[e36] radiatorius - m50b25 - koki geriau deti?
Vytautas.G
BMW: e46 m-tech
Post by Vytautas.G » Sun Feb 21, 2010 8:04 pm
Iskilo klausimas nuo ko geriau deti radiatoriu i e36 m50b25, su masina ramiai nevaziuojama - noretusi kad radiatorius uztikrintu ausinima 110 %.. :) dar tiesa nesinoretu kazko smarkiai perdarineti - butu gerai kad viskas BOLT ON.
Aciu uz atsakymus.
www.autovaga.lt
Zenkiukas
Re: [e36] radiatorius - m50b25 - koki geriau deti?
Post by Zenkiukas » Sun Feb 21, 2010 8:07 pm
O koks dabar stovi?
Vytautas.G
BMW: e46 m-tech
Post by Vytautas.G » Sun Feb 21, 2010 8:33 pm
kolkas jokio.
www.autovaga.lt
BioHazard
BMW: E30 ; E36/5
Post by BioHazard » Sun Feb 21, 2010 8:41 pm
tds'o gal?
Vytautas.G
BMW: e46 m-tech
Post by Vytautas.G » Sun Feb 21, 2010 8:52 pm
tds'o kaip ir be issipletimo bakelio, tai reikes kazkaip dar issipletimo baka montuoti kazkur - krc nelabai tinka..
nuo kokio bmw sitas radiatorius? gal kas vizualiai be ismatavimu paskysit?
www.autovaga.lt
Zenkiukas
Post by Zenkiukas » Sun Feb 21, 2010 8:54 pm
Sitas kogero bus toks kuri ir norejau tau siulyti, cia arba e36 arba e34, jie ilgesni y apacia, bet e34 dar didesnis netgi ir y ploti, tai nezinau ar tilps tau ten jis nieko neperdarant.
Vytautas.G
BMW: e46 m-tech
Post by Vytautas.G » Sun Feb 21, 2010 9:14 pm
Zenkiukas wrote:Sitas kogero bus toks kuri ir norejau tau siulyti, cia arba e36 arba e34, jie ilgesni y apacia, bet e34 dar didesnis netgi ir y ploti, tai nezinau ar tilps tau ten jis nieko neperdarant.
tai va va - jis yra ilgesnis i apacia tai jei tarkim imant nuo e36 tai jis turi tikti.. o su kokiu motoru turi buti e36 kad butu toks radiatorius -b25?
www.autovaga.lt
Zenkiukas
Post by Zenkiukas » Sun Feb 21, 2010 9:18 pm
M50B25 su I/C
DAR666
BMW: E30
Post by DAR666 » Sun Feb 21, 2010 11:44 pm
Zenkiukas wrote:M50B25 su I/C
a/c ;) automatu irgi buna ilgesni i apacia man rodos, tik kad lieka dvi skyles slangom
Zenkiukas
Post by Zenkiukas » Sun Feb 21, 2010 11:58 pm
Dekui uz pataisyma, susimaisiau :D
tankas
Post by tankas » Mon Feb 22, 2010 12:40 am
Nepamiršk įpilti šito:
RED LINE WATER WETTER® COOLANT ADDITIVE
http://www.redlineoil.com/Products.aspx?pcid=10
ir dėk žemesnės temperatūros termostatą.
Vytautas.G
BMW: e46 m-tech
Post by Vytautas.G » Mon Feb 22, 2010 8:14 am
water wetter'is jau guli ant lentynos - laukia eiles, termostata pastaciau 80, tik beliko su termojungikliu issiaoskinti - nuo bmw nerandu tokio kad jungtu prie zemos temperaturos.. :?
www.autovaga.lt
tankas
Post by tankas » Mon Feb 22, 2010 8:26 am
Vytautas.G wrote:...tik beliko su termojungikliu issiaoskinti - nuo bmw nerandu tokio kad jungtu prie zemos temperaturos.. :?
Tai tau nebūtinai nuo BMW, svarbu diametras ir sriegio žingsnis. Tikriausiai. :ops
P.S. termomovos nebedėsi? Dar vienas forumietis rašė kad tokioje konstrukcijoje geriau kad elektrinis ventiliatorius trauktu o ne pustu. Jei iseina be didesniu modu, iš karto gali bandyti į vidinę pusę perkelti.
Vytautas.G
BMW: e46 m-tech
Post by Vytautas.G » Mon Feb 22, 2010 9:29 am
Na reikes paziureti, gal ten be daug perdarymu viskas atsistos i savo vietas, tik kazkaip reikia kontaktus perjungti ar kazka?, nes ventiliatorius pucia o ne traukia.
www.autovaga.lt
tomas1982
BMW: E36cupe m50b25 vanos
Post by tomas1982 » Tue Feb 23, 2010 2:48 pm
pas tave kondiske yra? jei ne pritaikyk vintiliatoriu kuri galetum pas ijungti ir pats isjungti arba kondiske jei yra prasivesk laida kad galetum ji ijungti.tada tau ausinimas bus su bet kokiu radiatorium 200%.
all in music
Post by all in music » Tue Feb 23, 2010 2:57 pm
o tai standartinio neuztenka? gera nauja pompa uztikrintu cirkuliacija,. na ir kaip sako, kondiskes ventiliatoriu gali pasidaryti per jungikli salone, jei kartais pritruktu ausinimo.
Taspas
BMW: 346X
Post by Taspas » Thu Aug 18, 2011 1:45 pm
O gal kas yra įsidėjęs radiatorių su išsiplėtimo bakeliu?
*neakcijiniams įrankiams
all in music
Post by all in music » Thu Aug 18, 2011 1:56 pm
o kokiam tikslui tai? nes jei kaip "saugiklis", kad netrukinetu sujungimai ir slangos, tai kamsti uztektu radiatoriaus pasikeisti karts nuo karto :)
Taspas
BMW: 346X
Post by Taspas » Thu Aug 18, 2011 2:11 pm
Reikia labai geresnio aušinimo.
Tepalo aušinimą irgi vėliau darysiu, bet galvoju pradėt nuo didesnio radiatoriaus ir išsiplėtimo bakelio atskiro...
Tomka320
BMW: e38 740i -- e30 325T
Post by Tomka320 » Tue Sep 20, 2011 10:30 am
dedi nuo e30 2.4 td radiatoriu,ir problemos kaip nebuta...
Who is online
