[E30] m60/m62 dejimo budai.
bymbym
BMW: E30
Post by bymbym » Wed Aug 20, 2014 4:54 pm
samis_p wrote:
bymbym wrote:Gal kas nors issprendet ir zinot apsuku problemos sprendima? arba kas nors galetu pagelbet :?
Apsuku nerodymo teisingai problema? As sau issprendziau. Jei su elektronika nesusipykes ir moki bent kiek skaityt schemas, tai ne problema. Bet jei visiskai zalias, tai tada reiktu surast ta, kas suprastu. Man detales kainavo apie 10lt ar 15lt. Cia plikas basas daznio daliklis, be jokiu filtru ir t.t., tai yra sansu, kad ji gali uzmust kazkokia iskrova ar pan. Bet kol kas metai praejo - veikia.
Po sitos zinutes sulaukiau keleta PM. Kam idomu, zemiau rasit info ka rasiau kitiems:
"Prisegu schema. Tas cipas vidury yra CD4013 flip-flopas. Jis siaip turi keturiolika kojyciu, bet tik todel kad ten du viename - tiesiog vienos dalies nejungi, nenaudoji ir viskas. Man didziausia problema buvo su rezistoriais ir kondensatoriais, kurie pajungti prie CLK. Teko gera pusdieni pazaist, kol nustojo durniuot ir rode visada normaliai (budavo, kad prie tam tikru apsuku rodykle sokteldavo ar dar kazkokie neramumai vyko). Pas mane dabar, jei gerai pamenu, beliko vienas kondensatorius ir vienas rezistorius ant CLK linijos.
Ant maitinimo (+12V ir -) reikia kuo arciau cipo prilituot kondensatoriu, kokiu 10uF. Pas mane 100uF, bet tik todel, kad tuo metu kitokio neturejau po ranka.
Maitinima imi nuo degimo (elektra atsiranda ijungus degima), minusa kazkur nuo korpuso. Susirandi tachometro laida (lygtais juodas) uz skydelio, cia geriausia butu susirast schema. Kai surasi laida, gali ji truputi pagrandyt, kad matytusi viduje viela - su paprastu voltmetru galima pamatuot dirbanciai masinai jo itampa. Jei itampa kis - reiskia laidas tas. Ten nekreipk demesio ka rodys, rodys nesamones, svarbu kad reaguotu i variklio apsuku pokyti. Tada ta laida perkerpi, gala kuris ateina is variklio pajungi per visus tuos filtrus prie CLK, gala kuris eina i tachometra jungi prie Q, visa kita pajungi pagal schema ir turetu veikt.
Didziausia problema atsiras tada, jei pamatysi kad biski sokineja rodykles (man truputi judejo net ir temperaturos rodykle). Kadangi signalas nera idealus, turi triuksmo, tai kartais tas flip-flopas reaguodavo i ji ir per anksti perjungdavo impulsa, taip gaudavosi netolygus signalas ir tachometras biski pasimesdavo. Tada ir pradejau keiteliot kondensatoriu kieki, rezistoriu kieki ir verte ir t.t.
JEI viska pajungus visiskai neveiks tachometras, gali nuimt visus rezistorius ir kondensatorius, kurie pajungti prie CLK ir megink tada. Jei kratysis rodykles - megink dadet viena kondensatoriu ir tada vel ziurte. As sau dariaus su osciloskopu, tai lengviau kai tiksliai matai kas tuo metu vyksta.
Viska darai savo galva, as uz nieka neatsakingas. Man veikia (ne idealiai, bet veikia). Kiek veiks - nezinau. Siaip turetu but filtrai ir ant maitinimo ir ant signalo liniju, bet cia atskira tema, neturejau noro/laiko/priezasties prie to prieit :)"
P.S. Schema kurta ne mano, man padejo zmones is kito forumo. As ne elektronikos asas, o pradedantysis, tad sprendimas ir/ar terminai gali but ne idealus. Bet - veikia.
Ar kas nors bande gamintis? Man kazkodel nieko nerodo, o beto pajungus flipflopa jis kaista :vis
samis_p
Post by samis_p » Thu Sep 18, 2014 3:37 pm
Ta prasme nerodo schemos ar ko?
bymbym
BMW: E30
Post by bymbym » Sat Sep 20, 2014 8:30 pm
Zodziu: http://www.youtube.com/watch?v=QxHoaeTgye4 rodykles durniuoja ir nepavyksta tvarkingai padaryt...
samis_p
Post by samis_p » Mon Sep 22, 2014 9:01 am
bymbym wrote:Zodziu: http://www.youtube.com/watch?v=QxHoaeTgye4 rodykles durniuoja ir nepavyksta tvarkingai padaryt...
