[E30] m60/m62 dejimo budai.
O jei kažką burt e34/e30 skydelius
http://www.tauja.lt/pages/xyz
- samis_p
Galvojau ir taip. Pas mane yra e34 v8 skydelis, bet vis tikiuosi paleist e30 skydeli. Niekur nerandu informacijos del signalo, tai negaliu nieko ir sumastyt. Kazkaip tikiuosi, kad butu imanoma ir paprasciausia paleist e30 4cil skydeli. Kita savaite gal gausis su oscilografu paziuret kas ten per signalas, nes kaip ir sakiau - informacijos internete yra, bet nieko tikslaus. Itariu, kad taip tiesiogiai nesigaus visko pajungt ir valio, bet galbut padarius signalo dalikli, ar kazkaip isvis paemus daznio i itampa keitikli ir pajungus tiesiai... reikes matuotis ir ziuretis, nes nenoriu masinos gadint su tais tiuninginiais pornografiniais tachometrais.Vodka wrote:O jei kažką burt e34/e30 skydelius
Idomiau butu suzinoti kokia rialia nauda +- galima butu gauti su programuojamu kompu tam varikliui.Kiek zinau latviukai juos placiai naudoja,bet tik tiek ir tezinau.... Butu labai saunu isgirsti LaimisBMW nuomone
savo nuomone tuo klausimu jis jau buvo isdestes pirmuose temos puslapiuoserolka BMW wrote:Idomiau butu suzinoti kokia rialia nauda +- galima butu gauti su programuojamu kompu tam varikliui.Kiek zinau latviukai juos placiai naudoja,bet tik tiek ir tezinau.... Butu labai saunu isgirsti LaimisBMW nuomone
latviukai deda programuojamus, nes ne visiskai standartiniai motorai pas jus stovi. Droseliai, veleneliai ir pan.
Kazkam gal pravers http://www.e38.org/e32/M60EngineSpecs.pdf
- BMW: e30 328
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... 713&page=6
1. kodel m62 plokstyele yra venokia , ir ja reikia perdaryt kad butu su venu galiuku ? (dedant pravotke m60 ant m62.)
2. kaip pastatyti plokstele ta apdirbta ?
3. kokios dar laukia modifgikacijos dedant pravotke m60 ant m62 ?
dekui uz info
dekui uz info
1. todel kad visai kitu principu daviklis skaiciuoja velenelio padeti.vaidas e30 wrote:http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... 713&page=6
dekui uz info
2. Reikia pasiziureti pas m60 varikli, pastatyti velenelius i kazkokia padeti ir zureti kaip ta plokestele stovi, taip pat sulyginti su apatiniu skyvu.
3. Reikia priekinio dantyto skyvo, ir daviklio jam skaiciuoti, m60 detonaciniu.
- BMW: e30 328
o kodel m62b44 su savo (m62b44) pravotke nebando vesti e30 kebule ?
aisku galima bandyt, bet ten daug sudetingiau su elektra. Visokie EWS ir pan.vaidas e30 wrote:o kodel m62b44 su savo (m62b44) pravotke nebando vesti e30 kebule ?
- BMW: e30 328
ews tai kas be ko. o tokiu daliku kaip be skidelio neuzvesi , ar dar kokio nors tais niuanso be kurio neitu uzvesti?
zodziu galiu isidejes vesti su orginalia m62b44 pravotke tik tiek kad sunkiau bus apeiti ews (kitko neko nereiktu ), taip ?
- E30 FOREVER
pabandyk suzinosi visi keicia prvotke ir netik lt bet ir uzsienio forumuose paziurinek,jaigu dauguma keicia isvada tokia kad kazkokiu niuancu iskyrus ews tikrai iskyls nes ews nera dideli problema.vaidas e30 wrote:ews tai kas be ko. o tokiu daliku kaip be skidelio neuzvesi , ar dar kokio nors tais niuanso be kurio neitu uzvesti?
- BMW: e30 328
na taip ews nera baisi problema. tik vat idomu kad nebutu poto toks dejimas kaip m5 . kad visokiu daciku reiktu ,kad matytu.
Nu nedrįsčiau aš taip teigt, kad ews yra maža bėda. Pats turėjau "smagumo" su ews3, kuriam reikalingi general body module, passanger door module, skydelis ir dar kažkas tai. Prakeikiau šitą reikalą ir swapinau į obd1.
http://www.e30.lt" onclick="window.open(this.href);return false;
koks tepalas geriausias m60 motorui? Kasdieniniam vazinejimui ir pasportavimui?
Ar kas susidures su platesniu velenu dejimu i M60/62 ?
Ar visi tik i naujesnius motorus su didesniu galingumu keitesi?
kurie laidai pravodkei atsakingi uz vandens temperaturos rodyma skydelyje? ir kuris is 2 davykliu yra i skydeli ? Nerandu problemos ko jos man nerodo.
Yra e36 m3
Yra e36 m3
keiti y vieno kontakto davikli ir viskas.Xsamp wrote:kurie laidai pravodkei atsakingi uz vandens temperaturos rodyma skydelyje? ir kuris is 2 davykliu yra i skydeli ? Nerandu problemos ko jos man nerodo.
ta as zinau kad pakeisti i vieno kontakto, bet tas nepadejo. ir tiksliai nezinau kuri pakeisti , kurios spalvos, nes ten du yra vienas i kompa ,kitas i skydeli.
Yra e36 m3
Yra e36 m3
- Andrius328
- BMW Fan draugas
- BMW: BMW e46 S54b32 turbo
visiskai nera jokios dideles problemos paleisti m62 varikli su ews3, bet kokiu atveju jei matys nesugebesit pajunkt, bet koks protingesnis elektrinas pagal schemas paims ir pajungs. pati ewsa pasijungti tai net pagal laidu spalvas galima susijungti su variklio pravotke.
BMW X5
