[E36] temperatura
[E36] temperatura
sveiki kolegos, zodziu ardziau varikli pasirodo buvo 2svaistikliu indeklai prasukti-keiciau visa bloka,tepalo pompa irgi keiciau, nes parejus buvo. Viska sutveriau, pasirodo variklis kaista. tai va noriu paklausti kas gali buti kad pakyla temperatura auksciau normos? ir kaip tai galima istaisyti? . Jeigu vejelis pucia silta ora,termomova veikia,slangu nepucia.
Re: [E36] temperatura
arba daviklis arba blogai nuorinta.
o kaip patikrinti ar tas daviklis, pjauna gryba ar jis teisingai rodo?
- mindaugas666
- BMW: BMW E30sed b18, E30coup b18, E32 m30b30
Papasciause butu nusipirkti kita ir pamegint. Seip kiek zinau jei daviklis blogas tai parodimai sokine arba is vis nerodo.Darius wrote:o kaip patikrinti ar tas daviklis, pjauna gryba ar jis teisingai rodo?
1990m. E30 318 - LPG (-M40B18) + Virintoze 2/3 drift project 60%
1987m. E30 318 + LPG + Virintoze 4/5 project 2%
1990m. E30 318i lpg touring darbinis arkliukas
1997m. E39 525i daily
1987m. E32 730 ex
http://www.facebook.com/BornToGoLow
varikio m40b18 dalis
1987m. E32 730 ex
palygink parodymus abieju temp davikliu. vienas skydelio, kitas kompo.
o kaip paziureti kompo parodymus?
gali nusipirkti istikro ir nauja davikli, nera jis labai brangus ( apie 24lt)
tai ju niekam nereikia, uz 10 ltl niekas neperka naudotu is sroto uz ta pati 10 LTL pasiimsi, arba kaip sako, naudota, bus 20-30 ltl neoriginalas.
- mindaugas666
jei variklis m40 turiu net 2 juodus parduot po 5lt
1987m. E32 730 ex
1987m. E32 730 ex
variklis pas mane 1.6i ** galvoju kad tik kas blogai nebutu su tuo varikliu
jai nuorinus sistema po kiek laiko tikrai variklis uzkaista ir isvaro vandeni ,jam uzvirus,pabandyk kamsti gerai uzsukti,nepalik laisvo ir viskas susitvarkys....(jai tikrai tvarkoj viskas varikliui)
pabandysiu si savaitgali ir pranesiu rezultatus, nes dbr isvares
manau kad tikrai bus kazkuris daviklis nuejes, nes va siand pravariau su masina ir jau temperatura buvo uzkilus iki raudono, tai pravaziavau gal koke 2km uzsidegus raudonai temp.lemputei sustojau,atsidariau kapota ir nieko- jokio antifrizo nevaro, slangos neispustos,vejeli silta pucia. tai kaip manot cia daviklis temp. bus kaltas?
- mindaugas666
O temperaturos parodimai kila po truputi ar vos nesokinedami?
1987m. E32 730 ex
1987m. E32 730 ex
nu sheip kyla po truputi..
- mindaugas666
Manau nusipir temp davikli ir bus aisq td.
1987m. E32 730 ex
1987m. E32 730 ex
o kur jis ten randasi? buvau nuvares ten pas toki mechanikeli tai jis sake kad ten ju gal 3 yra. tipo vienas matuoja bloke temperatura kitas perduoda kompui i dacika ir trecias kazka kita atlieka gali cia but tiesa?
- mindaugas666
Jei variklis m40b16 pas tave tai jie yra 2 melinas ir juodas. Juodas skirtas skidelio parodimams melinas kompui. Jie randasi po issiurbimo boliku. Is vairuotojo puses. Juodas turetu buti arciau lango melinas arciau radiko. Tau reikalkingas juodas.
1987m. E32 730 ex
1987m. E32 730 ex
Sveiki. Na nekursiu naujos temos , o tesiu sita.
Tai vat pas mane panasi problema. Zodziu viskas prasidejo nuo to , kad neuzsukauu kamsti radiatoriuje kur pilamas antifrizas. Poto pradejo begt antifrizas pro ta kamsti, pradejo kaist variklis. Viska apziurejes, pirma pakeiciau termostata. Vel variklis pradejo kaist. Tada pameginau nuorint. Bet arba nesigavo arba cia dar kazkas gali but. Nes dariau taip nustaciau peciuka viska ant max kad pustu karsta ora, ipiliau pilna bakeli antifrizo ir nei kiek to antiifrizo variklis nepaeme , tuomet pagalvojau gal del vandens pompos, ja nuemiau na lygtais viskas normaliai su ja, dbr is tiesu net nzn ka dar pradet tikrint.
Zinau kad simta karta kalbeta apie nuorinima, bet gal kas galetu dar karteli aprasyt kaip jis taisiklingai daromas. Ir dar kaip suzinot, kad vandes pompa nebeveikia? Nes kas dar tenai gali buti jau nebenumanau, gal kas uzsikimso kur.
Ir beje pas mane 320 benzas/dujos ir kai masina isila iki darbines temp vistiek neisijungia dujos, nes matyt nedaina antifrizas iki visos sistemos ir nepradeda cirkuliuot. Net nebezinau kas cia dar gali but. Gal kas galit ka patart
