[E30] m60/m62 dejimo budai.
Nerka
BMW: E46 330 XI
Post by Nerka » Tue Mar 30, 2010 12:46 pm
Nu ka, priprendo reikalas ir tokiai temai. Tikiuosi pasidalinsit mintimis ir ziniomis apie si reikala.
EdgaBMW
Post by EdgaBMW » Tue Mar 30, 2010 8:30 pm
Visu pirma reikes pervirint virsutines traverso ausis prie kuriu tvirtinasi kolonele. Geriausia tinka nuo E36 traverso. Tai padarius varikli galima paleist papildomai ~2cm zemyn. Karteris, bent jau pas mane gavosi lygiai su traversu. Ir apdaila variklio telpa ir kapotas uzsidaro. To pasekoje nereikia leist viso traverso, tenkint ploksteliu ir pan. Be abejo custom variklio ausys, pagalves nuo tds'o, dezes traversas kuo puikiausiai tinka nuo m20 dezes. Taip pat reikes ispjaut kampa akumo pado, nes remiasi galva ir gabala lanzerono nes lieciasi generatorius. Dedant su 5bege deze tunelio pjaustyt nereikia. Norint kad tilptu ir termomova reikia ispjaustyt priekine skarda ir pastumt radiatoriu i prieki ~5cm. Be abejo stabdziu pusle prie ilgu faros, nebent visiskai nedet pusles, o pastatomus pedalus. Ismetimo kolektoriai idealiausia tinka nuo E39, X5 nuo 99m. kur eina is vienos dalies, o ne is dvieju. Tada perdaryt reikia tik pacius galus.
Kitas variantas leist traversa zemyn ploksteliu pagalba tuo paciu ir variklis leisis dar zemyn, bet tada keiciasi sakes padetis ir toks variantas man nerimtai atrodo.
rolka BMW
BMW: e36 e30
Post by rolka BMW » Tue Mar 30, 2010 9:28 pm
Mano variantas kuklesnis m60b40 5begiu deze is e38.Traversa as leidau 2cm kapotas uzsidaro taip pat su visom apdailom.Sakes kryptis siek tiek pasikeite,minusai ar pliusai matysis kaip pratestuosim cia jau vaziuokles darbai niuansai.Mano varijantu lanzirono pjaut nereikia generatorius nesiekia.Satbdzius naudoju e34 m60. Pusles aliumini kronsteina trumpinau, reikejo perdarit pedalus,siek tiek ipjauti stakano atatampa, gaminaus trauke.Termomovos nebus vietoi jos el.ventiliatorius i prieki kazkaip ir nesinori stumt radijatoriu su svoriu ir panasiai ir t.t...Variklio pravotke su detonacinias kompu nuo e32 V8 jie neturejo ews beto turi apvalia junti nuo kurios padarytas perejimas i e30 apvalia.Kolektoriu dar ieskoma,bus kaip EdgaBMW minejo vienos dalies juos paprasciau perdaryt.Ismetimas pagal kiekvieno skoni :D Pradziai tiek is mano puses :D
Seip tema butu naudinga nevien del dejimo niuansu,vieni per kitus suzinotu kur ka daresi ir panasiai kiek kas paska kainavo kas geriau kas blogiau ir t.t...(kaikurie galetu ir uzdirbti) .O svarbiausia viskas lt ir sitam forume.
EdgaBMW
Post by EdgaBMW » Tue Mar 30, 2010 9:40 pm
as tik nesuprantu kam leist ta traversa zemyn jei ir taip viskas ten telpa, tiesiog kaip minejau reikia virsutines traverso ausis pervirint
auto staiger
BMW: e30 350 jau gyvas e30 330d
Post by auto staiger » Tue Mar 30, 2010 9:46 pm
jei dedant v8 deze 5 pavaru,tai man atrodo ir kardano nereikia gaminti manau turetu tikt nuo e30 nes kai paziurejau tai ta guma kur prie dezes labai panasi i e30 2.4td.ir beto deze nera ilga.jei klystu pataisykit
EdgaBMW
Post by EdgaBMW » Tue Mar 30, 2010 9:53 pm
auto staiger wrote:jei dedant v8 deze 5 pavaru,tai man atrodo ir kardano nereikia gaminti manau turetu tikt nuo e30 nes kai paziurejau tai ta guma kur prie dezes labai panasi i e30 2.4td.ir beto deze nera ilga.jei klystu pataisykit
pirmam mano poste yra nuoroda ir joje parasyta kas butent daroma su kardanu. As kadangi dedu storiausia nuo b44 kardana ir darau abu galus ant granatu, todel niekas ten netinka
rolka BMW
BMW: e36 e30
Post by rolka BMW » Tue Mar 30, 2010 10:00 pm
EdgaBMW wrote:as tik nesuprantu kam leist ta traversa zemyn jei ir taip viskas ten telpa, tiesiog kaip minejau reikia virsutines traverso ausis pervirint
Parodisiu foto karterio padieties dabar minimaliu atstumu nuo traverso(persistengiau mazindamas).Tokiu varijantu ir dezei nuo tunelio virsui man gavos minimalus atstumas netaip suvirtes variklis. Plius svorio centras zemiau, nors kazin ar ka ten keicia del svorio centro paleidus tuos varganus 2cm. Seip geriau viskas gula priejimas pagereja vietos kaikur lieka.
