[e39] M52B25 variklio vibracija?
Siokia tokia beda kad varikliui gerai pasilus atsiranda vibracija vaizdelis kad 1 cilindras nedirbtu, saltas kaip laikrodukas dirba. ? kas galetu but??
Re: [e39] M52B25 variklio vibracija?
Zvakes, babina, lambda (man buvo visi trys). Apsukos sokineja? Kaip trauka?
Zvakes NGK naujos su senom tas pats buvo, o kaip babina ustatyt ar pramusineja? babinos visos vienodai atrodo nesimato kad kuri nors skirtusi.Traukia normaliai, kai akseleratoriu spaudi vietoj stovint jauciasi vibracija kaipo variklis su permusimais isisuka.kompas jokiu bedu nemeta, apsukos tolygios. karoce- mistika
Hm, su babinom pats nezinau to dalyko - ar imanoma nustatyt, kad gera, ar ne - dvi masinos panasiu i babinas problemu turejo, tai tiesiog teko keist ir viskas (vienai atjunginejau pries uzkurdamas skirtinga babina, kol atradau, bet ten jau visiskai cilindras nebedirbo). O daugiau - tikrai keista, jei prie kompo pajungus jokiu bedu nerodo, tai turetu reikst, kad ir visi davikliai kaip ir tvarkoj. Gal kas gudresnis parasys, nes man ideju daugiau nelabai yra. Nebent laukt, vazinet ir ziuret, kas toliau darosi...
O cia ir visiskai saltam ir susilusiam varikliui taspats? Ar tik susilusiam?
Tik karstam varikliui
Galbut, galbut galbut yra pamires kompo temp daviklis, kuris dabar rodo varikliui, kad jis yra na posaltis, bet varza dar islikus leistinose ribose, todel pajungus prie kompo klaidos nemeta, bet sakykim siltam varikliui jau truputi netinkama misini ruosia. Turbut lengviausia suzinot ar jis veikia ar ne, tai susirast intere kokia varza turi but saltam ir patikrint, arba pamatuot varza kai variklis saltas, tada uzkurt ir stebet ar varza kinta ar ne, ir ar kinta iki kol variklis pilnai uzsyla, ar kazkur jau anksciau nustoja kist.
gali buti ir su kuro siurbliu bedos. na ir kad su temp susije, visada gali buti temperaturos daviklis kaltas.
o variklis nekaista?
Gal reiktu kompo geresnio,neaisku su kokiu tikrino ir kuriu metu BMW?gali buti alsuoklio atstoinikas kiauras,ar tepalo matuokleje alsuoklis uzsikimses.
Masiniukas 98, tepalo alsuoklis neseniai keistas , kuro siurblys negali buti nes yra ir dujos, o ant duju tas pats, variklis nekaista-pastoviai ant 12val, temperaturinis per kompa ir rodo apie 90 c, kaip ir turi but darbinej temperaturoi
Na, jei ant duju taspats tai tada lieka degimo sistema arba kazkas dar bendro, kas veikia dirbant benzinu ir dujom. Kaip su oro paemimo gofra ta? Neitrukus truputi? LEV? Galbut per daug oro pasireiskia tik tada, kai variklis pasyla ir nebeperpila?
Turiu viena durna itarima ant termomovos su sparnuote nes ant sparnuotes truksta 1 sparno, tai gal kai termomova isila sparnuotes netoligumas persiduoda variklio vibracijai, tik reik sparnuotes kad isitikint, nes vibracija ir atsiranda manau tik tada kai termomova gerai isila.
tai nuimk sparnuote ir bus aisku.
abejoju. kazkiek dadeda, bet kad varikli judintu sparnuote, nelabai... bet va pompa tai greit keisi.
kai uzhsyla variklis ermomova sukabina. ir atsiranda vibracija.
Galiu pasakyt,kad del oro kamscio buvo juntamas netolygumas.
del oro kamscio kur?
Isilus varikliui tvarkinga termova su tokia sparnuote turi sukelt!! ir sukelia!! vibracijas ir taskas.
Tik nebesnekekit nesamoniu,kad nesijaucia
Ausinime,uzpylem daugiau skyscio,nuorinom ir dingo.Silpnas zinoma,bet juntamas.Ir net netolygus toks,tai dreba masina tai nedreba.
na taip vienareiksmiskai teigt negalima... buvo pas mane be sparnelio, veliau liko be 2, bet viduj sedint vibracijos kaip ir nebuvo, isskyrus didesni garsa. tikiu, kad pompos asiai vibracija buvo stipri, vien del to ir keiciau sparnuote.
o cia greiciausiai oro gaudavo temperaturinis ir del to neteisinga info kompui duodavo. buvo pas viena del kiauros ausinimo sistemos, bet pas ji ne vibracija budavo, o pridusimai, trukciojimai. na bet visko pasitaiko
Siaip ausinimo kiekis nekinta nuotekio nera, dabar jieskausi sparnuotes kai pasikeisiu pranesiu ar pasikeite ar ne karsto variklio darbas. Pokolkas aciu visiem uz mintis .
