[all] bmw 7 klases 3.6 benzinas 2003m.
nusipirkau si grazuoli ir susiduriau su viena problemelia kai uzkuriu salta varikli ismeta balto dumo kamuoli ir paskui nebedumija kas galetu buti? gal turite kas kokiu patarimu ar minciu kaip si dalyka sutvarkyti.iskart aciu
- EGC-325
- BMW: E36 325i Kovinis E32 730 Gulbe
Re: [all] bmw 7 klases 3.6 benzinas 2003m.
Panasu ,kad butu vostuvu gumeles . jei pastovi ir poto uzskuri ir balta dumas
del voztuvu gumeliu buna melynas dumas, o ne baltasEGC-325 wrote:Panasu ,kad butu vostuvu gumeles . jei pastovi ir poto uzskuri ir balta dumas
- EGC-325
nu toks balsvas melsvas, va pases dabar gumelem pis tai toky balsva meta.
aisku reikes pasikeisti. vakar ryte mazumelia spustelejau tada dingo trauka ir kompas parase kad gali buti kad katalizatorius parejo tai nuvariau ant kompo o ten kompas ismete kad buvo beveik visose cilindruos missfaer.tada jis man pasake pasikeisti zvakes. keiciau visas zvakes ir vienoj pusei visos keturios zvakes buvo dregnos nuo tepalo kazi kdel .
kiek beges tavo bmw ?
gal kas zino is kur galeciau parsisiusti nemokamai autodata?
torrent.lt, linkomanija.net ir t.t...
kad is torent.lt svogeris buvo parsiuntes mete tik virusus,o ieiti i linkomanija reikia pakvietimo.
siaip tai yra tam skirta tema. Nedarom bardako
viewtopic.php?f=9&t=9777
gerai ladai atsiprasom. keiciant voztuvu gumeles ar reikia nuimti galva? ir ar sudetinga jas pakeisti,gal kas nors pasidalins savo ygudziais?
tai jei zvakes tepaluotos (ir tuo labiau tik vienoj pusej), gal paprasciausiai dangtelio tarpine pasikeit tereik... nei galvos nuiminet reikes, nei dumo gal nebemes...
nu blemba nezinau kiek kuo klausiau kad neturetu del to mesti duma. sestadieni vaziuoju pas drauga ten ir ziuresim
- xxxxlinuxxxx
na kad nuo tepalo prakala zvakes ir jos nevisada skelia kibirsti daznas atvejis.
tas tavo baltas dumas gali buti ir nuo tepalu,prasukit kompresija del visa ko.
voztuvu gumytes galima pakeist ir galvos nenuemus,jei meisteris ne sudarankis.
o kaip su tepalo lygiu,bei zvakes tepaluotos kaip ar kontaktai ar virsus|?
nu tai jei neuzdega misinio, jis per dusle tau ir eina... bet ir permusimai variklio darbe jaustis turetu.plikius wrote:nu blemba nezinau kiek kuo klausiau kad neturetu del to mesti duma. sestadieni vaziuoju pas drauga ten ir ziuresim
tai tu sakai kad gali buti problema del dangtelio tarpines?all in music wrote:nu tai jei neuzdega misinio, jis per dusle tau ir eina... bet ir permusimai variklio darbe jaustis turetu.plikius wrote:nu blemba nezinau kiek kuo klausiau kad neturetu del to mesti duma. sestadieni vaziuoju pas drauga ten ir ziuresim
buvau pas bica ir nieko neradau ir joko dumo neismete. nesuprantu
ir dar pas mano drauga rodo 0.7 apsukas,opas mane 0.5 kas cia dar gali buti ir patikrinau tepalo lygi buvo tik minimumas.pazejau po apacia o ten matosi per kazkur tepalas bega nes visa apacia dregna.
kas gali padeti vel turiu kita problema variklis dirba netolygiai purtosi ( kai pakeiciau dangtelio tarpine ) ?
