[E30] m60/m62 dejimo budai.
318is bolidas
Post by 318is bolidas » Sun Oct 13, 2013 7:01 pm
o kiap geriau juos atsukineti su sautuvu oriniu ar prailgintoju tiesiog bandyti sukti...?
Pawlaz
BMW: E30 340i M-techII
Post by Pawlaz » Mon Oct 14, 2013 9:00 am
Geriau nulauzti rakta nei prasukti varzta. Nesuk su oriniu.
http://www.veld.lt
318is bolidas
Post by 318is bolidas » Fri Oct 25, 2013 12:51 am
keleta klausimu;
1- koks kardanas tiksliai tiks be perdarymo...?e36-328, e30 2,4td... kazkas realiai isidejot ir tiko puikiai kazkatras kad nereiktu peciuko naikinti...ar lengviau senuosius kardanus tiesiog perdarineti...?
2- variklio ausys jeigu custom daryti ka daret su tepalo tom dvejom angom kur i org ausi ieina...?kazka girdejes is e34 ir e32 ausys tiktu ar cia vistiek be custom niekaip...?
3- perkeliant m62 alkuninio hola ant priekinio skyvo su dantukais, jis veiks( variklis ir pravodke pasilieka m62)? ar turi buti ant priekio m60 butinai holas kad veiktu...?
318is bolidas
Post by 318is bolidas » Fri Oct 25, 2013 11:45 pm
bymbym
BMW: E30
Post by bymbym » Mon Oct 28, 2013 10:23 am
318is bolidas wrote:keleta klausimu;
Ansciau kalbeta siais klausimais: kardanas nuo 2.4, pagalves deda 2.5 tds, pagalviu kronsteinu yra pirkt, bet nepigu, o breziniu kazin ar gausi. del holu gal ir veiks, idomu ar nesiskiria dantu skaicius skyvo ir smakracio, ir jei skiriasi, kaip i tai reaguos
samis_p
Post by samis_p » Mon Dec 16, 2013 11:45 pm
V8 e30 turetojai - greiciu deze imat iskele varikli, ar yra koks paprastesnis budas?
dunis
BMW: e30 340i
Post by dunis » Thu Dec 26, 2013 8:19 pm
samis_p wrote:V8 e30 turetojai - greiciu deze imat iskele varikli, ar yra koks paprastesnis budas?
varikli tikrai gausi nukelt nuo pagalviu, isimt radijatoriu, ir nustumt varikli kiek imanoma labiau i prieki. tokiu budu numontavau deze. praktiskai galima skaityt kaip ir variklio isemimas ;)
Xsamp
BMW: e36 m3 evo
Post by Xsamp » Thu Dec 26, 2013 8:42 pm
as nuemes buvau suvertes varikli stipriai ir gal be radijatoriaus, neatjunges nei kuro nei antifrizo (peciuko), nei parvodkes Bet kai atgal dejau nusprendziau isimt varikli kad nereiktu taip dauzytis nagu ir lauzyt viska.
Yra e36 m3
samis_p
Post by samis_p » Thu Jan 02, 2014 1:37 pm
Nu aisku, reikes tada lupt lauk motora.
zygis.e30
BMW: E30 320
Post by zygis.e30 » Wed Feb 26, 2014 8:32 pm
Tai,kas nors gal dabar gamina costum variklio ausis?? cia vienam parasiau bet nelabai bendrauja...
rokanas
BMW: e30 340i LSD, e46 323Ci
Post by rokanas » Fri Feb 28, 2014 3:34 am
kairej org desinej liaudies ismintis, cia jau kazkas ale patobulinta ar geriau sudet org varianta? :)
Dalimis:
E36/5 316
E38 730
E36 coupe 318
E36 325
vokietis
BMW: e trim ir e twenty eight
Post by vokietis » Sun Mar 02, 2014 1:16 am
zygis.e30 wrote:Tai,kas nors gal dabar gamina costum variklio ausis?? cia vienam parasiau bet nelabai bendrauja...
yra tu ausu :D
Post by EXvaldelis » Sun Mar 02, 2014 1:26 am
rokanas wrote:kairej org desinej liaudies ismintis, cia jau kazkas ale patobulinta ar geriau sudet org varianta? :)
ziurint ka Tu ten darysi su tuo varikliu? jei su SC tai gal ir paciam reiks kazka kitaip daryti ,ten gi alsuoklio membrana .deciau orga ir pasitikrinciau ar tikrai gera sena nes daznai buna jom kaput
rokanas
Post by rokanas » Mon Mar 03, 2014 2:11 am
su SC, kad membrana zinau tik va idomu kokio velnio ten tas perdarytas :) cia siaip kairys nuo b30 desinys nuo b40 ir su juo taip padarytu vazinejo stock motoru :) tai va dabar ir mastau ar palikt taip kaip ten suburta nes cia gal ale kazkuo geriau ar uzdet org. bet itariu kad det org reik nes ir pas lenkus lyg maciau kad org palikta :)
Dalimis:
E36/5 316
E38 730
E36 coupe 318
E36 325
salala
BMW: e39 530d e36 1.8i e38 4.0i
Post by salala » Fri May 02, 2014 4:29 pm
taivat noriu deti i e36 kuriame dbr yra 1,8i inmesti v8 4,0l ka reiktu perdaryti ps gaunu visa masina su situo varikliu pilna tai is jos galima bus kanors dar panaudoti kad nevien varikli ir greiciu deze "bmw 740i"
imis
BMW: E34 544i
Post by imis » Sat May 31, 2014 11:11 pm
Paswapinus m62, nesikuria. Buvo uzsikures kelis kartus, kazkiek padirbo, bet po to nebesikuria. Starteris suka gerai, kura paduoda, purkstukai dirba, bet nebera kibirksties, tikrinau 4 zvakes issukes. Visos zvakes slapios nuo benzino. Veleno padeties daviklis, panasu, kad veikia, kitaip nebutu kuro. Pliuso minuso laidai geri, storesni nei reikia. Oro neturetu niekur siurbti.
Kur dar ieskot slieku? Kodel nera kibirksties?
318is bolidas
Post by 318is bolidas » Sat May 31, 2014 11:24 pm
daug kas gali buti...pats m62 nuo automato? kompas perasytas?
imis
BMW: E34 544i
Post by imis » Sat May 31, 2014 11:56 pm
Kad jau nesugalvoju kas gali but. Kompas stockinis m62b44, kompas ir visa pravodke nuo automato 96m. Gear position switchas uztrumpintas, todel kompai mato P pavara ir leidzia kurti. Ews veikia tvarkingai, kitaip neveiktu starteris. Visos reles, laidai, itampos, zemes patikrinti. Lev voztuvas isvalytas, darinejasi..
Itariu kad po pirmo nesekmingo kurimo cilindai uzsipyle kuru, bet nesuprantu kodel nera kibirksties. Tikrinau su visiskai nauja zvake.
318is bolidas
Post by 318is bolidas » Sun Jun 01, 2014 2:13 am
todel kad kompas vis dar automato, ir kaip buvo skaityta del ju uzplaukia jam tokie nesivedimai kol normaliai programa nepakeista i mehano. Tiksliau cia kiti galetu paaiskinti is savo patirties , arba tema nuo naujo persiskaitai...
imis
BMW: E34 544i
Post by imis » Sun Jun 01, 2014 10:27 am
Nu bet turi but priezastis. Cia gi ne moteris, kad **** ir uzplaukia nei is sio nei is to.
