[E30] m60/m62 dejimo budai.
- KarolisBMW
- BMW: 530d
Re: [E30] m60/m62 dejimo budai.
Vodka wrote:minejot, kad m60 variklio pravodke susijumgia bolt on su m50 salono pravodke. Tai dedan m60b40 vietoj m50b25 su elektra jokiu problemu?
Taip pat, i e30 tinka e34 karteris, o dedant i e36 reiktu custom gamintis kaip alpinos?
kaip ce su ta pravotke yra ?
BMW
gal kas nors zino kaip uzgesint skydelyje akumuliatoriaus lempute? lemputes issukimas is skydelio netenkina. gal zinot kokios spalvos laidas nuo m60 variklio generatoriaus gesina ta lempute skydelyje?
dunis wrote:gal kas nors zino kaip uzgesint skydelyje akumuliatoriaus lempute? lemputes issukimas is skydelio netenkina. gal zinot kokios spalvos laidas nuo m60 variklio generatoriaus gesina ta lempute skydelyje?
ar nebuvo sioje temoje apie tai sneketa?lyg edga bande issiaiskinti sia beda
koks variklis? m60 ar m62?EXvaldelis wrote:dunis wrote:gal kas nors zino kaip uzgesint skydelyje akumuliatoriaus lempute? lemputes issukimas is skydelio netenkina. gal zinot kokios spalvos laidas nuo m60 variklio generatoriaus gesina ta lempute skydelyje?
m60 parašęs jis.
http://www.tauja.lt/pages/xyz
Sveiki, gal ir prastai ieskojau, zinau, kad labai daug modifikaciju nereikia, bet domintu pilnai ko reikia, kad is e34 m50b25 ideti m60b40 swapa??
jo buvo kalbeta apie tas lemputes, bet ydomu ar kam pavyko uzgesint ja ar nelabai, variklis m60b40 is e38, pravodke pajungta irgi nuo e38
reikia e34 generatoriaus kiek suprantu.dunis wrote:jo buvo kalbeta apie tas lemputes, bet ydomu ar kam pavyko uzgesint ja ar nelabai, variklis m60b40 is e38, pravodke pajungta irgi nuo e38
Jei e34-e32 pravotke tada taip reikia tik tokio generatoriaus, ir viska rodo kaip reikia.Bet cia zmogus pasijunge su e38 pravotke ir......EdgaBMW wrote:reikia e34 generatoriaus kiek suprantu.dunis wrote:jo buvo kalbeta apie tas lemputes, bet ydomu ar kam pavyko uzgesint ja ar nelabai, variklis m60b40 is e38, pravodke pajungta irgi nuo e38
sveiki
Manau esat susidure, kaip uzdedant kolika karterio vintiliacijos vamzdi imauti i koliko gale esanti dangteli? Ten priejimo 0 , o ir uzdejus kolika kaip ir tas vamzdelis net nesekia koliko gale esancio.
Butina ji uzmauti? Jeigu uzglusinti kolike skyle , o ta alsuokli palikti laisva.
Buvo e30 325mt2, 325mt1, 325ix, 316 ,4x 324td, 340 V8. E34 525i , 525tds, 530 v8 ,e36 m3 evo, e38 730.
Yra e36 m3
Yra e36 m3
nu jau jei sugebejai isideti toki varikli ir negali istatyti tokio vamzdelio nu reikia pasistengti ir tiek.su paaiskinimu nepadesi cia
kad ten kazko galbut truksta, nes uzdejus kolika, uzkisus pirstus keleivio pusei pro koliko kampa , ta vamzdlei aliumini kiloji ir dar iki plastmasinio tarpas puse cm jauciasi. 30min pazaidziau ir nusprendziau kad kazko as ten nesuprantu.
Yra e36 m3
Yra e36 m3
tai kad viename gale jis isikisa su gumele taip o kitame jis uzsimauna pats ,ir tame kitame gale turi buti spyruokle kuri ta vamzdeli stumia i kita puse kad jis laikytusi uzsimoves ar isikises,niekaip neatgaminu kuriame gale ji turi buti ta spyruokle,cia jos nematau sitoje diagramoje.
Nu spyruokles pas mane kaip ir nera , su NR 10 fiksatoriu turetu isikisus uzsifiksuoti. .Tik kad va nedasekia kazkodel.
Yra e36 m3
Yra e36 m3
paziurek tame fans info,ar naujesniam vanusiniui toki pat rodys ta vamzdeli ar su spyruokle,nes ten ji kazkuriame modelyje tikrai turi buti
pas mane spyruokle yra
pas mane m60 nera spyruokles as su atsuktuvu uzstumiau ta vamzdi ir viskas. vakar keiciau diafragma..
Individual Racing Parts www.IRP.lt
http://www.veld.lt
http://www.veld.lt
Taip pas senesnius m60 be spyruokles, dekui uz patarimus . Viskas labai lengvai uzsidejo, kai zinai kad tas vamzdelis vaiksto pirmyn atgal ir iseina pastumti is priekio varyklio. Buvo uzkirmyjes ir nejudejo..
Yra e36 m3
Yra e36 m3
Gal kam ideju nauju bus.
Mano ismetimas, padaryta ties kolikais atjungiama, 55mm vamzdziai, 2 lankscios jungis, 2x sukuriniai rezonatoriai( pasirinkau sukurinius nes jie kazkiek kokibiskesni ir ilgesni uz paprastus tokios pacios formos), ir gale fk-automotive bakelis. Garsas tylus ir zemas, ties 2200-3500 kazkur pagarseja, o po to vel dingsta. Po miesta galima ramiai vazineti ir neatkreipsi visu demesio.
Turiu nufilmaves ir garsa . Taciau garaze tai gerokai garsiau skamba,
http://www.youtube.com/watch?v=p2TfkyZc_8Q
- duslikas 005.jpg (85.09 KiB) Viewed 11381 times
- duslikas 001.jpg (61.41 KiB) Viewed 11381 times
Yra e36 m3
Yra e36 m3
sveiki analizavau sia tema ir kazkaip nebuvau pastebejes apie m62 motoro dejima i e36 kebula , su laiku tinkamu kiekiu lesu pirksiu e36 coupe ir kaip perziurejius diskusijas apsistojau ties v8 sirdim , gal butu galima suzinoti jei vietoj m50 kas butu statoma ir daug maz apytiksliai montuojiama su m62 motoru .