Patikrink ar maitinimas geras (+ ; -), paziurek ar viskas pagal schema padaryta. Butinas kondikas ties + ir - kojytem, dabar tiksliai nepasakysiu kiek, bet man rodos apie 100uF, keramikinis arba plevelinis. Man panasiai buvo, tai su osciloskopu paziurejes pamaciau, kad praleisdavo kaikuriuos pulsus. Tada zaidziau su tais mazais kondikais (po viena pridedavau/nuimdavau), kol susitvarke. Raktas 4cil?
bymbym
BMW: E30
Post by bymbym » Mon Sep 22, 2014 12:04 pm
Taip, 4 cil. na pagal schema sujungus tai jis kaisdavo :D cia vieniem vyram parodziau tai maitinimas ne ant ten buvo. Tvarka, meginsiu :)
Mantukas1
BMW: e30 325
Post by Mantukas1 » Tue Oct 21, 2014 10:41 am
Gal kas gali pasidalint, kaip ir kas dedant i e36 kebula? :) daug problemu?
Vyciuz
BMW: E38 4.4
Post by Vyciuz » Tue Feb 10, 2015 9:58 pm
Trumpas klausimas, M62b44 galva nuslifuota 0,07mm, ar galiu det standartine tarpine 1,74mm ar ieskot storesnes vistiek? Galva pirma karta slifuota..
SHILLAzzzz_BMW
BMW: E63 ///M6 daily driven
Post by SHILLAzzzz_BMW » Mon Feb 16, 2015 12:04 pm
Gali drasiai det tokia pacia kokia buvo.
ZiLvIs
Post by ZiLvIs » Tue May 19, 2015 11:36 pm
Gal kas esat deja aftermarket tachometra y m60? Rodo jie kazka ar nelabai? Ir koky rinktis geriau?
klinker
BMW: e34 535i
Post by klinker » Sun Jul 19, 2015 11:30 pm
M62b44 be vanosu, salta burbuliuoja nenormaliai, sunkiai dirba. Kai ciut ciut pasyla perkurus viskas pasidaro gerai, traukia plesia kaip turi but. Diagnostika daryta daug kartu ir nieko nerodo susijus su motoru. Gal kasnors aptureje tokia nesamone?
samis_p
Post by samis_p » Mon Jul 20, 2015 12:02 pm
Paziurek ar temp. davikliu fiskes nesumaisytos vietom. Jei tas pats kaip m60, tai jie abu stovi keleivio pusej is variklio galo, vamzdelyje kuris jungia galvas. Fiskes vienodos, tai labai lengva sumaisyt, bet ju varzos skirtingos. Man taip yra buve tiek su m20, tiek su m42 ir dabar neseniai buvo su m60 :)
318is bolidas
Post by 318is bolidas » Tue Jul 21, 2015 5:39 pm
kaip zinoti ar vanusai yra ar ne ( neardzius nieko) m62b44 ? teisybe jei yra trosine sklende, lev, tai be vanusu bus...? bloka kodas metai tai http://www.pantritrading.com/bmw/bmw-m6 ... 45873.html eidavo palei dangteli virsutini ta didiji ir matuokles padetimi nuspresti kas kur yra, bet dabar be dagtelio yra velasi akyse viskas, nera su kuo palyginti...
bymbym
BMW: E30
Post by bymbym » Wed Jul 22, 2015 1:06 am
TU:
NON VANOS:
BioHazard
BMW: E30 ; E36/5
Post by BioHazard » Fri Jul 24, 2015 8:11 pm
M62 vanos pravodke su kompu kaip draugaut su m62 non vanos
bymbym
BMW: E30
Post by bymbym » Sun Aug 02, 2015 3:47 pm
M60 su buvusiu automato kompu vaziuoja? Turiu bedu, ties 3000 - 4000 sukiu ribotuvas, panasiai kaip avarinis rezimas spaudziant pedala iki dugno, gal kam taip buve?
318is bolidas
Post by 318is bolidas » Sun Aug 02, 2015 6:10 pm
jei reiks turiu mehano m60b30 laidyna su kompu...
imis
BMW: E34 544i
Post by imis » Mon Aug 03, 2015 6:17 pm
bymbym wrote:M60 su buvusiu automato kompu vaziuoja? Turiu bedu, ties 3000 - 4000 sukiu ribotuvas, panasiai kaip avarinis rezimas spaudziant pedala iki dugno, gal kam taip buve?
Kelintų metų? M62 tikrai turi tokią apsaugą - jei negauna mašinos greičio signalo iš abs kompo, neleidžia sukti daugiau 4k-5k rpm. Reikia išprogramuoti šitą reikalą.
bymbym
BMW: E30
Post by bymbym » Mon Aug 03, 2015 11:37 pm
Kompas M60. Bandyta su E38 Ir E34 - Tas pats
318is bolidas
Post by 318is bolidas » Sun Aug 09, 2015 8:52 pm
kiek teisybes apie m62 sesiabeges dezes, jog jos blogiau laiko nei penkiabeges?
Post by jogis » Sun Aug 09, 2015 9:49 pm
318is bolidas wrote:kiek teisybes apie m62 sesiabeges dezes, jog jos blogiau laiko nei penkiabeges?
su visom bmw dezem tas pats
