[E34] variklis m30b30, 20l/100km kas negerai?
- Egidijus
- BMW: E34 530i, E36 325i coupe, E65
Sveiki,
padėkit kas galėtų būti, pradėjo naudoti be galo daug benzino, apie 20l/100km, anksciau tikrai tiek nereikėjo, kur galėtų būti problemos, ir neesu tikras bet gal kitaip nei įprasta stipriau atsiduoda benzino kvapas iš duslintuvo. Pasidalinkit nuomonės kas galit, ir/ar patarkit kokį žmogų/servisą Vilniuje, kas galėtų padėti, būčiau dėkingas.
autoground.lt - automobilių ir krovininių mikroautobusų nuoma. Krovinių pervežimas
Re: [E34] variklis m30b30, 20l/100km kas negerai?
Lambda?
Man tiekpat valgo m50b20,, lambda gatavas, bet keist i nauja brangu siemensa, o ir siaip ten kazkokia nesamone padaryta is to duslintuvo, net ne savo vietoj stovi.. Bandyk per kompa pajungt, pasakys ar lambda ar ne.
- Egidijus
kazkokia slangute nusimovus buvo ir viskas, uzmoviau ir vel gerai. bet su tuo lamda taip ir liko man nieks neaisku, diagnostika parode kad neveikia, tai servise norejau kad pakeistu, bet jo isvis nerado, ar gali buti kad nera jo, arba gal isvis neturejo ir buti sitam modely ar kazkas panasaus. bet kam tada diagnostika kazka rodytu kad neveikia jeigu nebutu jo. O kur tiksliai ziuret pro kur kad ji pamatyt? nieko nebesuprantu.
ju jis duslintuwe, geriausia butu ziuret uzsiwarius ant duobes.
kraujo grupe: A-98E
O idomu kas per slangele buvo nusimovus nes pas mane po miesta ir panasiai naudoja ir kazkokia slangele yra palaida pro ja dar ora siurbe tai uzglusinau tik va nerandu kur ji pasijungt turi (randasi ji is vairuotojo puses ant isiurbimo kolektoriaus apacioj kazkur virs starterio dar salia jos eina stora kieta slanga)jai kas supras apie ka as cia.
- 318is bolidas
pasinaudosiu sia tema... m30b35 labai daug ryja,liamdos netikrinau,bet tepalas atsiduoda benzu,kodel ir pro kur gali patekti jis ten tiek dangtelis tiek matuokleje,negi perpilus benza jis sugeba patekt ir i tepala tuo paciu pro kazkur?
Taip, pro ziedus subega, kai variklis nedirba...318is bolidas wrote:pasinaudosiu sia tema... m30b35 labai daug ryja,liamdos netikrinau,bet tepalas atsiduoda benzu,kodel ir pro kur gali patekti jis ten tiek dangtelis tiek matuokleje,negi perpilus benza jis sugeba patekt ir i tepala tuo paciu pro kazkur?
- 318is bolidas
cia normalu taip? ar ziedam sakes ten?kompresija gera buvo...
kad kiek zinau normalu, lyg visiem taip buna, jei privaro i cilindrus belekiek benzo, tai jis pamazu pabega i tepala .
- 318is bolidas
lemda,osm, kas dar tuos perpilimus daro?
temperaturinis, per didelis slegis kuro, myzantys purkstukai.
