[E30] m60/m62 dejimo budai.
As tokio deti nesiruosiu, as e38 ziuriu su 3.5 V8 P.S. Tiek ir te norejau, suzinoti ar turi kokiu specifiniu bedu...
Aisku kaip diena kad jau nebe m60 kiek zinau m60 era baiges 96m kazkelinto.. Tai gal ponulis Edgarai galetum mum papasakot isamiau,kuo m62b35 jis bblogiua uz M60b40??EdgaBMW wrote:b35 jeigu ka yra m62 variklis, todel jis tikrai brangiau kainuoja nei tarkim m60b40. Todel tikslo toki det visiskai nematau
Tik nepradekim, kad naujesnis Variklis ir ale bus Gywesnis.
as nekalbu apie geruma ar bloguma. As kalbu apie arklius, kad det 3.5 neapsimoka. O pagrindas del ko m62 geresnis uz m60, jog cilindru sieneles padengtos ne nikasilu, o alusilu. Plius m62 siek tiek lengvesnisrolka BMW wrote:Aisku kaip diena kad jau nebe m60 kiek zinau m60 era baiges 96m kazkelinto.. Tai gal ponulis Edgarai galetum mum papasakot isamiau,kuo m62b35 jis bblogiua uz M60b40??EdgaBMW wrote:b35 jeigu ka yra m62 variklis, todel jis tikrai brangiau kainuoja nei tarkim m60b40. Todel tikslo toki det visiskai nematau
Jei deti tai 4,4, nes isoriskai jie turbut vienodo dydzio su 3,0 arba 3,5?
taip, visiskai vienodi.romkasponka wrote:Jei deti tai 4,4, nes isoriskai jie turbut vienodo dydzio su 3,0 arba 3,5?
bet ir m60 buvo ir alusiliniu, bet tik geru metu..
http://www.tauja.lt/pages/xyz
nebuvo. Priesingai patys pirmi m62 motorai dar buvo nikasiliniai, o nuo 97m. kovo men. pradejo eit alusiliniaiVodka wrote:bet ir m60 buvo ir alusiliniu, bet tik geru metu..
pagal wikipedia ir m60 ejo alusil, su tam tikru serial numeriu ant bloko
The composition of the engine can be found by checking the serial number stamped into the engine block:
M60B30:
1 725 970 - Nikasil
1 741 212 - Nikasil
1 745 871 - Alusil
M60B40:
1 725 963 - Nikasil
1 742 998 - Nikasil
1 745 872 - Alusil
M60B30:
1 725 970 - Nikasil
1 741 212 - Nikasil
1 745 871 - Alusil
M60B40:
1 725 963 - Nikasil
1 742 998 - Nikasil
1 745 872 - Alusil
BMW slowly stopped using Nikasil in the M62, and in 1997, they issued a service bulleting to state that the M62 engine will no longer use Nikasil from March 1997 on. This applied to all markets.
During the first 2 years of production of the M62 (From 1995 to 1997), many engines were built using Nikasil, but most of them had no issues whatsoever because they were delivered in countries were the gas was properly treated and the levels of sulfure found in them were not harmful.
- BMW: e trim ir e twenty eight
nu tai viskas aisku,gamino ir alusil ir niskasil,o nuo 1997 tik alusil tarp kitko bent jau u.k BMW masinas su niskasil atsaukinejo,ir keite i alusil nemokamai...nemanau,kad iseme m60 dejo m62,tarp kitko tas pats buvo su m52 b28EdgaBMW wrote:BMW slowly stopped using Nikasil in the M62, and in 1997, they issued a service bulleting to state that the M62 engine will no longer use Nikasil from March 1997 on. This applied to all markets.
kur cia matai kazka apie m60 parasyta? Esme tokia kad visi m60 buvo nikasil, o m62 iki 97 taip pat buvo nikasilvokietis wrote:nu tai viskas aisku,gamino ir alusil ir niskasil,o nuo 1997 tik alusil tarp kitko bent jau u.k BMW masinas su niskasil atsaukinejo,ir keite i alusil nemokamai...nemanau,kad iseme m60 dejo m62,tarp kitko tas pats buvo su m52 b28EdgaBMW wrote:BMW slowly stopped using Nikasil in the M62, and in 1997, they issued a service bulleting to state that the M62 engine will no longer use Nikasil from March 1997 on. This applied to all markets.
vel tu savo,tu ka nori pasakyt,kad bmw iseme niskasil ir vel idejo niskasil i pvz 95 m masina? dabar papasakok koks tolkas?supranti cia u.k zmones masinas naujas perka ir yra tos dalykas kaip garantija,tai va jeigu tau idejo motora niskasil ir jis pradejo kurent tepala kaip *** kas,o garantija nesibaigus,tu nuvarai atgal i atstovybe ir tau pakeicia motora i NAUJA alusil EAZY PEAZY LEMON SQUEZY
ai nesvarbu...vokietis wrote:vel tu savo,tu ka nori pasakyt,kad bmw iseme niskasil ir vel idejo niskasil i pvz 95 m masina? dabar papasakok koks tolkas?supranti cia u.k zmones masinas naujas perka ir yra tos dalykas kaip garantija,tai va jeigu tau idejo motora niskasil ir jis pradejo kurent tepala kaip *** kas,o garantija nesibaigus,tu nuvarai atgal i atstovybe ir tau pakeicia motora i NAUJA alusil EAZY PEAZY LEMON SQUEZY
jop, tu visiskai tesus, mano motras is 96m bumerio (b40) ir kodas jau aliusilinio
http://www.youtube.com/watch?v=tYwRfwnhNNQ
Kiek teko girdeti,kad nikasiliai in U.S.A eidavo velniop delju kure esamo didelio kiekio svyno.Todel buvo suteikta papildoma garantija ir juos keite i alusilius.
Beje maniskis taip pat is e38 kodas po ismetimo kolektoriais taipat rodo Alusil.
UK IRGI TUREJO TA PACIA PROBLEMA SU KURU.
ko tais tema numiro. kur video is projektu uzbaigimu ir pan?
Idomumo deliai,kas kaip darosi ismetimo sistema?Ka naudojam.
- 735 - 7...
- BMW Fan draugas
- BMW: e28
labai truksta ideju del ismetimo?? jau baigiu issikvept del jo ir reiks nebemiegot prie to variklio kasdien, bet biskeli nustumt i sona, gal ateis kokia gera mintis nes kolkas ismetimas stabdo visus reikalus.Nerka wrote:ko tais tema numiro. kur video is projektu uzbaigimu ir pan?
NAUDOTOS BMW DALYS 867556940
- 735 - 7...
- BMW Fan draugas
- BMW: e28
nu va nieks nieko nepapasakojo naujo, tai is savo puses galiu pasakyt, tiek, taikiau visokius, netgi tinka ir nuo RANGE ROVER , bet nuspresta buvo daryti is e32 m60, juos pritaikant pagal varikli mano kebule, darbas sunkus bet kolikai jau vietoj
