[e30] m20b25 skirtumai variantu be liambda zondo ir su juo
- BMW: e30 325i touring
Sveiki. Pas mane yra e30 325i 89m. Auto yra su liambda zondu ir su katalizatoriumi, bet pagal realoem maciau buna versija be liambda zondo ir katalizatoriaus. Klausimas : ar imanoma is maniskio su liambda zondu perdaryt i versija be liambda zondo? maciau skiriasi ismetimas(ispjaut katalizatorius ir uzkimst liambdos skyle ne beda), kompai. Kas dar skiriasi, ko dar reiktu? kuro ekonomija normaliai perdarius kaip suprantu neturetu jaustis, nes gamykloj juk paskaiciuota buvo. dekui
e30 325i juodulys
Re: [e30] m20b25 skirtumai variantu be liambda zondo ir su juo
be lambda zondu buvo siaurastopiai, ju suspaudimas 9.7:1, o placiastopiai su lambda zondu, suspaudimas 8.8:1. Cia pagrindiniai situ varikliu skirtumai.
Pagal realoem iki 90m ar 91m ejo variantai ir be katalizatoriaus
e30 325i juodulys
atjungus LZ, kompas ims pastovu V, vidurki. nekoreguos misinio. rezultatas - sanaudos gali padideti ~1ltr ir gali buti biski didesnis ismetamu duju kiekis. trauka praktiskai nesikeicia, kaip tik su riebesniu misiniu masina vaziuoja kaip ir geriau (saugiau, mazesnis sansas detonacijai ir pan), bet jei veikia kiti davikliai.
jei as sugalvociau daryt auto be LZ, tiesiog atjungciau ja ir pavazineciau savaitike. jei rezultatas tenkina, tai nebus reikalo ir perdarineti nieko
Del liambdos atjungimo sita suprantu, tiesiog man idomu kaip butu jei atjungciau liambda ir pajungciau kompa nuo varianto kuris be liamdos originaliai ejo. Kuro sanaudos turetu likti normalios, tiesiog nebereiktu liambdos. Tiesiog idomu ar vien kompo uztektu ar dar kazko reikia kad jis normaliai dirbtu, ta prasme ne kokiam nors avariniam rezime.
e30 325i juodulys
jei kitas kompas naudoja tokius pacius daviklius, tada uztektu manau kompo. pagal bmwfans gali pasitikrint pagal kodus.
bet jei nemaisau, tai gali buti, kad matuokle kitokia buvo pas auto be LZ, nors cia dar klaustukas.
bet kazkaip man rodos, kad taip padares gausi toki pat varianta, kaip ir tiesiog atjungus abiem atvejais kompas naudosit tik kitu davikliu parodymais. oro srautas, temperatura, tapkes padetis.