Picture 1216.jpg (20.24 KiB) Viewed 33223 times
EdgaBMW
Post by EdgaBMW » Tue Mar 30, 2010 10:06 pm
pas mane irgi panasus atstumas. Ir motoras kokiam aukstyje gavosi. Ir viskas gavosi neleidziant traverso zemyn.
rolka BMW
BMW: e36 e30
Post by rolka BMW » Tue Mar 30, 2010 10:06 pm
Taip su 5b deze tinka 324td kardanas ju flansai vienodi.Tik norint isitilp i ilgi reikia varikli traukti maksimaliai i vidu.Geriausia perdaryt traversa kolonele kiek eina pritraukt prie traverso.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/4 ... ive_shaft/
EdgaBMW
Post by EdgaBMW » Tue Mar 30, 2010 10:10 pm
dar traukiant atgal motora nei leidzia originali kolonele padetis tikrai reikes lupt lauk peciuka ir pan. Nes man dabar jau ausinimo slangos remesi i pertvara turejau ten siek tiek palenkt kad eitu slangas uzmaut.
rolka BMW
BMW: e36 e30
Post by rolka BMW » Tue Mar 30, 2010 10:21 pm
EdgaBMW wrote:pas mane irgi panasus atstumas. Ir motoras kokiam aukstyje gavosi. Ir viskas gavosi neleidziant traverso zemyn.
O kaip variklis suvirtes gavosi?,nes man ten nepaleidus kazkaip i tulneli sunkiai paisesi,izoliacijos isluptos.
ir kaip pasileidzia vistiek viskas zemiau gaunasi ir is dezes puses kur kolikai iseina vietos atsiranda.Nu nzn man geriau kaip pasileido.Bet ir uzsienio forumuose vieni leidzia kiti ne,istikro galima isiverst beleidimo.
EdgaBMW
Post by EdgaBMW » Tue Mar 30, 2010 10:26 pm
Viskas ten gerai
rolka BMW
BMW: e36 e30
Post by rolka BMW » Tue Mar 30, 2010 10:34 pm
Ne tai aisku jei viskas gerai gavos tai ir liuks.O kaip darysi su holo davikl nepersikelinesi ant skyvo?
EdgaBMW
Post by EdgaBMW » Tue Mar 30, 2010 10:35 pm
rolka BMW wrote:Ne tai aisku jei viskas gerai gavos tai ir liuks.O kaip darysi su holo davikl nepersikelinesi ant skyvo?
taip perkelinesiu
nurautas
BMW: 2xE36
Post by nurautas » Wed Mar 31, 2010 12:43 am
Kad nekurti naujos temos paklausiu cia, gal ir kitiem praves nenaudojant stockinio kompo. b40 alkuninio daviklis holo ar indukcinio tipo?
Autoservisas, pagalba kelyje, traliukas
http://www.autodominus.lt
rolka BMW
BMW: e36 e30
Post by rolka BMW » Wed Mar 31, 2010 9:32 am
nurautas wrote:Kad nekurti naujos temos paklausiu cia, gal ir kitiem praves nenaudojant stockinio kompo. b40 alkuninio daviklis holo ar indukcinio tipo?
Taip,holo indukcinis daviklis.
EdgaBMW
Post by EdgaBMW » Wed Mar 31, 2010 9:51 am
holo ir indukcinis yra visiskai skirtingi davikliai
rolka BMW
BMW: e36 e30
Post by rolka BMW » Wed Mar 31, 2010 11:19 am
Jis yra triju kontaktu,tai pagal viska turetu but indukcinis http://lt.wikipedia.org/wiki/Indukciniai_jutikliai
Ir iseik tiek apie holo. Principe tas pats http://lt.wikipedia.org/wiki/Holo_efektas
Jei klystu pataisykit.
nurautas
BMW: 2xE36
Post by nurautas » Wed Mar 31, 2010 1:24 pm
Ju duodamo signalo kreive skiriasi (indukcinio ir holo), vat man butent ir reikia suzinot kokia ta kreive, nes jungimas skiriasi. Indukcinis duoda signala pliusine ir minusine kreive, holo kiek zinau 0-5V kvadratine kreive. bugai keli islindo. Speju nebeisipleskim sitoje temoje.
P.S Radau diagrama, pagal ideja, pamatavus ir apziurejus laidus turetu matytis. Aciu uz pagalba.
Nerka
BMW: E46 330 XI
Post by Nerka » Wed Mar 31, 2010 5:44 pm
kazkuriam forume skaiciau, kad paleidus balki zemyn, ale valdymo xarakteristikos pagereja. kaip panaikint ar apgaut EWS? jau dabar info toj temoj daugiau nei reikia :)
