by Susidraskes » 15 Feb 2010 22:22
Ora is lauko kad imtu.
bachurs
BMW: ex 20 Bmw,
Post by bachurs » 15 Feb 2010 22:24
Liukas1992 wrote:Zinau, kad sportiniai filtrai turi didesni oro pralaiduma, teoriskai masina turetu bent truputi geriau traukt ir netgi maziau benzo valgyt. Kaip ira is tikruju?
nieks neira, bet ir negali masina geriau traukti imdama maziau benzino... benzinas tai energija kuria paverti kW, aisku dar yra daug niuansu, kuro misinys ir t.t.
No Smoke- No Power!
Liukas1992
Post by Liukas1992 » 15 Feb 2010 23:24
Susidraskes wrote:Ora is lauko kad imtu.
Ta ir norejau pasakyt.
tomas1982
BMW: E36cupe m50b25 vanos
Post by tomas1982 » 16 Feb 2010 00:58
seip sportinis oro filtras geros firmos prideda daugiausiai 5kW.kas liecia garsa variklio malonesnis pasidaro kai spusteli neblogai.be to sportini oro filtra reikia ir priziureti.netaip kaip paprasta pastatei ir pamirsai.kas liecia salto oro paemima tai jis turi buti nepersaltas.saltas oras blogai dega.as dirbu su technika kur varikliu galingumas yra 4000AG ten interkuleris ora ausina vandens pagalba ir interkulerio vandens temperatura svyruoja nuo 40-60 laipsniu.kai saltas variklis jauciasi kad jam sunkiau dirbti
Post by EXvaldelis » 16 Feb 2010 03:00
tomas1982 wrote:seip sportinis oro filtras geros firmos prideda daugiausiai 5kW.kas liecia garsa variklio malonesnis pasidaro kai spusteli neblogai.be to sportini oro filtra reikia ir priziureti.netaip kaip paprasta pastatei ir pamirsai.kas liecia salto oro paemima tai jis turi buti nepersaltas.saltas oras blogai dega.as dirbu su technika kur varikliu galingumas yra 4000AG ten interkuleris ora ausina vandens pagalba ir interkulerio vandens temperatura svyruoja nuo 40-60 laipsniu.kai saltas variklis jauciasi kad jam sunkiau dirbti
Ar kada bandei ,kad taip sakai? nori pasakyti kad i kokia fiesta idejus ta filtra atsiras 5 ag,ir i koki M3 idejus toki ir tie patys 5 ag? jei jau taip tiesiai rezi minti tai pagrysk tai ,bent kazkuo.
BeMaldosWairuoju
BMW: Lektuvas
Post by BeMaldosWairuoju » 16 Feb 2010 11:17
EXvaldelis wrote:Ar kada bandei ,kad taip sakai? nori pasakyti kad i kokia fiesta idejus ta filtra atsiras 5 ag,ir i koki M3 idejus toki ir tie patys 5 ag? jei jau taip tiesiai rezi minti tai pagrysk tai ,bent kazkuo.
Taigi jis bendrai snekejo ir neminejo butent kokiems varikliams...
Kur cia tokie varikliai su 4000AG randas?
Liukas1992
Post by Liukas1992 » 16 Feb 2010 11:44
Pasidomejau truputi ir atradau green filter kuri galima idet i senojo vieta, be jokiu patobulinimu, skaitinejau melgos svetaineje. Ar jie geri, ar apsimoka, ne prastesni uz tuos universalius kuginius (kad ir tuos pacius kuginius green)?
DTM
BMW: E36 3xx
Post by DTM » 16 Feb 2010 14:17
is filtro nauda ta, kad grazesnis garsas wariklio, ir gali plaut, nereik keist, daugiau ant stock wariklio is jo naudos nulis :)
kraujo grupe: A-98E
Simisz
BMW: ....
Post by Simisz » 16 Feb 2010 14:44
manau kad kuginio tikrai neverta det, jei nera tam reikalo :) t.y. idetas kitas variklis, mazai vietos ir pan. o seip i orginalia deze manau sprendimas geriausiais. bet kaip sake DTM is jo nauda tik del garso kazkiek ir kad nereikes kito pirkti susidevejus, tapati isplaut galesi :)
Liukas1992
Post by Liukas1992 » 16 Feb 2010 19:43
Aisku, dekui.
tankas
Post by tankas » 17 Feb 2010 00:16
Ir ne lietuvos zvyrkialiams (asfaltuoti taip pat pilni purvo/smelio is po ziemos) ant stock'iniu varikliu sport filtrus deti. Jie daugiau oro praleidzia, bet tuo paciu ir daugiau purvo.
Liukas1992
Post by Liukas1992 » 17 Feb 2010 00:19
tankas wrote:Ir ne lietuvos zvyrkialiams (asfaltuoti taip pat pilni purvo/smelio is po ziemos) ant stock'iniu varikliu sport filtrus deti. Jie daugiau oro praleidzia, bet tuo paciu ir daugiau purvo.
http://melga.lt/lt/automobiliu_tiuningas/green_filters Jeigu taip ira kaip parasyta, tai green sportiniai filtrai dar geriau filtruoja, ar bent ne blogiau.
Post by EXvaldelis » 17 Feb 2010 01:28
jei labai saziningai priziuresi,pastoviai plausi tepsi tai jo,kas nelabai buna.tai bus kaip tankas parase.
Post by EXvaldelis » 17 Feb 2010 01:29
o siaip ,kuo galingesnis variklis,tuo daugiau ag dadeda teisingi ir teisingai istatyti filtrai.isbandyta ant stendo.
tomas1982
Post by tomas1982 » 19 Feb 2010 14:58
4000AG variklis silumvezyje. ten stovi V16 turbo dyzelis ir interkuleris.kubaturos nezinau bet stumoklio skersmuo 26cm ir eiga 26cm prikabinamo pora milimetru trumpesne eiga. kas liecia sportini orao filtra tai buvau pastates i m50b20, tai variklis laisviau dirbo.ir garsas geras buvo(pabandymui galit nuimti paprasta filtra ir be jo pagazuoti).o galios skyrtumo ar kuro sanaudu skyrtumo nepajauciau.
all in music
Post by all in music » 19 Feb 2010 15:34
vazinejau as su "sport" filtru. garsas didesnis manes nedomina, uztenka naturalaus variklio garso, o skirtumo variklio darbe, ar galios pokyciu nepajauciau. tai koks tolkas? daugiau vargo, o naudos nepajusi.
Liukas1992
Post by Liukas1992 » 19 Feb 2010 17:07
all in music wrote:vazinejau as su "sport" filtru. garsas didesnis manes nedomina, uztenka naturalaus variklio garso, o skirtumo variklio darbe, ar galios pokyciu nepajauciau. tai koks tolkas? daugiau vargo, o naudos nepajusi.
Šiaip realiai kiek aš čia vis domėjausi apie tuos filtrus tai išvada tokia, kad sport filtro reikia tada kai tobulini varikli. Na, o paprastam varikliui tai realiausias pliusas, kad nereikia filtru pirkinėt.
