[e28] 528 m30b28 kiek turi but kompresijos?
Sveiki, siandien nusipirkau e28 su 2.8 motoru m30 . Ir prisigavau
Trauka is pradziu buvo gan neispudinga(aisku burnoutina 2 begiu su blokuotu reduktoriu be jokiu problemu) bet buvo toks jausmas lyg su elektronika kazkas negerai, lyg oro srauto matuokle ar pan.
Papaisem sauliu,pradraskem, uzkaitinom vandeni iki 130 laipsniu, pradejo smarkiai dumynt melynais dumais, prasidumyno, tie dumai prasigazavus dingo, bet uzpyle zvakes ir uzgeso. uzvedem tik ant buksyro ir tai labai sunkiai dirba motoras, net ugnis ejo is duslerkes(tiesus ismetimas).
Ant laisvu visai nebedirbo, kuresi tik ant buksyro ir tai reikejo drozt,kad motoras dirbtu springdamas, tai atsigaudavo,tai vel prasciau, taip pravaziavom apie 2km drozdami,bet ant laisvu motoras vistiek nedirbo, iskart geso.
Reziume: Visos zvakes slapios nuo benzo, is raktelio nei kiek negriebia, kompresija visuose cilindruose po 10
Ka daryt? Kaip del kompresijos? Kiek turetu but ? bandyt pilt RVS ar geriau zert motora? Ar galejo variklio toks pakaitinimas pakenkt motorui? Kodel tuo metu mete melyna duma(kai pakaito) poto ishsispjaude ir nebedumina.
Dekui
Dekui
Re: [e28] 528 hibridas kompresija po 10
Juozukas wrote:Sveiki, siandien nusipirkau e28 su 2.8 hibridiniu motoru. Ir prisigavau
Dekui
Prasom, atsakymai i tavo klausimus>> http://plepaliukai.forummotion.com/
jo jo labai juokinga, bet gal galetumet istikruju patarti kas galejo atsitikt tam motorui.
siandien siaip ar taip jau einu kelt galva.
Vanduo verda prie 130 laipsnių, daugiau sunkiai ar pakils. Bet variklio galvai tai tikrai nepadėjo.Juozukas wrote:Sveiki, siandien nusipirkau e28 su 2.8 hibridiniu motoru. Ir prisigavau
Kai variklis nesikuria po tokių palakstymų - jau pradėčiau ieškoti "sliekų".Juozukas wrote: Ant laisvu visai nebedirbo, kuresi tik ant buksyro ir tai reikejo drozt,kad motoras dirbtu springdamas, tai atsigaudavo,tai vel prasciau, taip pravaziavom apie 2km drozdami,bet ant laisvu motoras vistiek nedirbo, iskart geso.
Kaip suprantu "pagydei" variklį. Tik klausimas: kaip smarkiai?Juozukas wrote:Reziume: Visos zvakes slapios nuo benzo, is raktelio nei kiek negriebia, kompresija visuose cilindruose po 10
Dekui
ne nepyliau jokio rvs, nieko nedarau nepasitares jumis tik zvakes ishsisukau, palikau per nakti su ishsuktom, nudeginau zvakes po dujine. zvakes ngk vieno kontakto, variklis m30b28 darytas. Bet jau matyt nuvaikytas jeigu kompresija visur po desimt.
Jokiu daktaru nepyliau.
Ir ten visai ne hibridas, o m30b28 darytas pas Sauliu Gazoli-taip man teige pardavejas
- Marius E30
- BMW: E30 320i
Re: [e28] 528 m30b28 kompresija po 10
Darytas nedarytas viska galima greit uzlenkt , tepalas juodas ar rudas ? Vanduo nedinksta ? uzvedus variklio kalenimo nera ?
kalenimas voztuvu buvo tikrai nemazas, tepalas juodas, vanduo nedingsta.
Betkokiu atveju gresia kapitalinis, gal zinot kaune gera motorista kuriam galeciau patiket padaryt motora kapitaliai. Kiek tai gali atsieiti su dalim ir darbu?
kaip jus manot kokia kompresija turetu but tokiam varikliui ? 10 as manau jau cia labai labai blogai...
visuose lygiai po desimt uzpucia. gal voztuvus reikia reguliuoti ?
sorry jei durnus klausimus uzdavineju, as zalias sitam reikale
