[E36] bedos nuo 2.5k rpm
m50b25, atsirado beda, waziuojant spustelejau, pakilo iki 2500 rpm ir tox waizdas kad nedirbt pradeda cilindras kox, galwojau wirsutinis welenelio padeties dawiklis, atjungiau ji, lyg ir gerai, idejau kita padaweta, wiskas ok, eina kaip reikalas, wakar waziuoju, susilo wariklis wel lagas tarp 2.5 iki 3 apsuku. poto lyg wel gerai , gal ir sitas dawiklis nekox? zwakes naujos bosch, lz naujas org bosch, pakeistas pries pora sawaiciu, matuokle tikrai gera, babinos sweikos, tepalo nera lizduose.. gal turit kokiu patarimu? meginsiu snd pats ieskot slieku, jei nerasiu wezt tex i diagnostika. itariu as ta holo dawikli, bet reiktu gerai isitkint, pries perkant nauja. dar pemingiu snd idet sena lz, kuris ir geras buwo, tiesiog gawau org nauja bosch tai isidejau, nes kol wariklis saltas wakar bedu nebuwo, susilo ir wel cirkai... beja hola atjungus ar pajungus jokio skirtumo... patarkit
kraujo grupe: A-98E
Re: [E36] bedos nuo 2.5k rpm
zodziu... uzsiknisau.. lz geras, zwakes ir babinos kaip uogos. apatini hola atjungus nesikuria, wadinasi geras. wirsutini idejau kita, tas pats... temp dawikliai geri lyg, sklendes padiestes geras. bet idomiai, pastowi kokia 15 min biski atwesta, tada ok, susyla wel grybauja.. tarpe tarp 2.5 ir3 k rpm prasitampo ir wel rauna. mano nuomone arba holas, arba temp dawiklis touose parametruose erora meta...
jokiu minciu ?
jokiu minciu ?
kraujo grupe: A-98E
kur mintys? snd pasidariau diagnostika, meta 55 klaida, uzdegimo sistemos eroras. pagal interneta 1ar 4 cilindas, pakeiciau ju babinas, tas pats welnias. bet db pasiziurejau bosch programoj, rodo kad bet kuri babina gali but, turiu dar 5 babinas, meginsiu keitaliot snd, gal dings beda...
kraujo grupe: A-98E
lz wienas, ir fishka wiena. diagnostikoj lz parodymai geri. weikia, jokiu eroru nemeta. pakeiciau db babinas 5 (nes tik tiek turejau) kolkas lyg ok... ziuresiu kas bus pawazinejus... pasidariau kelis kartus diagnostika, wiskas weikia ok, wisi dawikliai wiskas...
kraujo grupe: A-98E
pakeiciau wisas babina, susyla wel grybauja... 2.5 k apsuku ir wiskas... tox waizdas kad atsijungia pora cilindru. ka dar gimdyt ?
kraujo grupe: A-98E
bandyk,kompa pasikeisti.
manai gali but? bet diagnostika (bosch KTS) rodo kad dme jokiu eroru... bet as pats ir swarstau, o vdrug cipas pwz idetas laimio nudwese, arba kompas pasimete ... gal kas turit paskolint weikianti porai dienu? skoloj nelixiu 403 lyg galas kompo...
kraujo grupe: A-98E
o apsuku sukelt daugiau nebeina (virs 3k), ar tuo metu pridusta, o veliau iki red kelia apsukas?
ir kas ten per klaida?
pries kompa keiciant rele pakeisk
kaip kada, buna prasitrukcioja ties 2.6 ir 3 wel walit, wakar wakare iswis nuo 2.6 kazkur kaip ribotuwas, meginsiu snd kompa keits, jei gausiu... klaida 55, uzdegimo grandines eroras
kraujo grupe: A-98E
beja gal gali primint kuri ten kompe rele? tik abejoju ar ja turesiu...
kraujo grupe: A-98E
su sviesu sukeisk. trumpuju, ar ilguju yra tokiu pat kontaktu rele.
pirma patikrink akumo klemas, tada mases laidus po kapotu ir kompo rele. na ir per ta laika kompo ieskokis pas ka nors ismeginimui isideti
ai beje, po akumo atjungimo ji is karto pasilus blogai vaziuoti pradeda? nemeginai?
- reles.JPG (49.98 KiB) Viewed 9329 times
klemos grazios, prawaliau, mases laidas ir grazus, atjungus akuma jokio efekto. kompa snd wakare gausiu kita pameginimui. nes tox waizdas kad kazkas susyla ir tada grybauja, tarkim pastowi 10-15 min, wariklis siltas pilnai, bet waziuoja gerai, pawaziuoji kokias 5 min, wel grybauja.
kraujo grupe: A-98E
jei gerai supratau tai kompo rele antram paweiksliuke nr2?
kraujo grupe: A-98E
po darbo meginsiu zaist toliau, jei neatsigaudysiu galu, wesiu meistrui....
kraujo grupe: A-98E
zmogus kuris is manes pirko kompa, skundes panasiais reikalais. kad netraukdavo. bet jam darant diagnostika iranga nemate keliu davikliu, taip ir nusprende, kad kompa reik keist. pakeitus - viskas issisprende.
jei ignition klaida, tai isskyrus babinas, mase ir klemas, tiek ir tera variantu - kompas, jo rele.
butu gerai, kad tik kompas, nes sakau zwakes naujos bosch org, grazios nenudegusios nk, babinas pakeiciau, nepadejo, lz poros sawaiciu naujas org bosch, parodymai geri, wisi holai, temp dawikliai gerai weikia, tik tame interwale meta klaida, bet wisu dawikliu rodmenys nepakinta..
kraujo grupe: A-98E
nusisausiu!!!! kompa idejau kita - nepasikeite, reles kitas - nepasikeite, temp dawikli kita - nepasikeite, zwakes wel kitas sudejau, ir jokio efekto.
kraujo grupe: A-98E
nu beliko tik pravodke pakeisti.
