[E30] m60/m62 dejimo budai.
Re: [E30] m60/m62 dejimo budai.
romkasponka wrote:4 cilindru motore irgi atskiros babinos buna pas M42
tai gal tada ir raktas buna kitoks. Nes pas mane tai nuo m40
Aha, pagal bmwfans.info tai rodo, kad skirtingi M10/M40 ir M42
- BMW: E30 318is, E36 318is
M42 tacho signalas eina is ECU.
Idomu koki impulsa duoda m42 ecu, jeigu toki pat kaip nuo kazkurios babinos, tai naturalu, kad raktas turi buti kitas, nes tarkim m40 babina impulsa duoda 4 kart dazniau, nei m42. Galbut teisybe rodytu su m42 skydeliu?
- marukasBMW
- BMW: E39
Kiek zinau visuose raktuose mikroschemos vienuodos, tik skirtingai suprogramuotos, bet apie jas jokios info neradau, todel kaip is ju nuskaityti duomenis nezinau. Cia kaip supratau zmogus analoga siulo http://www.carhelp.info/forums/showthre ... 4396529c84
Dar galima sulituoti toki daikta kuris mazintu ar didintu ipulsu kieki n kartu, kas tikrai nori, gali rasti paprasta schema
Tokiu atveju tas raktas pats kaip ir nekeicia impulsu, jame tik info procikui apie skaiciavimo/keitimo algoritma. Nors toje nuorodoje ten nieko neraso apie HML087 kuri stovi rakte...
Siaip gal kas turi principine skydelio schema (ne blokine , kaip manualuos buna) butu idomu panagrinet kas ten ir kaip sujungta.
- marukasBMW
- BMW: E39
Toje nuorodos nuorodoje yra datasheetas su analogu. Pats niekada nezaidziau su programatoriais bet ismanatys galetu uzprogramuoti ta mikruske su paprasciausiu programatorium, tik ka ten rasyti tai velnias zino, ar logiskai ar reikia tureti ka imest gatavo.
Nu kad ne. Ten raso, kad HML087 stovi spidometro rakte, o ta kita stovi borto kompe ir jos datasheetas yra duotas ten zemiau. O apie pirma jokios info nera.
o dabar lietuviskai?
Lietuviskai tai butu "reikia principines skydelio schemos", kad issiaiskint kaip ten istikruju viskas sujungta.
Nu arba galima ardyt skydeli ir bandyt atsekt kas prie ko ten yra, bet cia jau ilgesnis procesas.
Dar variantas nuvaziuoti su skydeliu pas rimtus elektrikus ir nusakyti problema...
Jei tikrai domina tokie daikciukai, yra zmogus kuris galetu pagaminti ir butu zymiai pigiau negu ten vokiskam saite, jei bus bent keli norintys, apsiimtu sita reikala.
Dynapack 2WD 1500HP Dyno
Priklauso kokia kaina , jei tikrai zymiai pigiau tai manau atsirastu norinciu.
Buvo e30 325mt2, 325mt1, 325ix, 316 ,4x 324td, 340 V8. E34 525i , 525tds, 530 v8 ,e36 m3 evo, e38 730.
Yra e36 m3
Yra e36 m3
tikrai taip. Mane domina
Prisideciau ir as prie sarasiuko.Idomu kaina
jo, kaina domina
- BMW: e trim ir e twenty eight
ir mane uz gera kaina ir daugiau paimciau
siaip tai pabandziau siandien visiskai isimt rakta ir niekas nepasikeite
o cia siaip, pirmieji nuostoliai
taip kaip su tuo raktu? Bus kas padarys??
Jo idomu kazkaip greit viskas nutilo.
