[e30] m20b20 nulaksto sparnuotes sparneliai
Termomova nauja topran ar kažkas panašaus veikia puikiai, niekas nekaista, bet va biški kartais skersas praeinu, ir paskui jaučiasi stipri vibracija, panašiai kaip nedirbtų vienas cilindras, bet sakau negali būti, nes traukia tikrai labai gerai ir lygiai dirba, paskui išjungiu žiūriu nulėkęs sparnelis vienas, todėl išsibalansuoja variklis ir dirba nelygiai, klausimas kodėl taip vyksta? Nes jau 3pakeičiau, žiūrėjau niekur užkliūti kaip ir negali
Re: [e30] m20b20 nulaksto sparnuotes sparneliai
Speju,variklio paduskom chanatawas wrote:Termomova nauja topran ar kažkas panašaus veikia puikiai, niekas nekaista, bet va biški kartais skersas praeinu, ir paskui jaučiasi stipri vibracija, panašiai kaip nedirbtų vienas cilindras, bet sakau negali būti, nes traukia tikrai labai gerai ir lygiai dirba, paskui išjungiu žiūriu nulėkęs sparnelis vienas, todėl išsibalansuoja variklis ir dirba nelygiai, klausimas kodėl taip vyksta? Nes jau 3pakeičiau, žiūrėjau niekur užkliūti kaip ir negali
žiūrėjau ir tas, geros draugeliui buvo nuplyšusios, kad variklis ant karterio atsigulė, sparnuote i radiatoriu trynes, bet dar vazinejo paskui kol as pamaciau, saka man dreba variklis, pasiziuriu variklis guli sakau kaip cia suprasti bet ir tai nenulaužė sparnelių, o man tiesiog nulekia, o radiatorius nepazeistas niekur neikirsta ar pan
man panasiai buvo.. pazek ar nieko nekabina, o jei nieko nekabina ir luzta ir pagalves ir variklio ir dezes sveikos tada imk lauk termomova ir dek elektrini ventiliatoriu as keiciau keiciau kol prakirto radiatoriu, o bedos taip ir neradau
E30 88' M40 moredoor
beda,gali buti vandens pompoje.
tai del vieno nuluzio ventiliatoriaus sparnelio vibruoja motoras??
M20B25
pabandyk nusilauzti,pas save ir pamatysi.
arba sparneliai ne nuo m20 matoro,nes M20 lyg kietesni eina ir taip nesilanksto nuo inercijos kaip kiti.bent jau taip ir buvau papuoles.aisku tikrinti pompa,ir pats radikas ar nera per arti.
o kas pompai gali buti? reikes nunerti dirzeli ir patikrinti kolkas pasikeiciau kazkokia, dar kolkas nenuleke, nors ir lakstau kartais su vejeliu dabar nauja radiatoriu isidejau irgi is siaurastopio senojo tai slangos pajungimas kitoje vietoje, bet bent vamzdeliai per radiatoriu eina ir su juo dauuug geriau ausinasi niekad ant viduriuko neuzkyla laikosi visada prie viduriuko anksciau kai jau kildavo skaitydavau, kad man kaista arba antifrizo trukumas budavo:)
Beliko susitvarkyti benzinu ka padoriai dirbtu, kiek lemda kainuoja dabar?
del pompos gali buti tikrai. klibet pradeda. pradeta per ta skyva leist skysti dar kartais. gal difuzorius neprisuktas? arba jei tokio nera, gali koki akmenuka pagaut nuo kelio arba radiatorius gal juda
buvo kazkada tapati beda,kad lauzydavo sparnelius, kol nepakeiciau vandens pompos tol ji nedingo
bandysiu ziet, nes saltam dirbant circkia kazkas panasus garsas kaip dirzelis bet gali ir ji buti kiek vandens pompa nauja? kiek supratau nera labai sunku ja pakeisti?
pompa apie 100lt gera. pakeisti nera sunku labai,tik teks pagrindiny dirza atleisti.
sparnuotes lekia nes uzkabina apsauga.pats savo akim maciau kaip tai padaro.paimk ant gerai uzkaitusio variklio,kad pakelus apsukas girdetusi ventiliatoriaus uzimas.atidaryk kapota ir paziurek.pamatysi kaip susitraukia apsauga.tawas wrote:Termomova nauja topran ar kažkas panašaus veikia puikiai, niekas nekaista, bet va biški kartais skersas praeinu, ir paskui jaučiasi stipri vibracija, panašiai kaip nedirbtų vienas cilindras, bet sakau negali būti, nes traukia tikrai labai gerai ir lygiai dirba, paskui išjungiu žiūriu nulėkęs sparnelis vienas, todėl išsibalansuoja variklis ir dirba nelygiai, klausimas kodėl taip vyksta? Nes jau 3pakeičiau, žiūrėjau niekur užkliūti kaip ir negali
topran termomova ne su spyruokle tokia?as tokia nauja i savo m3 buvau idejes tai nulakste iskart sparnuote
Topran termomova kadangi jau chuliganke nebe pas mane o pas drauga, tai reikes padeti jam problemas spresti, pradejo vandens pompa leisti dabar siaip ji nekliba kiek tikrinau atleides dirzeli, o vandens pompa nauja uz 65lt rades esu, nu sakau jai kur pigiau nerasi, kas pakeicia atvaryk pas men uz pora bambaliu pakeisiu , tik jau teks truputi ardytis ale nebutu ten sudetinga 2varztus prieisi, o 3, reikes imtis apsaugos pagrindinio dirzo ir atleisti ji galbutvokietis wrote:topran termomova ne su spyruokle tokia?as tokia nauja i savo m3 buvau idejes tai nulakste iskart sparnuote
